Прокладка наружной канализации. Траншея, трубы, уклон, колодцы, итд
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ninjaman, 15.06.15.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Как правило, у монтажников уровень есть (тот которым меряют). При работе просто наблюдать, как они это делают.
  2. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    К сказанному @Юрий 718, добавлю, что прямолинейные участки канализации перед засыпкой проверяют на свет. Тоже самое делают и после засыпки. Это один из действенных методов контроля соосности труб в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
    Если Вы хотите полностью быть уверены в качестве работ, то тогда трубопровод и на герметичность нужно проверять.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Кто-то из форумчан так делал. Была картинка. Соосность очень хорошо просматривается.
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Для нас монтажников, при сдаче объекта, проверка трубопровода на просвет, или как мы говорили "проверить очко", была одна из главных показателей качества работ. И эту проверку мы всегда опасались больше всего - не дай бог, при засыпке траншеи произошла просадка или сдвиг труб. Опытный специалист по просвету("очку") всегда может определить, где, чего и как.
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    К сказанному @@Юрий 718, добавлю, что прямолинейные участки канализации перед засыпкой проверяют на свет. Тоже самое делают и после засыпки. Это один из действенных методов контроля соосности труб в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
    Полностью согласен. Вот пример на фото: труба диаметром 250 мм, 70 пм. с промежуточным колодцем. Но для неопытного человека проще по "натянутой нитке"
  6. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Это фото сделано по центру трубы, а просвет проверяют по боковым стенкам трубы и по верху. И в этом случае картинка может быть совсем иная.
    Здесь согласен. Правильно проверить на просвет не каждый сможет.
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Как это сделать? Тут же опрессовку не проведешь.
  8. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А здесь опрессовка и не нужна. Если надумаете проверить на герметичность, особенно это касается стыков, то нужно просто заглушить трубу в нижней точке и заполнить её водой. Вода дырку найдёт, и если есть брак в соединениях, то это обнаружится быстро.
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    1. А если трасса не прямолинейная, тогда как? До засыпки еще можно по прямолинейным участкам смотреть, а если после засыпки, то как?
    2. А если оба конца прямого участока на дне траншеи, то как на просвет смотреть?
    3. Если два участка должны быть перпендикулярны, то как эту перпендикулярность проверить?
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Весь день за спиной не простоишь, иначе лучше самому делать. А раз уж решил проверять, надо иметь все свое.
  11. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    На выпуске поставить заглушку и залить водой трубы до пола первого этажа.
  12. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    1. А тогда никак не проверите. Согласно строительным нормам на самотечных трубопроводах не допускаются углы поворота в земле.
    2. С помощью зеркала. На одном конце трубы фонарь, если недостаточно естественного освещения, а с другого конца человек с помощью зеркала проверяет трубы на просвет.
    3. Это хорошо делать геодезическими приборами, но можно и с помощью рулетки. При этом используется принцип равнобедренного треугольника. От точки соединения (пересечения) трубопроводов по оси одного из них в противоположные стороны отмеряются равные отрезки (несколько метров). А затем от этих точек промеряем расстояния до определённой точки на оси второго участка. Если эти промеры окажутся равными, то значит и участки проложены перпендикулярно друг к другу.
    К сожалению я не умею рисовать на компе, было бы понятнее показать всё это схематически.
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Все ответы ясны, спасибо, никакие чертежи не нужны.
    Мне казалось, поворот на 90 градусов двумя коленами по 45 градусов допустим. Иначе как, например, реализовать врезку трубы из дома в магистраль, идущую вдоль фундамента?
  14. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Я рад, что Вы меня поняли:hndshk:
    Да, я понимаю, что в индивидуальном (дачном) строительстве бывает без этого никак не обойтись. Но при возможности, лучше избегать подобных ситуаций, чтобы потом голова не болела:)
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    У меня при прокладке прямого участка внешней канализации от дома к скептику (18-20 м) первую трубу 3 м пришлось уложить с наклоном ок. 3 см/м. Можно ли с нее далее перейти на постоянный наклон 2см/м? Как?
