Кирпичные столбики и глина
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Стиг, 16.06.15.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Грусть-печалька (Сегодня хотели залить ямку бетоном, по приезду планы рухнули, ямка осыпалась, да и ещё со стороны фундамента забора. Решено выбрать обвалившийся грунт, выровнять бок ямы и заливать бетон и под ленту, с прокладкой рубероида
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Вот и с закладной закончили. Чтобы всё было как говорится по "феншую" сделали армокаркас и для места где обвалился грунт. В яму на дно постелил кусок рубероида и на него насыпали подушку из песка около 15 см. Утрамбовали и всё это дело и занялись застилать яму рубероидом. Вроде ничего сложного, но времени заняло прилично, т. к. яма ведь обвалилась под лентой забора. Ну всё же сделали. Для крепления рубероида сначала использовали стелер, прибивали им прям в грунт и всё держалось, но степлер не долго прожил и сломался и стали крепить на саморезы (просто были под рукой) так-же в грунт, держали нормально. И вроде даже получилось неплохо.
    IMG_20150730_152351.jpg IMG_20150730_152403.jpg IMG_20150730_153848.jpg IMG_20150730_153855.jpg
    Примеряли в проем армокаркас, он чуть не подошёл, но болгарка знает своё дело и всё встало.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так же втроём поставили швеллер с приваренной к нему армокаркаса (закладную) выставили по уровню. Для того чтоб швеллер был на 4см от ленты под забор, к нему были приварены две арматуры которые и выходили на это расстояние от закладной. Взяли уровень и поставили всё в ямку. IMG_20150730_164847.jpg IMG_20150730_164856.jpg IMG_20150730_164853.jpg
    Для того чтоб закладная не опустилась ниже к ней были приварены уголки из проф. трубы сваренные под 90 градусов, которые висели на ленте. Горизонт вывели под уровень как в длину так и в ширину.
    И пошел процесс заливки. Я не думал что это так муторно и долго, сил было потрачено не мало и это при том что есть бетономешалка. Начали в 17.30 закончили в 5. (Больше этим заниматься не буду. На 1.3 куба ушло 6 мешков цемента по 50кг. Мешали: цемент: песок: гравий-1: 3: 5 + вода естественно.
  4. Ольга В
    Ольга В
    Ольга В
    Подскажите пожалуйста, сколько стоит работа по кладке заборного столбика и какая у него высота?
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Высота 2м За работу я договаривался кирпичные столбы вместе с лентой. Что и сколько Узбечков по отдельности не знаю. А так просили за кладку одного столбика от 3,5 до 5т.р. Главное что кладчик был хороший
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Бетон схватился, точнее застыл, закладная готова. Завтра буду звонить по воротам и куплю колпаки на столбы. Дождь опять перебил планы на сегодня.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Для установки ворот, точнее для их регулировки сделал вот такие площадки.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ворота доставили и установили в купе с калиткой
    IMG_20150816_161939.jpg IMG_20150816_162001.jpg IMG_20150816_162053.jpg IMG_20150816_162128.jpg IMG_20150816_162012.jpg IMG_20150816_162153.jpg
  9. Mref2013
    Mref2013
    Mref2013
    Просьба сориентировать по ценам
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Арматура 12мм-16.000р.
    Рубероид- 1.500р.
    Труба кан. 200мм-1.000р.
    Диски к ушм-900р.
    Доски на опалубку-6.000руб
    Метиз-2.600р.
    Столбы 4м 80х80 8шт.-12.950р.
    Бетон-М300 6.5куб.-24.500р.
    Кирпич-21.850р.
    Цемент 5м-1.350р.
    Сетка 50х50-2.000р.
    Сетка кладочная-1.300р.
    Песок-2.000р.-примерно (Машина стоила 4.000р.)
    Проф. труба (лаги) 20х40-40м-2.800р.
    Профлисты (покраска с двух сторон) 0.5, 2м-20шт.-14.628р.
    Колпаки на столбы 8шт.-3.600р.
    За всю доставку-4.000р.
    Работа-50.000р. (в итоге)
    Смета за ленту и столбики, без учета бетонирования закладной под ворота и навески профлиста на лаги.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Думал три, ан нет, ушло четыре дня на доделку)
    Профлист решил ставить слева-направо, чтоб стыков видно небыло. Практически всегда приезжаем со стороны ворот и хоть стыков и так практически не видно, всё же решил что так лучше и правильнее. На установку листов потратил два дня, пришлось их подрезать по высоте, срез закрашивал краской Хамерайт, просто я дотошный), естественно двух листов не хватало чтоб перекрыть проем и приходилось дорезать ещё небольшой кусок. Установив листы, следующим шагом было заполнение труб обложенных кирпичом раствором. Проверил прутком сколько в них воды, оказалось сантиметров 40, вода накопилась после дождей, по началу подумал что может грунтовые и проверил трубу которая была заполнена раствором на половину, там так-же воды 40-50см. Заливая раствор в трубы им же и выдавил всю лишнюю воду, так же сверху в трубы сантиметров 5-10 была засыпана пескобетонная смесь. Как ни старался быстрее сделать, а ушло на это дело часов 5-6. Тяжело заливать на высоте такой, воронку сделал из пластиковой пяти литровой бутылки и раствор иногда еле проходил.
    Прикупил я на столбики колпаки и замучился счищать с них защитную плёнку, на один уходило минут 30-40. Зато после их установки результатом остался доволен!
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Времени как всегда не хватает и утеплить "ленту" как положено не успел, но сделал как смог. По периметру снял грунт на толщину пенопласта плюс два - три см, и уложил его туда. Засыпал сверху песком, так же хочу поверх насыпать плодородной земли для травки или раскатать ковер. Но это дело уже будет по весне
  13. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Всё отлично, только вопрос - морозным пучением по зиме не будет ленту поднимать?
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Как говориться, поживем увидим. Думаю что всё должно быть хорошо. Столбы глубоко в земле, подушка есть, утеплитель лежит, в метре от ленты дренажная канава, так что если и будет двигаться земля, то в сторону канавы. Это как монтажная пена, пока есть куда расширяться, всё хорошо, как только всё заполнит, начинает выдавливать всё что можно.
  15. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
