Отделка ванной комнаты в деревянном доме
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем другая, 31.07.07.
  1. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Мы начнем заниматься отделкой двух ванных комнат в следующем году, дом из ОЦБ. Будем класть плитку на пол (теплый пол) и все. Не хотим стены ничем закрывать. На первом этаже одна стена - перегородка обшитая имитацией бруса (остальные стены бревно) на втором этаже три стены имитация бруса, третья бревно.
    На первом этаже будет
    Душевая,
    ванна
    унитаз,
    раковина
    На втором
    Душевая
    унитаз
    раковина
    стиральная машина
    Так выглядит угол стены из бревна и имитации бруса
  2. Vikta
    Vikta
    Vikta
    У Вас каркасный дом? Если каркасный, то гипс можно пускать по деревянным брускам.(пирог, как написала ниже) Если бревно или брус, которые " ходят", то металл предпочтительнее. Пирог: утеплитель, пленка (не касается утеплителя),т.е. зазор должен быть между утеплителем и пленкой, каркас под гипс, сам гипсокартон (2 слоя), дальше клей, плитка.
  3. marinkaLa
    marinkaLa
    marinkaLa
    Мне кажется под такой современный дизайн необходимо модернизировать все детали, но и крышки, например для бидэ. мы вот когда ремент делали купили электронную крышку Сато, я даже и не предполагала, что крышка может иметь так много функционала. Даже есть контроль присутствия, от которой регулируется температура. В общем, вещица классная, особенно если есть дети в доме.
  4. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Мой санузел-фото декабрь 2015 г. Стены брус, стоит 4,5 года. Обрешетка профиль кнауф, сверху гвлв кнауф 12,5, сверху ГИ кнауф-флехендихт- советовалась здесь на форуме. Сверху плитка. Обрешетка не плавающая, из-за чего переживаю. У строителей и мысли не было предложить плавающий каркас. И сама не вспомнила.
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Здравствуйте! Вопрос по материалу отделки. Это плитка из коллекции "Бриз" Kerama Marazzi? Если да, то как она ведёт себя при непосредственном контакте с водой? Влагу не впитывает?
    Заранее спасибо за ответ!
  6. Vikta
    Vikta
    Vikta
    Да, на 2 этаже " Бриз". Ведет себя отлично, влагу не впитывает.
  7. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    В итоге у нас получилось так. По пояс плитка, а вторая половина стен и потолок лиственница. Лиственницу покравыли тиккурилой для саун. Название не помню. Плитка имеет фактуру дерева и с лиственницей отлично сочетается. На фото не совсем законченый вид. Нехватает раскладок и уголков, закрывающих щели.
  8. dimanische
    dimanische
    dimanische
    А у нас такой вот сельский гламур... Мансарда, перегородки каркас.
    20160402_151352.jpg 20160402_151403.jpg 20160402_151415.jpg 20160402_151436.jpg 20160402_151517.jpg 20160402_151556.jpg 20160402_151632.jpg 20160402_151657.jpg
  9. Vikta
    Vikta
    Vikta
    Отлично получилось! :)
  10. Katrinika
    Katrinika
    Katrinika
    Добрый день. Может кто сталкивался?
    Если окно находится непосредственно в душевой? Усложняется ли его эксплуатация из за того, что постоянно попадает вода. Там же петли, фурнитура...?
    Для наглядности добавлю фото
  11. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
  12. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Всем привет. Хочу на даче сделать ванную комнату. Исходные данные такие: Ванна будет на веранде, сам дом из бруса, веранда - каркас. Т. е. одна стена ванной комнаты должна идти по брусовой стене, две стены ванной - по каркасу, а четвертая стена - будет просто перегородка посреди веранды. Обшиьт хочу либо ГКЛ влагостойким, либо аквапанелью.
    Никак в толк не возьму, как сделать каркас из металлопрофилей? Как его крепить к стенам, к брусу, к потолку? Как крепить панели к полу, чтоб потом они от подвижек древесины не треснули?
    Заранее спасибо.
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    На сайте КНАУФ и Аквапанель есть масса информации от этом. С чертежами и т. д.
    А чем вам дерево то не угодило? Если дом у вас брусовый, строили бы и дальше пристройки из дерева.
    Давайте более конкретные вопросы, а то это не совсем та тема, где с нуля обсуждать постройку каркасных веранд.
  14. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Вся проблема в том, что дом и веранда уже есть. Я хочу просто отгородить небольшой кусок этой веранды под ванную. Дому лет 20-30 уже.
    Прикрепляю фото веранды. Красным квадратом нарисовал примерно где будет межкомнатная перегородка для ванной с дверью. На одной из фото окна еще не забиты фанерой.
    Вот левая сторона - это брус дома. Дальняя стена и та что справа - это каркасная веранда. Как мне сделать каркас для гипсокартона, чтоб его не порвало и была обеспечена гидроизоляция? В каких вообще напрвылениях дышит брусовой дом и каркасная веранда? Как сделать пол? Имеет смысл разобрать существующий и залить какую нить плиту на столбах?
    Заранее спасибо.
    зы И еще, если внимательно посмотреть на потолок - то там есть лаги в виде лежащего бруса, а есть в виде бруса, стоящего на ребре. Если цеплять обрешетку к тем, что на ребре стоят-то потолок будет очень низко, но другого варианта как то не видно. а на каркасных стенах несущие балки - это те, что окна обрамляют. И расстояние между ними большое.
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @thorn07, берете бруски, делаете каркас, шаг не более 600 мм. Далее шьете листовой материал, я б использовал Аквапанель ил ГВЛ (влагостойкий). На пол стелите те же материалы, прикручивая к деревянному основанию, если оно у вас достаточно стабильно, нет ощутимых прогибов и вибраций. Далее плитку. Используйте не большого формата не более 33 на 33 см., тогда меньше вероятности, что она лопнет.
    Высокую балку на потолке я б не зашивал, обработал бы и так оставил, а низкие использовал бы как направляющие под потолок из листового материала. Если шаг большой, набил бы дополнительные рейки на настил.
