Отделка ванной комнаты в деревянном доме
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем другая, 31.07.07.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Какие могут проблемы и как с ними бороться в момент монтажа?
    Имеем каркасный дом из сухого дерева.
    Помещение гипрок в два слоя.
    Планируется плитка на стене.
    Душевой поддон из стяжки с гидроизоляцией.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    любое дерево подвержено хоть каким-то, но сдвигам. гипс впитывает влагу, от этого тоже идет небольшая деформация. лучше применять аквапанели и цемент в стяжке в т. ч. касается клея. в остальном - при использовании гидроизоляционных лент, синей жижи, силиконовой "затирки" в углах для межплиточного шва никаких проблем не будет.
  3. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Добрый день! Имею санузел в брусовом доме.
    Пол пока что сделал вот что: положил утепление, закрыл пароизоляцией, положил обрешетку и сверху - ЦСП. На этом пока все. Планирую плитку на пол положить (или может посоветуете другие варианты?)
    Вопрос такой. Перед тем как класть плитку, что нужно еще сделать? Между деревянной стеной и листами ЦСП есть зазор 1-2 см. Надо ли этот зазор чем-то заделывать или нет? Загерметизировать или, наоборот, оставить вентиляцию пространства между пароизоляцией и ЦСП?
  4. РоманБел83
    РоманБел83
    РоманБел83
    Полоцк
    Линолиум в мокрой зоне? Вы серьезно?) Если влага или вода попадет между линолеумом и доской там будет гарантированно гниение и грибок.
    P. S. Не делайте так никто. Не изобретайте велосипед! Уже все придумано!
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Был задан конкретный вопрос.
    Если следовать рекомендации по тотальной герметизации пола, пусть даже из линолеума, то как под него попадет вода? Для пущей надежности линолеум можно приклеить на сплошной клеевой слой.
    Конечно - сделать жесткий пол и плитку куда лучше, но ситуации бывают разные...
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Легко. Кошка пробежала, царапками оставила микродефекты, которые вы даже не увидите. А воде этого хватит за глаза. Там же не идет речь о том, чтобы рекой лилось. Капля сегодня, капля завтра, и через 3-4 года имеем капут.
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Это что за кошка у Вас? :)) Это первое. Линолеум не на столько нежен, что его насквозь проколет коготь кошки. У многих дома есть данное сочетание и ничего страшного :)
    Второе: в с/у должна быть хоть какая то вентиляция. Плюс от грибка все доски, имеющие контакт с водой, надо обработать соответствующим препаратом.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А не надо насквозь прокалывать, достаточно верхний слой повредить. И никакие препараты не помогут в долгосрочной перспективе.
  9. lunass
    lunass
    lunass
    Карелия
    Здравствуйте! Проконсультируйте пжл! Частный дом, деревянный. Уже отстоялся. Надо доделать ванную комнату. На полу фанера обычная. Стены и потолок - гипсокартон обычный. Все думаю, чем облицевать стены, что положить на пол, как сделать потолок, чем все прогрунтовать, чтоб сделать влагостойким... Опыта нет никакого. Посоветуйте пжл! Или какие ссылки киньте на примеры. Спасибо!
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Все от кол. финансовых вложений в строительство... У вас вокруг лес! Отделка лиственицей.
  11. SemenSV
    SemenSV
    SemenSV
    В финском доме 50-x годов по шпунтованной доске по всей площади, в тч и в ванной, лежит линолеум десятилетями, что то пока ничего не прогнило.
  12. SemenSV
    SemenSV
    SemenSV
    Но тем не менее, вопрос такой - имею новый дом из обычного бруса, 3 года отстоявшегося. В доме на первом этаже пирог пола такой:
    1. Черновой пол по низу лаг из 20 доски.
    2. Ветрозащита.
    3. Утеплитель 150мм.
    4. Пароизоляция.
    5. Брусок 2см по лагам - его нет, но тк. по техническим причинам доски сняты, имеет ли смысл его поставить?
    6. Обрезная доска 40мм, уложенная с зазором между досками пару сантиметров.
    Вот думаю, как устроить полы и стены в санузле. Плитку не хочу нигде, тк. считаю, это не для деревянного дома. На стены вполне пойдут ПВХ панели или покрашенная вагонка, или имитация бруса. А вот с полами не понятно. По идее, зазор между досками и пароизоляцией нужно вентилировать в любом случае, плитка ли, линолиум, или иное финишное покрытие.
    Собственно вопросы:
    1. Как лучше выполнить вентиляцию - где и какие зазоры оставить, или нужна принудительная продувка пароизоляции от возможной влаги?
    2. Какое выравнивающее покрытие применить? OSB-3, фанера влагостойкая или еще чего.
    3. Финишное покрытие? Пока приходит в голову только линолеум.
