1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Отдельностоящий банный домик - трудности эксплуатации зимой ?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем igorkzn, 16.06.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Чего-то Вы путаете... сауна - это температура внутри под 90 градусов и влажность 30 %; русская баня - температура 50-60 и влажность повышенная. \
    В сауне на каменку нельзя лить воду. Наши по русской традиции - льют, но это - неправильно. И наши парятся веником в сауне - что тоже неправильно (при высокой температуре и низкой влажности)
    Короче, это совсем разные вещи.
  2. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Температуру и влажность в сауне можно сделать любой.
    Дело-то ваше, что и как делать...
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Сделайте в сауне температуру 45 - замерзните (даже не пропотеете) :).
    А для влажности - все время на каменку воду лить? Коротнет. Да и при 45 градусах - испарятся не будет и не нагоните там влажности такой.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нельзя.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Еще у меня вопрос относительно правильного фундамента под банный домик.
    Почва у нас - глина (пучинистая).
    Для жилого дома делали монолитный фундамент, т. е. его нижнюю плиту закапывали на 1.7 ниже уровня земли, до точки промерзания; стены преимущественно тоже в земле - утеплены и гидроизолированы снаружи. Получился подвал высотой почти 2 метра; будет нежилым в доме.
    Под баню же не будешь такой мощный фундамент строить ...
    Тут в теме про фундамент было предложение, что можно откопать немного - 30 см, сделать пескоподготовку и вылить армированную плиту из бетона, в которой будет дырка, через которую будут заходить и выходить коммуникации, то вроде бы такая плита (вместе с домиком будет двигаться при пучении грунта (глины) и вроде бы так нормально будет.
    Действительно ли такой вариант оптимален для глинистого грунта (можно еще ЭППС под бетон положить) или делать надо фундамент на сваях ?
  6. kislen
    kislen
    kislen
    подскажите, где про это можно почитать? хотим пристраивать баню к дому, но боимся испортить. у наших знакомых все бани отдельностоящие, вот и отговаривают
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @kislen, да это про сауну скорее-всего речь идет, а не про парную...
  8. nestsem
    nestsem
    nestsem
    Баня 6,5 на 5,5 каркасная. внитри стен опил 35см толщиной. тп только в мойке. зимойнагорает 200 квт в месяц. постоянный плюс и никаких проблем с 2009.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @nestsem, сколько топится по времени (на газу или дровами?) для комфортной помывки и парилки?
  10. nestsem
    nestsem
    nestsem
    4 охапки дров через 40 минут-в парилке 60 градусов. в мойке титан топить 1,5 часа до кипятка. моемся, паримся по 4-5 часов. режим топки зимой и летом одинаковый.
  11. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Привет, земляк.
    Себе буду строить каркасную баню 4,5 на 7 с тёплыми полами. Магистраль ТП, гор. и хол. вода уже проложил. Канализацию и электричество тоже проложил. У друга, примерно в таком варианте, баня уже несколько лет. затраты на отопление-небольшие, топится зимой минут сорок-час, но у него печка-суховоздушка. Себе хочу печь под режим РБ, предполагаю топку около часа-двух. Рассматриваю варианты печки с возможностью переделки под газ.
  12. nestsem
    nestsem
    nestsem
    Себе сварил из 8 мм железа, с внутренней каменкой, обложил насухо кирпичем. дымоход 159 труба 7метров, метр в землю и забетонил. дальше 6 кирпичей в ряду на цементном растворе вокруг трубы. просто и безопасно. Доволен как слон.
  13. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Рабочий вариант. На даче такая печь 8 лет прослужила. Эстетика, конечно, "хромает", и регулирование режимов практически невозможно.(и если металл покупать, то и цена приличная). Пока остановился на варианте-печь Куткин.
  14. nestsem
    nestsem
    nestsem
    @Миргаз, планировкуделать лучше ближе к квадрату. удобно и нет коридорного тоннеля.
  15. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Да и в моём варианте нет: по длине пополам (КО) и половинку пополам (моечная и парная).
