Прокладка наружной канализации. Траншея, трубы, уклон, колодцы, итд
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ninjaman, 15.06.15.
  1. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Добрый день! Проект можете выложить? План, продольный профиль и спецификацию.
  2. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    Да, правда я живу не в России там все не на русском.
  3. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Спасибо. Странный, на мой взгляд, проект. По российским СП, минимальное расстояние от здания до канализации не менее 3 м, до водопровода не менее 5 м, между ними 1,5 и больше. На углу парковки у вас уже стоит колодец в который нужно подключить новую канализацию. К-2 это перепадной колодец, К-1 -смотровый, на выпуске из здания и это правильно. Почему заложили трубу диаметром 160 мм, не совсем понятно, достаточно 110 мм. Колодцы лучше применять Wavin, ссылку или фото попробую приложить.
    https://www.a-wavin.com/kolodcy-wavin
  4. december1490
    december1490
    december1490
    Или руки кривые, или 6тимеировая труба, но одинаковый уклон соблюсти не получается. Получается от 1.8 до 3 градусов. Критично?
  5. december1490
    december1490
    december1490
    Расстояние от дома до септика 28 метров.
    1. 1 метр прямо через фундамент (ревизия в отводе в фановом стояке)
    2. Поворот 2 по 45
    3. 9 метров прямой отрезок.
    4. Ревизионный колодец с поворотом 2 по 45
    5. 12 метров прямой отрезок
    6. Ревизионный колодец с поворотом 45.
    7. 6 метров прямой отрезок до септика
    Жизнеспособно?
  6. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Проблем быть не должно, при соблюдении равномерного уклона по всей длине. Повороты чем плавнее, тем лучше, можно делать из 30* или из 15*.Что собой представляет "ревизионный колодец"?
  7. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Уклон маленький, 1,5 см. Переделал как надо, 2 см
  8. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Перечитал всю тему, в которой не сказано о максимальном уклоне? Неужели участок с уклоном только у меня)
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Максимальный уклон чего?
    Если канализации, то 2-2,5% больше не стоит.
    Если большой уклон участка, то делать промежуточные колодцы.
  10. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Доброго времени суток, господа.
    Пока всю тему не прочитал, но вопрос имею достаточно давно.
    Участок с уклоном 30%. Длина участка от края дома до забора 40-45м. Ширина участка 12м. Дом будет по центру и на сваях, ширина 6м.
    Вопрос - что делать с канальей? В частности, с трубой от дома до септика/лос.
    Уклон 2% при склоне 30% соблюсти даже в теории не получится. Либо придётся делать трубу ступеньками, что вряд ли допустимо.
    Отсюда вопросы имею:
    1. Где лучше разместить септик/лос относительно дома на склоне: под домом, рядом с домом, внизу склона или по центру?
    2. Как проложить трубу при таком склоне участка?
    3. Можно ли использовать ПНД-трубу при условии, что лежать она будет не в земле, а в лотке?
    Заранее спасибо.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Закопайте глубже в начале
  12. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Перепад по длине участка 15 метров. С учётом дома останется метров 10. На все 10 копать? :)
    В том смысле, что если септик/лос будут не рядом с домом, а где-то подальше, то как быть?
  13. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Дополню ещё одним вопросом.
    Можно ли ЛОС разместить непосредственно под домом? Очевидно, с соблюдением следующих условий:
    1. Вентиляция ЛОС будет выведена отдельной трубой над крышей.
    2. Будет в наличии достаточное место для того, чтобы ЛОС вообще вынуть и поставить новую.
    3. Вопрос внешнего вида пока оставляем без внимания.
    В моём случае размещение ЛОС под домом решило бы все или почти все проблемы. Учитывая склон участка, места там будет в высоту над уровнем грунта порядка 3м, в ширину порядка 2,5-3м.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну это большой перепад. Надо ступенями тогда идти
  15. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Правильно я понимаю, что ступень надо делать так (по ходу потока): прямой участок - тройник - вертикальная прямая труба - поворот на 90 град в горизонталь (2х45 или 3х30) - пряма труба? Тройник делать для ревизии.
    Надо ли делать всё это в колодце отдельном? Вроде бы соединения такие в земле нельзя делать.
