1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 101
Строю Дом. Отчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем litdv, 16.06.15.
  1. litdv
    litdv
    litdv
    @Андрей143, в землю. DX - контур. Подробнее тут - https://www.forumhouse.ru/threads/394486/
    Там в коллекторе не гликоль, а газ.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Почитал - решили опробовать новую технологию? Какую мощность ТН планируете?
  3. litdv
    litdv
    litdv
    @Андрей143, да, новые технологии это будущее. Стараюсь по-максимуму вложиться сейчас, чтобы потом было легче обслуживать и пенсии хватало на отопление дома :aga:.
    Мощность ТН планирую около 30 кВт.
  4. litdv
    litdv
    litdv
    Идет монтаж проводов на втором этаже
    Снаружи крепится минвата
    На круглых стенах утеплитель надрезается (делаются клиновидные пропилы с внутренней стороны) и фиксируется обычными гвоздями 150 мм (с ламеллой этого делать бы не пришлось)
    После схватывания клея, будет основная фиксация дюбелями с рондолью.
  5. litdv
    litdv
    litdv
    Гвозди убрали
    Забили дюбели
    Работа движется
    Для крепления минваты поверх пенопласта (где армопояс) понадобились дюбели бОльшего размера - заказал 600 штук 260 мм.
    Продолжается монтаж проводов
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Приветствую.
    Скажите а по какой причине отказались от перегородок из арболита в пользу красного?
    Писали в теме что планы были из арболита, иля я пропустил по невнимательности
  7. litdv
    litdv
    litdv
    @Dong1970, да, все правильно, хотел из арболита, но прораб переубедил) Не функционально ставить такие толстые межкомнатные перегородки (200мм). Так что вернулся к "классике".
  8. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    @litdv, а какой срок на усадку отводится?
    не повредит она внешнему утеплению?
  9. litdv
    litdv
    litdv
    В моем случае усадки нет, т. к. дом построен на ЖБ каркасе из колонн с монолитным ЖБ перекрытием. Арболит не несет нагрузку. Да и год уже прошел (почти) со времени возведения стен.
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    да, понимаю.
    быстрое оштукатуривание все же может повредить (трещины).
    год усадки считаете достаточным?
  11. litdv
    litdv
    litdv
    @Dong1970, думаю, Вам надо почитать темы по мокрому фасаду.
    Именно боязнь получить трещины по фасаду при оштукатуривании арболита подвигла меня устанавливать дополнительно минераловатные плиты.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Т. е. снаружи будет "мокрый фасад"? Фасадчики обычно предпочитают использовать ПСБ-С, говорят, что минвата иногда дает пятна - могут появляться через несколько лет... И "лепнину" из пенопласта формировать проще.
    Дмитрий, а изнутри тоже чем-то обшивать арболит планируете?
  13. litdv
    litdv
    litdv
    Никакого пенопласта! Фасадчики его предпочитают, потому что с ним работать проще, быстрее и дешевле. Но пенопласт изолятор не только тепла, но и воздуха и влаги. Для арболита фасад из пенопласта совсем не вариант.
    По поводу пятен и т. п. - буду фотографировать процесс. Постараюсь показать все нюансы по монтажу и результат.
    И декор у меня тоже будет. Посмотрим.
    Внутренняя отделка начнётся после монтажа инженерки. Стены буду штукатурить, потом или покраска или обои. Определюсь позже.
  14. litdv
    litdv
    litdv
    Немного дополню. Многие фасадчики при креплении пенопластовых плит ограничиваются 5-ю "ляпухами" по углам и в середине, на которые и крепят плиту к фасаду. Просто, быстро...
    Мои плиты покрывают полностью клеем и разравнивают зубчатым шпателем, потом крепят.
    Плита приклеевается всей плоскостью к стене - без зазоров.
    Учитывая большую пористость арболита есть значительный перерасход клея, вот пришлось дозаказать 100 мешков ст-190... (это на 430м2 получился такой перерасход).
    Кстати, вот фотка подготовленной плиты минваты для круглых стен.
    Ну и общий вид
    После крепежа плит дюбелями, нанесли небольшой слой клея, потом на него будет крепиться армирующая сетка и стены будут выравниваться под покраску.
    Дюбелей тоже потребовалось больше, т. к геометрия стен сложная, и каждый отдельный кусок минваты даже самый маленький надо крепить дюбелем.
    Жду доставку завтра, потом выложу фото с "грибочками" на фасаде.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Утеплились по полной:super: Окон вот только много, а у них пока теплоизоляция оставляет желать лучшего:no:
