Кирпичные столбики и глина
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Стиг, 16.06.15.
  1. AlexanderSml
    AlexanderSml
    AlexanderSml
    Смоленск
    Намечаю аналогичный забор поставить и задумался, чем обусловлен выбор рубероида, какая у него роль. Если только для того, чтобы не вытекал бетон при заливке, то можно пергамин - он раза в 3 дешевле, а если для гидроизоляции, то рубероид сгниёт?
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Mref2013, Начитавшись много статей и поговорив со специалистами, все категорично заявили что ни в коем случае не связывать фундамент для ворот с лентой забора. Хотя встречались и те кто говорил что это нужно. Я решил не связывать.
    Отложил до вторника. В субботу переработал на работе, пришлось выйти, так нервы чуток поднялись, воскресенье решил отдохнуть малость, хоть мультиварку отвез по гарантии сдал, а то месяца три уже сломанная стоит. Думаю ещё день и столбы будут стоять. И перейду к следующему этапу!
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Роль рубероида здесь не только в том чтоб бетон не разливался, для этого вы правы, можно и пергамин использовать или пленку. Я рубероид застелил для того чтоб он работал как гладкая поверхность в земле при морозе. На счёт сгниёт, не думаю. А если и так, то пока будет гнить я подготовлю утепление ленты и сделаю дренаж. (недорогой)
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Вчера закончили выкладывать столбы, аж полегчало. Мне понравилось) С двух тумб снимали по шесть рядов кирпича, с помощью перфоратора, кирпич не выжил, раствор сильно прихватился. Теперь убирать битый кирпич придётся. Для лаг купил краску Хамерайт (вишня гладкая) и растворитель для протики их от пыли и какой-то маслянистости. На банке с краской написано не требует разбавления с растворителями. Но попробовав покрасить так, кисточку невозможно волочить, очень туго идёт. Я взял и разбавил чутка и дело сразу пошло.
    IMG_20150707_152433.jpg IMG_20150707_152457.jpg IMG_20150707_152511.jpg IMG_20150707_171459.jpg IMG_20150707_171511.jpg IMG_20150708_171430.jpg IMG_20150708_171512.jpg IMG_20150708_171522.jpg
  5. Mref2013
    Mref2013
    Mref2013
    Если встать на дорогу, лицом к дому, то в крайних правых столбах полчество желтых кирпичей (до красных) от фундамента разное. А лента фундамента для данных столбиков находится на одном уровне. Это спец задумка? На что будете крепить лист? Клепки или саморезы?
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Почти спец задумка) Лента чуть с уклоном, изначально хотел чтоб верх столбиков был в уровень, поэтому пришлось мудрить с низом. Разница в один кирпич, по шнурку в пол кирпича, где калитка буду подсыпать грунт. Ворота тоже должны быть в уровень, поэтому пришлось делать ступеньки и наклонять чуть ленту. Как то так. Листы буду крепить на саморезы в цвет.
    Пы. Сы. Знаю что @Groundworkturf, не любит профлист, "сори" Ну уж так получилось у меня)
    Примерял слегка)
    Шапки на столбы нашёл по 500 руб.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Стиг, если я что-то не люблю, то это не истина в последней инстанции:)
    А получилось у Вас очень хорошо. Особенно отделка понравилась, не вычурно, не навязчиво, но задает стиль забору. Интересно будет посмотреть с колпаками. :hello:
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У соседа напротив вот так.
    Т. е забор в горизонт, фундамент в горизонт, под землёй, видимо, лесенка.
    У меня вопрос, хочу сделать низкий фундамент под забор и каменные столбы, между ними штакетник
    При низком УГВ достаточно фундамента глубиной 50см, шириной 30см?
    Возле фундамента уложу геомембрану чтобы вода в неё не текла и поставлю периодически продухи чтобы стекающая с участка вода не у забора скапливалась, а стекала через продухи дальше в канаву (уклон как раз с участка в сторону канавы).
    С каким шагом ставить столбы и на сколько заглублять?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, такой?:)
    Конструктив во вложенном файле.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Для ворот решил сделать всё же два столба. а между ними швеллер. Подскажите, как это реализовать, в том смысле, как саму конструкцию залить? Сначала арматура связывается и приваривается к швеллеру или как? Если так, то как тогда заливать лунки? Швеллер ведь мешает? Или потом его приварить? Тогда вообще не пойму как это сделать, теоретически то ясно, на практике думаю не выйдет. И чем в итоге просыпать под швеллером?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Стиг, не надо швеллер. Надо армированную ленту, связанную со столбами.
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А к чему они ролики приварят?
    Наверное я что-то недопонимаю! Пошёл читать)
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    И так. Прошли дожди, с работой решил и подобрал хвосты и опять на стройку. Решил делать как и писал, закладную под ворота-две лунки и армокаркас. Но приехав на уч-ок передумал и стали мы копать с другом яму, шириной 250мм длинной 2300мм и глубиной ёк-макарёк 2м. Это просто убиться с таким заданием. Несмотря на то что есть бензобур с буром 200мм и длинной 2000мм, задача легче не стала. На метр мы выкопались нормально, а дальше просто по чайной ложке. Копали с 14.00 до 20ч. чтоб вытащить горсть грунта на лопате, поднимали её вдвоем, один в яме боком упирается ногой в черенок и нагребает неё пробуренный грунт, второй сверху тяпкой подцепляет её около соединения совка с черенком и так вытаскиваем. Можно убиться. Полностью выкопать так и не удалось. Но сделать это можно.
    Почему решил делать сам! Узбечки мои отмечают Рамазан, да и рыть они предложили хотя бы 45 см, такую невозможно сделать. Если бы не выходные (на работе ничего не теряю) тогда бы подождал Узбечков. А так сэкономил пятнашку до кучи, ведь не лишние для меня!
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    И так. Яма докопана, глубина 180см (пусть такая будет), ширина 250. Как и писал вытаскивали по горсточке на лопате, но теперь вместо тяпки использовали верёвка, привязали её возле штыка. Буром бурить только с добавлением водички, бурится легче, глины осыпается меньше, с бура счищать глину не нужно, вытащил на землю бур, газку поддал и всё отлетело. Так же готов армокаркас для закладной, но сделали его чуть меньше чем швеллер по длине, думаю страшного в этом ничего нет. В принципе яму можно сделать за один день если начать с утра и не останавливаться пожалеть себя и на мысли что это невозможно сделать такую узкую. Уже хотели выкапывать широкую, но всё же добили так. И после окончания был вынесен вердикт что можно сделать такую яму и даже глубже если нужно
    . IMG_20150724_190427.jpg IMG_20150724_190435.jpg IMG_20150724_190452.jpg IMG_20150724_190458.jpg IMG_20150724_190506.jpg IMG_20150724_190535.jpg IMG_20150724_190553.jpg
  15. artembb
    artembb
    artembb
    Ждем продолжения...
