Дача, профилированный брус 195х195, Ленинградская область
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Twintip, 16.06.15.
  1. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Первый этап закончен
  2. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Тем временем отшлифовали и покрасили дом:
    Тиккурила Похьюсте - 1 слой
    Тиккурила Ваалти Колор Сатин (5071 Белый гриб)- 2 слоя
    Получилось немного темнее чем хотелось, но в целом я доволен.
    Подшили все свесы сухой строганной доской, вчера почти закончил вешать водосточную систему.
    Далее планирую снимать леса
  3. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Стены и отделка в один цвет вам нравится?
    Перемычку в окне второго этажа с какой целью убрали?
  4. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Как я уже писал, дом получился чуть темнее, чем хотелось. Ну и фото сделано утром против солнца, на самом деле немного светлее и контраст есть. Наличники и окна будут темно-коричневые, в цвет крыши.
    Немного провис верхний брус проема, его поджали узлами "Сила". Брус пришлось выпилить, чтобы просверлить отверстия.
  5. Dmitriy98
    Dmitriy98
    Dmitriy98
    В какой фирме покупали брус и цена если не секрет?
  6. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    image.jpg image.jpg @Twintip, приветствую. симпатично,!
    Так торцы брёвен чем обработали.,? Хорошее средство TEKNOS JRM, себе обрабатывал сразу при монтаже бруса. А усадку видно визуально по шпилькам на выпусках углов.,у меня уже села почти на 55 мм., но я постоянно подтягиваю
  7. Twintip
    Twintip
    Twintip
    У вас идеальные торцы) У моих торцов такие межвенцовые щели, что я решил отдельно не обрабатывать) Шлифовка и покраска, как и все остальное
  8. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Коллеги, подскажите п-та
    Немного ошибся в проекте с высотой окна в сауне. Нужно опустить проем вниз на один (или два) венца.
    Какова технология? Выпиливается бензопилой вниз проем и отдельно выпиливается из бруса вставки в размер проема, которые на глухарях крепятся к верхнему брусу проема?
    Как правильно утеплить стык вставки и стены? Нужно ли (и как?) закреплять горизонтально, или достаточно, чтобы висел на глухарях (и окно же снизу подпирать будет)
    Спасибо!
  9. roman29
    roman29
    roman29
    @Twintip, привет,!
    Ваш вариант имеет свойство жить., можно и так сделать. Посадить на глухари.
    Только над окном всегда оставляйте место под усадку бруса., чревато подпирать рамой брус
    Давануть может не хило.,
    У меня у знакомого одного делали дом-кругляк., так он сразу вставил все окна., итог-их раздавило,! полопались пакеты и покапёжило профиль.,
    А Вы думаю оставьте 50 мм., под усадку., всё будет нормально, это с учётом окосячки
  10. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Спасибо за ответ! Про зазоры под усадку я понимаю, меня больше волнует стык между вставкой и стеной, нужно ли его утеплять, или просто подгонять ширину вставки так, чтобы она вошла с усилием. Бруса много осталось, поэкспериментировать можно)
    Просто если получится нормально в сауне опустить проем (тамбудет утепление между наружней стеной и сауной и можно допустить щель), я хочу еще одно окно в другом санузле аналогично вниз перенести, а там уже неутепленная стена.
  11. roman29
    roman29
    roman29
    @Twintip, попробуйте конечно в стык., так будет более спокойнее и правильнее., конечно думаю со временем немного усохнет общая длина., перед тем как уложить эти куски, на торцы пристрелите льно джут или ещё что и вставляйте в распор! Зазоры неизбежны., два, три миллиметра а то и больше будет.
    А в дальнейшем., придумайте в этом месте какой нибудь наличник с карнизом
  12. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Сделали черновую обсаду оконнных проемов и все дверные проемы на первом этаже.
    Заказываю окна, устроил настоящий тендер, цена приятно идет вниз)
  13. roman29
    roman29
    roman29
  14. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Одно фото ниочем, некогда было)
  15. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    По какой причине решили сейчас делать обсадную коробку?
