Дача, профилированный брус 195х195, Ленинградская область
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Twintip, 16.06.15.
  1. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Как оказалось, бригада уже прошла 21\22 венец и уже в районе 27, поэтому совместно с прорабом было принято решение один венец не удалять, а перенести окна второго этажа на один венец вниз, для этого будет изготовлено пара новых брусьев.
    Дом получается очень высокий, эдакий замок посреди поля) Пытаюсь свыкнуться с этой мыслью. Стерпится-слюбится, а высокие потолки все-таки хорошо. У меня в городской квартире потолки 3.05, семье не привыкать.
  2. МихаилФ
    МихаилФ
    МихаилФ
    @Twintip, у кого заказывали брус? Я так понял бригада которая собирала дом не местнаяяяя
  3. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Михаил, ответил Вам в личку
  4. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Сруб закончили, начали кровлю.
  5. Twintip
    Twintip
    Twintip
    - Я правильно понимаю, что хорошо бы в ближайшее время запечатать торцы специальным составом? Лето не жаркое, брус пока трещит не сильно.
    - Через сколько после сборки можно приступать к покрытию защитным составом? Брус не антисептирован, не хочется сильно затягивать. Пока решил не шлифовать, а сразу покрасить.
    - На чердаке есть места, куда будет сложно добраться после монтажа кровли. Есть ли необходимость антисептировать изнутри брус в этих закоулках?
  6. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Начали монтаж крыши
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Интересно, почему стропила не прижали к фронтонам?
    Пока есть возможность, пусть заложат в этот зазор утеплитель. Сейчас самое время сделать
    это качественно.
  8. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Говорят, что в этот промежуток плотно входит утеплитель и это лучше чем прижимать стропило к фронтону
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Так при постоянной кровле в этот промежуток и ставят утеплитель 50мм и прижимают к фронтонам.
    В процессе монтажа кровли. Стропила придерживают свободный брус на фронтонах. А наружную стропилу почему не прижали? Что говорят?
    На фото прижатая стропила.
  10. Twintip
    Twintip
    Twintip
    В моем случае предлагают утеплитель 100 запихивать. Снаружи оставили промежуток, чтобы прокрасить полностью. Потом же это все под подшивку свесов уйдет. Говорят гулять не будет.
  11. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Скажите п-та, как начать измерять усадку? Что брать за точку отсчета?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Зачем?
  13. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Ну интересно же)
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вешаете на конек бечевку (в разных местах), внизу груз, можно хорошую гайка. Находите неизменную точку, например, верх цоколя или верх нижнего венца. Заносите в блокнот расстояние от точки до гайки и следите за динамикой усадки.
  15. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Есть пара вопросов по кровле:
    1. Как видно на фото, парогидроизоляция обрезана не доходя до лобовой доски. Как я понял, деталь под названием "капельник" у меня отсутсвует, и потенциальный конденсат будет скатываться по тайвеку и капать просто изнутри на подшивку. Это плохо?
    2. Не увидел ярковыраженной вентиляции конька.
    3. Стыки парогидроизоляции нужно проклеивать скотчем?
