Прокладка наружной канализации. Траншея, трубы, уклон, колодцы, итд
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ninjaman, 15.06.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я не очень поддерживаю использование колодцев на частном доме. Отводы в земле допускаются, почему нет. Переход в горизонталь 2 по 45, тройники ставьте
  2. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Я имею ввиду не столько полноценный колодец, сколько просто объём со свободным доступом. Делать такой проще всего будет из какой-нибудь бочки, закреплённой на небольшом бетонном основании.
    Где-то попадалось, что магистрали объединять в земле нельзя. Только в колодцах.
    Понял, спасибо.
    Для того, чтобы ревизию на каждом таком вертикальном участке сделать, правильно?
    И ещё уточню. Какова максимальная высота такого вертикального участка? Регламентируется ли она чем-нибудь? Есть ли риск повреждения соединений, если высота будет метра 2, например?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    я думаю это больше к городским сетям относится
    да
    Ну в многоэтажках эти участки весьма большие. Вряд ли Вы своим объемом воды его сдвинете
  4. clddd
    clddd
    clddd
    Укладку канализационных труб (рыжая 110) под фундаментом сделали с большим уклоном. Из кухни ~8 см/м, из санузла ~10 см/м. Переделать без полного разгрома стройки не получится. Под домом ~ 8м длины, далее до ЛОС 6м. В связи с этим 2 вопроса:
    1. Готовиться к засорам и ставить тройник на выходе из дома?
    2. Что делать с уклоном по выходу из дома? Плавно вернуть к нормальным 2-3 см/м? Тоже наверно следующий повод для засоров?
    Попробовал, как здесь предлагалось, яблоко 4/4 с водой слить - полет нормальный, яблоко в начале слива, потом вода. Похоже на психотерапию конечно больше)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    да
    да
    нет, не думаю. На нормальном уклоне труба будет лучше заполнятся за счет потери скорости
    Не будете сильно экономить воду засоры маловероятны
  6. clddd
    clddd
    clddd
    Подскажите пожалуйста, какой тройник лучше предусмотреть? Как он выглядит?)
  7. clddd
    clddd
    clddd
    Предполагаю, что лучше такой. Сделать какой-то обсадной короб и закрыть утеплителем/прикопать?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ставите его на трассу вот этой косой частью вверх, ставите туда отвод 45, наращиваете трубой до уровня грунта, и ставите заглушку. Больше ни чего
