Прокладка наружной канализации. Траншея, трубы, уклон, колодцы, итд
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ninjaman, 15.06.15.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    именно. Благодарю!
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    А чем черевата несоосность в гор. плоскости? Если у меня на 10 метров трассы идёт плавный загиб на 10 см в сторону, это на что-то влияет?
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    10 см на 10-ти метрах это наверное многовато.
    Главное, чем чревато это нарушение соосности:
    1. Увеличивается вероятность засора.
    2. Вероятность разгерметизации стыковых соединений из-за неравномерной деформации уплотнительного кольца.
    Р. С. А какой длины трубы, и сколько стыков получилось на этих 10 метрах?
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    трубы 110 рыжие по три метра, метровка и угол в септик. Дуга на трёхметровых частях. Под домом ещё кусок в 12 метров, но изза расположения столбов, вытянуть их в одну линию с уличным не получается. Отсюда и несоосность.
  5. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    То есть весь участок у Вас 22 метра, 12 метров (под домом) прямой, а потом на 3-х стыках Вы понемногу поворачивали? Я правильно размышляю?
    Если так, то получается, что Вы на каждом стыке поворачивали трубу примерно на 2.0 см. Тогда это не столь катастрофично. Если я к тому же и правильно подсчитал.
    Вообще-то для для засора такой плавный поворот не столь опасен. То есть не более опасен, чем повороты на 30 или 45 градусов отводами, как делают некоторые застройщики из-за невозможности других вариантов.
    Главное при этом, чтобы соблюдались уклоны и не нарушалась герметичность стыков.
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Да, участок 30м.
    Изначально, под домом лежали две канальи (чугун 110). Серые стоки шли прямиком в канаву, чёрные - в колодец из покрышек с последующей откачкой. Сейчас всё это демонтировано, зарыта аэрационная установка. От неё ведё каналью с нуля. Вот и встал вопрос. Тащить гнутую ветку с прямой под домом, или вставлять углы и делать между ними строго прямые участки. Мне показалось, что дуга лучше, чем углы. Нет?
  7. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Так я уже по этому поводу написал:
    Р. С. Если бы, в подобном случае, передо мной стоял такой же выбор как у Вас, и других вариантов не было. Я бы тоже выбрал плавный поворот трубами.
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Как смонтировать и закрепить вертикальную фановую трубу длиной (высотой) около 7 м к внутренней стене брусового дома, грамотно учитывая его будущую усадку, которая может со временем составить 20 см и даже больше? Какие хомуты крепления к стенам дома использовать, чтобы элегантно обеспечивать скольжение трубы вдоль них при усадке? Сколько хомутов взять? Может быть, зазоры при стыковке труб оставлять лучше, а хомутами трубу притягивать к стене жестко? Или есть еще какие-нибудь приемы? Труба 110 см.
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Резинки с хомутов снимите на время усадки
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  11. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    1 год
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Бакалавриат, за год сруб практически полностью оседает.
    У меня уселся на 15 см. Далее очень мало, ну максимум 2 см. Поэтому можете спокойно монтировать. Если сразу трубы зашивать в стены не будете, то
    К следующей весне точно уже капитально встанет.
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Бакалавриат, У меня дому уже 9 лет. Брус 150х150.
    По длине брус не изменяется, по высоте было 18 венцов до балок перекрытия+ внизу два окладных венца 100х150 до балок пола.
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    По поводу 2 см как судите? Длина регулировки домкратов за это время? Если так, то какова высота стоящих на них колонн?
    Брус брали естественной влажности для постройки?
