1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 18
Ноу-хау с несъемной опалубкой на немецком варианте УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ShaftCom, 16.06.15.
  1. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    Позволяет. Как правило 2 ряда блоков за захватку. Об этом я писал чуть ранее.
    Не понял, пол первого этажа в доме без подвала - это фундаментная плита. Чем не устраивает существующее решение? Там и крепеж не нужен, собрал опалубку, армировал и заливай.
  2. Проэктировщик
    Проэктировщик
    Проэктировщик
    Спасибо за внимание и подробный ответ. Существующее решение отличное, что не устраивает - как вариант обычная экономия финансов.
    По стяжке еще хотелось бы уточнить: местное смятие стяжной несъемной опалубки при заливке бетона и его уплотнении. Все же оно не столь жесткое как я думаю. Или я заблуждаюсь?
  3. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    Экономия начинается при переходе к конкретике. В зависимости от проекта и условий можно сэкономить на толщине ФП, подготовке и т. д.
    Не будет там критичного смятия. Предел прочности на сжатие для ПСБ известен, можете посчитать смятие, если есть желание. Разрушение идет из-за скола в первую очередь и то, если не соблюдать рекомендации.
  4. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    Тем временем в проекте (а именно в планировке) возникли небольшие изменения уже в момент строительства, как это часто бывает. :) Ничего критичного, появился только монолитный участок рядом с лестничным проемом, а под ним - гардероб.
    Также начался монтаж крыши. Брус и доска обработаны огнебиозащитой и крепятся на шпильки с уголками.
    51oldenburg.jpg 52oldenburg.jpg IMG_20150727_180059.jpg IMG-20150727-WA0000.jpg IMG-20150727-WA0001.jpg
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот взяли и сами себе нарисовали проблем на голом месте. Вы этим решением очень сильно ухудшили параметры лестницы. Выложите план что получилось, плюс высоту подъёма, прикину что можно там будет сделать.
  6. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    А что не так с лестницей? При внесении изменений консультировались с производителем лестниц. Вот черновой вариант. Высота ступени 172 или 182 мм, еще решается.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну молодцы что консультировались! Я то уж подумал, что от балды проём уменьшили. Вам действительно повезло, что места под лестницу осталось достаточно и просто заменив площадку на забежные ступени можно добиться достойных параметров ступени. Если кинете почту, скину файл Скейчапа, сможете снять все размеры с проекта, может пригодится.
  8. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    От балды в строительстве лучше ничего не делать :aga:
    Да и требования СНиП к лестницам тоже лучше выполнять. Только после этого идут индивидуальные пожелания.
  9. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    Свежие фото. Продолжается монтаж конструкций многоскатной крыши.
  10. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    Новые фото конструкции крыши:
    IMG20150813111841.jpg IMG20150806WA0018.jpg 57oldenburg.jpg 58oldenburg.jpg 59oldenburg.jpg IMG20150808165846.jpg 56oldenburg.jpg
    Смонтировали окна:
  11. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    • Еще немного крыши. Уложен первый слой утеплителя. Мауэрлат снаружи также утепляется, чтобы уменьшить мостики холода.
    • Наконец готова отмостка. Общая ширина утепления - 1,5 м. Дополнительно уложили дренирующую мембрану на случай обильных осадков :). УГВ низкий, но т. к. ливневки нет - не лишним будет подстраховаться.
    • Карниз с обрешеткой. Видно, что мауэрлат закрыт. К сожалению иногда забывают про этот узел. Видел на одном "энергоэффективном" доме недалеко от Екб голый мауэрлат, торчащий на улицу (при жилом мансардном этаже). Не настолько у нас мягкий климат, чтобы так делать :aga:.
    • Монтаж OSB под кровлю.
  12. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    • монтаж приточно-вытяжной механической вентиляции с шумоглушителями в чердачном пространстве. Утепление фольгированной мин. ватой.
    • Монтаж гибкой черепицы. Софиты перфорированы для вентиляции подкровельного пространства.
    • Началась отделка фасада - нанесение армирующего слоя.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  14. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    Завершая тему, выкладываю одни из последних фото. Внешняя отделка завершена до наступления холодов, как и большая часть внутренних работ. На счет косынок можете не переживать, они есть, но крупным планом в свое время не засняли.
    IMG_20151022_152651.jpg 83oldenburg.jpg 78oldenburg.jpg 91oldenburg.jpg 94oldenburg.jpg
  15. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Просьба рассказать поподробнее по прокладке коммуникаций в доме по этой технологии и в частности, как проложены трубы вентиляции?
