Прокладка наружной канализации. Траншея, трубы, уклон, колодцы, итд
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ninjaman, 15.06.15.
  1. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Ну уж если так получилось, то Вы сделайте более плавный переход. Если первая труба - 3 см. на метр, то на второй трубе сделайте по 2.5 см и далее уже по 2 см на метр.
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Со слов монтажников если поставить муфту, то в 2 см/м можно сразу перейти, за счёт большего допуска. Или это не так? Трубы пластиковые, оранжевые, Политек.
    Оговорюсь, что такой наклон не вопрос недосмотра/брака, а вынужденное решение, осознанно принятое в ходе монтажа. Юлить монтажникам смысла не было.
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А зачем муфта, ещё одно причинное место для засора? Я правда не знаю, что это за муфта, современные материалы знаю не очень. Но в любом случае, я бы лучше сделал плавный переход. Если Вас смущает, что и на второй трубе будет уклон больше рекомендуемого, так ничего страшного в этом нет, не так уж это и много.
    А если Вам позволяют условия, то сделал бы переход ещё плавнее, то есть разделил эту разность в уклоне на две трубы.
    Р. С. Монтажники тоже наверняка, в силу тех или иных обстоятельств, не всегда выдерживают этот уклон с точностью до миллиметра. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше и ничего катастрофичного в этом нет. Главное чтобы трубы были хорошо уложены и не просели после обратной засыпки.
  4. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Это фото сделано по центру трубы, а просвет проверяют по боковым стенкам трубы и по верху. И в этом случае картинка может быть совсем иная.
    Правильно, но видео к сожалению, здесь не прикрепить. Там все хорошо видно.[/QUOTE]
  5. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Случайно не этот ролик?
  6. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Нет. Этот уже устарел. :)] Не могу вставить видео. :flag:
  7. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Видео Ваше, с компа?
  8. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Нет, этот уже устарел. :)] Новый вставить не получается. Почему? :no:
  9. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Этот!
  10. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    С компа, напрямую, нельзя? :faq:
  11. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Спасибо! Всё проверено по правилам, никаких вопросов. :super:
  12. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Я пробовал, мне выдаёт, что формат файла не подходит. А с ютуба никаких проблем никогда не было.
  13. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Аналогично! Только я, первый раз попробовал на форуме видео добавить. :|:
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Приветствую!
    Если нет возможности соблюсти уклон 0,02 для 110 трубы (высота подполья не позволяет), до какого значения можно "относительно безопасно" уменьшить данный показатель? Видел в инете значения, что минимально 0,12, т. е. 0,12 это предел. Я могу либо собрать всю трассу с уклоном 0,15-0,17, либо придётся делать где-то горизонтальный участок метра в 2 (остальная часть будет с нормальным уклоном в 0,2). Подскажите, пожалуйста, какой из этих неправильных вариантов наименее фатален? :flag:
  15. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Из предложенных Вами, этот вариант более всего подходит. Только Вы наверное сделали описку, не 0.15-0.17, а 0.015-0.017.
