Котёл для нагрева открытого бассейна
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем country77, 16.06.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    попробуйте. думаю у вас получится, главное за фильтром следите и что бы не кипяток в бас фигачил. т. е. насос включаете после растопки.
  2. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    спасибо, хорошая подсказка, и ещё какие трубы или шланги лучше применить для этой системы
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну точно не шланги, соберите мпл на обжиме это проще.
  4. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    прошу прощения, это что ?
  5. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Посмотрел в инете, всё понятно, спасибо
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Трёх ходовик на 65гр. и включайте его сразу. :super: Т. к. @MidavLion, нужно нагреть бас а не залить кипяточек по струйке (с чайной ложкой) Там у етой водогрейки (титан) мааленькая промблемка. топка для уголька или для газовой горелки. Т. К. топка круглая и глубина 35мм. Нужно саму топку увеличивать. На угле 8кВт.:hndshk: И ещё чтоб не поймать крис титана. Нужно его уровнять с уровнем воды в бассейне. По простому закопать. ;)
  7. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @leo270474,
    не могли бы пояснить простым языком
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
  9. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @leo270474, если не сложно накидайте схематично как всё должно выглядеть, куда клапан, на каком
    уровне котел по отношению к зеркалу воды
  10. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Оживлю тему. Что то построили или как?
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Тоже интересно
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Второй года грею автоматом на угле через теплообменник. Без температурного датчика. Около 12-15 кубов. За ночь на 10-15С.
  14. grishnak
    grishnak
    grishnak
    Я сделал сам. Купил бочку на 200 литров от масла какого-то, и 30 метров нержавеющей гофрированной трубы 25 мм. Скрутил трубу в спираль и вставил в бочку. В бочке вырезал дырку снизу для воздухоподачи, а сверху трубу из нержавейки, ни у дверцу для закидывания дров. Эта конструкция подключается после песочного фильтра и через термореле с али экспресса. Термодатчик засунул прям в гофрированную трубу и в печку, на выход воды. Температура выше 40 насос включается, ниже выключается. Рассчитал мощность печки. Получилась 32 кв. Больше раскочинарить пока не удалось. Заливал воду в бассейн. На входе температура 15, на выходе из водогрея 75. Скорость потока 8 л/мин. P. S до этого пробовал через металлические трубы, но ржавчина портила воду. С нержавейкой никаких проблем нет. Бюджет моего устройства около 8000 руб. Самое дорогое труба.
  15. yudi4
    yudi4
    yudi4
    можете фото выложить?
