1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 18
Ноу-хау с несъемной опалубкой на немецком варианте УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ShaftCom, 16.06.15.
  1. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    @Colonel, по технологии Tilt-up не строили. Технология конечно необычная, напомнила кессонные перекрытия. Как по мне, там больше возни с опалубкой и формовкой панелей + нужно заведомо больше утеплителя закладывать, потому что толщина слоя непостоянная. Заводское изготовление панелей могло бы облегчить процесс, но тогда остаются те же проблемы, что и с панельным домостроением.
    Про грунт уже писал - всё зависит от условий (геологии) и доступности. Где-то и 150 мм ПЩС хватит.
    Продолжение скоро ;)
  2. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    • смонтировали опалубку перекрытия для монолитного участка (эркер). Армировали и уложили бс, вот что вышло.​
    36oldenburg.jpg 37oldenburg.jpg IMG-20150630-WA0018.jpg IMG-20150630-WA0016.jpg
    • начали выставлять опалубку второго этажа, принцип всё тот же.​
  3. shara1974
    shara1974
    shara1974
    Киров
    Одно не пойму, у вас пенопласт при вибрировании распирает или нет, или вы бетон без вибратора укладываете.
  4. Colonel
    Colonel
    Colonel
    Я о том что- 160 руб\м3 за скальник-всё жизнь бы из этого строил без всякого ПЩС.
    Здесь от 700-1000 руб\тонна в зависимости от фракции (0-70) за щебень гранитный.
    Доставка за город -отдельно
  5. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    @shara1974, вибрируем, но его не распирает потому что блоки ПСБ-С соединяются через паз-гребень и дополнительно посажены на тонкую прослойку монтажной/клей-пены. Плюс ко всему они связаны с гипсоцементными блоками, которые довольно надежно стоят.
  6. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    • Для того чтобы плиты перекрытия работали как диафрагмы жесткости, в месте опирания плит на внутреннюю несущую стену устраивается монолитный участок.
    • Продолжается возведение второго этажа. Утеплитель в проемах подрезается перед установкой окон/дверей, поэтому проемы сейчас выглядят "неровными".
      40oldenburg.jpg IMG-20150703-WA0023.jpg IMG-20150703-WA0024.jpg IMG-20150703-WA0031.jpg IMG-20150703-WA0032.jpg IMG-20150703-WA0029.jpg
  7. Проэктировщик
    Проэктировщик
    Проэктировщик
    Заинтересован тоже в данном направлении строительства. а вот про крепеж для несъемной опалубки пишут мало. Слышал про спец крепеж стяжки для опалубки. Если можно подробнее об этом.
  8. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    Если честно не совсем понял о чем Вы. Про эти "пластиковые" соединители?
  9. Проэктировщик
    Проэктировщик
    Проэктировщик
    да именно. не металлические же вы используете? я так понимаю конденсат будет образовываться.
    соответственно вопрос: на сколько увеличивается трудоемкость и стоимость установки опалубки, ее армирования?
  10. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    @Проэктировщик,
    Нужно тогда с каким-то конкретным решением сравнивать. Такие "пластиковые" вставки практически не усложняют работу. Уж точно не больше, чем альтернативные решения. Что качается скорости возведения, то этаж типового дома простой конфигурации 150 м2 может быть поднят за 4-5 дней.
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Расскажите пожалуйста про заливку бетона: ручная или бетононасосом? Если бетононасосом, то какую максимальную высоту опалубки можно выкладывать перед заливкой?https://www.forumhouse.ru/attachments/3160678/
  12. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    @weldcut, возможны оба варианта заливки, в зависимости от целесообразности. По опыту работ удобнее всего выставлять по 2 ряда опалубки. Опалубка выдержит и 3-4 ряда БС, но тогда при неаккуратном уплотнении вибратором на такую глубину возможно смещение опалубки (если вибратор достаточно мощный и головка долго касается стенок опалубки или вставок). Тем более под окнами как правило 2 ряда опалубки, иначе не проконтролировать укладку БС. Штыкование применять не рекомендуется, результат там сильно зависит от состава смеси и квалификации рабочего.
  13. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    Закончили монолитные работы. Коробка дома готова.
    11.jpg IMG-20150715-WA0004.jpg IMG-20150715-WA0006.jpg IMG-20150715-WA0007.jpg IMG-20150715-WA0010.jpg IMG-20150715-WA0011.jpg
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Балконные плиты замоноличены в стену или просто вдоль лежат?
  15. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    Просто вдоль. Мост холода по грани плиты полностью исключен.
