Отделка ванной комнаты в деревянном доме
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем другая, 31.07.07.
  1. Vikta
    Vikta
    Vikta
    Муж, начертил схему:) Выкладываю:
    В ряд бревен с шагом 60 см., крепится брусок 50х50. Глухарями в прорезь. Прорезь делается с запасом в 10-15 см. от крепления глухаря.
  2. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Обязательно глухарями или обычными саморезами соткой можно? И не докручивать их до конца надо получается. Вперёд-назад стена гулять не будет если не докручивать? И поверх обрешётки что клали? Гипсокартон влагостойкий? В один слой?
  3. Vikta
    Vikta
    Vikta
    Глухарь с шайбой. Крутить до полного, но без фанатизма:). Сруб сам по себе тяжелый, будет усаживаться отдельно от этой конструкции. Гипсокартон влагостойкий 2 слоя- в ванной. На эту конструкцию крепить можно все что угодно- пример кухня, где крепили фанеру восьмерку и под фартук на фанеру гипсокартон 1 слой.
  4. Vikta
    Vikta
    Vikta
    Фрезой снимают по диаметру шайбы. И глубиной на головку глухаря, что-бы сделать в потай (что-бы шайба глухаря не торчала.)
  5. Vikta
    Vikta
    Vikta
    Добавлю: фрезой снимают по всей длине прорези на ширину шайбы и на глубину шайбы+ головка глухаря (т. е. "потай")
  6. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    @Vikta, а у вас лиственница имитация бруса или вагонка? Какой размер, сорт, где покупали и по какой цене?
    Хотел обычной сосной отделать, но как-то побаиваюсь что поведёт её сильно от перепадов таких.
  7. Vikta
    Vikta
    Vikta
    Лиственница вагонка, сорт А, размер не помню. Покупали на Мельнице около Меги Теплый стан. 1 этаж весь целенаправленно захотели зашить именно лиственницей, так как разный размер бревна и довольно-таки большое оно (бревно). На 2 этаже сначала над плиткой зашили сосной и...сняли, не то совсем. Еще покрыли эту вагонку воском колерованным в белый цвет, совсем получилось не красиво, дешево. Хоть и воск дорогой брали.
  8. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Спасибо! Я буду имитацию бруса из лиственницы делать. 16х140 размер. А покрыть хотел как раз составом для сауны от тиккурилы, но колерованным в белый цвет (3466). У нас практически весь дом выкрашен этим цветом. Полы коричневые. В санузлах хотим сделать коричневый пол, светло-бежевую плитку с трёх сторон, а по центру стену тоже коричневой плиткой. Вот только не знаю как лучше поступить с плиткой. Размер настенной плитки 20х44. Либо сделать 6 рядов горизонтально, либо 3 ряда вертикально. А выше имитацию из лиственницы. Вообще не можем понять до какой высоты от пола лучше плитку уложить. Высота потолка 2.6 метра. Размер ванной 3х1.9. Плитка тоже с фактурой и рисунком под дерево. Рисунок горизонтальный (по длинной стороне плитки). Поэтому если делать три ряда вертикально, то рисунок плитки и имитации будут перпендикулярны. Как это будет смотреться?
    Плитку выбрали вот такую http://www.cersanit.ru/collection/296/ccId/8/name/ILLUSION/?state=1441021117920&ccId=8
    Вот только с декором не надумали пока ничего. Нужен он или нет...
  9. Vikta
    Vikta
    Vikta
    Лиственница, колерованная в белый цвет должна отлично смотреться, это не сосна:).
    я бы плитку вертикально поставила, так как потолок стандартный и вертикально поставленная плитка зрительно поднимет стены и потолок. У меня на 2 этаже высота 3 метра и то я лиственницу строго вертикально ставила. Плитка 1.20 высотой нормально, кмк. Вы еще плитку попробуйте по разному прикладывать на стену и смотрите, виртуально очень трудно советовать:) Декор, по мне- лишнее. Там и так получится много всего: плитка на стенах, дерево. Лучше на аксессуарах разных сделать акцент, мебели для ванной. В таких интерьерах главное не переборщить.
  10. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    По поводу декора согласен. Лишним будет. А вот дерево и плитку сделаю всё-таки горизонтально. Имитация бруса не будет смотреться вертикально. У нас весь дом с двух сторон обшит имитацией и тут будет как бы брусовая стена.
    Осталось разобраться какой и из чего должен быть пирог пола под плиткой.
    Думаю сделать так...
    Фанера на полу уже лежит влагостойкая ламинированная (опалубочная коричневая).
    Сверху на фанеру думаю уложить Аквапанель внутреннюю Knauf, дорогая правда зараза (825 руб за квадратный метр). Может можно на что-то другое заменить? Далее проклеить швы аквапанели герметиком для аквапанелей от кнауф. Углы можно гидроизоляционным скотчем кнауф проклеить. Потом гидроизоляцию жидкую в два слоя, тоже кнауф или церезит. С заходом на стены на 15-20 см.
    Тоже думаю пока на счёт гидроизоляции. Поидее для аквапанелей она не нужна, но хуже не будет наверное.
    А далее уже плитку. Тёплый пол делать не буду. В квартире их несколько штук и ни разу не пользовались. Тем более я не очень люблю когда пол ноги греет. Коврик бросим если что зимой.
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Обустраиваю ванную комнату в каркасном строении, где на гипсокартон с внутренней стороны санитарного помещения устанавливаются панели ПВХ, а снаружи поклеятся обои.
    Чем перед установкой панелей обработать открытые срезаные кромки у гипсокартона на коробе ? Как заделать выпеленые отверстия в местах пролегания труб ? С наружной стороны ванной комнаты места стыков гипсокартона будут шпаклеваться обычным способом многожды описаным на просторах интернета...
    можно ли на внутренней части стен места стыков запенить монтажной пеной или воспользоваться герметиком https://www.lkmflot.ru/cat/germetiki/ms-polimery/soudal/klej-germetik-soudal-soudaseal-240-fc/, либо только шпаклевать и ничего другого лучше не делать ?
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Vikta, Добрый день, собираюсь также делать с\у :обшивать влагостойким гипсокартоном, но есть один вопрос, на обрешётку надо пароизоляцию пришивать или достаточно гипсокартона? и ещё вопрос если всё будет в литке то надо металопрофиль или можно брусок (50*50)? и гипсокартон чем обрабатывать перед приклеиванием плитки?
  13. Max00508
    Max00508
    Max00508
    Аделаида
    пароизоляцию делать или бруски на деревянные стены?
  14. Vikta
    Vikta
    Vikta
    Металлический каркас на гипсокартон, пароизоляция нужна.
  15. Max00508
    Max00508
    Max00508
    Аделаида
    Можно весь пирог. И какой стороной пароизоляцию? Дом снаружит обшит ИБ и тоже лежит пароизоляция.
