1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 100
Строю Дом. Отчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем litdv, 16.06.15.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    А где заказывали?
  2. litdv
    litdv
    litdv
    @fisun, мне повезло с электриком.
    Он сам (один) сделал проводку в доме и собирает щиты.
    Вводной и силовой уже сделал.
    Еще три на освещение (по одному на этаж) готовятся.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Дадите контакт потом?
  4. litdv
    litdv
    litdv
    @fisun, отправил в личку
  5. litdv
    litdv
    litdv
    С электрикой пока закончил.
    Кабели протянуты (от каждого выключателя и от каждой группы нагрузки) в щитки.
    Вводной щит
    - трехфазные: УЗО, индикатор напряжения, УЗИП, автомат
    - на каждую фазу: УЗМ, автомат
    - переключатель сеть / выкл / инвертор
    - трехфазные автоматы нагрузки (щиты, котел)
    Силовой щит (розетки на всех этажах) и 3 щита освещения
    В перспективе установка щита для слаботочки и щита для уличных потребителей (подсветка, ворота, розетки и т. п.)
    Следующий этап по электрике - установка подрозетников и выключателей после штукатурки.
    Потом монтаж автоматики и слаботочки.
    Но это все через год, не раньше.
    Свет есть, надо делать отопление, водоснабжение, канализацию...
  6. litdv
    litdv
    litdv
    Вот по отоплению думаю...
    В этой схеме
    возможно обойтись без насосов, только на ЕЦ?
    Какой диаметр труб между ТА использовать?
    Нужен ли на котел насос?
    Исходные данные:
    ТА1 - 1.5 м3, высота 2 м.
    ТА2 - 7м3, высота 9 м, но ввод от ТА1 на высоте 2.5 м (ограничен перекрытием подвала).
    Максимальная мощность котла 100-150 кВт/ч (расчетная, т. к. еще только проект). ТТК кирпичный, поэтому с большой инерцией.
    Трубы от котла 50-80 мм диаметром, теплообменник этот
    Теплообменник в ТА1 будет из нержавеющей гофры (несколько спиралей, d 32мм)
    Нагревать котлом буду ТА1, а не ТА2, потому что от ТА1 подогревается бак ГВС.
    В ТА1 предусмотрен сброс тепла при перегреве.
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  8. litdv
    litdv
    litdv
    @iakovlev, спасибо!
    Мой вариант ближе к Вариант №3.9, но вместо электрического будет ТТК, а ГВС будет "готовить" отдельный ТН (контур в септике), типа «FAMILY», только я его буду подключать не напрямую к СК, а к ТА1 - так более универсально.
  9. litdv
    litdv
    litdv
    Закупил отожженную нержавеющую гофру 15А для теплых полов (внутренний диаметр 14.1 мм).
    12 бухт по 200 метров. 21060 рублей за бухту.
    Весной планирую делать ТП, пока без стяжки (заливку оставлю на лето, после монтажа канализации и водоснабжения).
    Только утеплитель, гофра и коллекторы с насосами. Длина контура не более 60 метров.
    Дополнительно купил неотожженной 32А для теплообменников в теплоаккумуляторы.
    4 бухты по 20 метров. 6426 рублей за бухту.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @litdv, я могу у Вас просто поинтересоваться?
    Зачем для теплых полов которые потом идут под бетонирование и чистовую отделку, Вам нужна была нержавейка?
    Дело в том что на теплоотдачу полов это никак не влияет...
    А вот долговечность под большим вопросом...
    Пластик служит под 60-100 лет, а нержавейку даже в котельных на открытых местах иногда быстро жрет точечная корррозия...
    Или Вы это потом на будущее, когда все готово будет и станет уже совсем скучно .. чтоб нашлось чем занятся?
    Оцениваете думаю свои деньги и риски? В готовом доме с отделкой переделать потом когда нибудь теплые полы...?
  11. litdv
    litdv
    litdv
    @cardiosoma, Игорь, спасибо за вопрос!
    Гофру выбрал по причине бОльшей площади теплообмена.
    Для трубы из сшитого полиэтилена 20 мм, площадь теплообмена из расчета 6 погонных метров на 1 м2 составляет 0,30144 м2, в тех же условиях гофра 15А имеет площадь 0,3879 м2 - грубо на 28% больше.
    Если гофру укладывать с большим шагом (5 метров погонных на 1 м2), то площадь будет 0,3232, больше на 7%. А т. к. у меня без радиаторная СО, то это ключевой критерий.
    По долговечности нержавейки - спорный вопрос. В стяжке воды нет, и снаружи гофра не подвергается коррозии. А вода в ТП будет "котловая", с низким количеством кислорода и для нержавейки не вижу проблемы.
    ИМХО, при условиях Т=25-35 градусов и давлении 0.5 атмосферы, срок ее эксплуатации будет сопоставим с разрекламированным сшитым полиэтиленом (пластиком).
    Реклама на 100 лет - это круто, конечно, но пока с реальным опытом владельцев на такой срок не сталкивался.
    А риски они всегда есть, вероятность пробить трубу в стяжке механическим способом намного выше вероятности износа от "точечной коррозии". Ну и петли проектирую не более 50 метров, так, на всякий пожарный)
    Гофру рекомендуют для подводки СК, а там намного более жесткие условия, так что я верю в гофру)
    Теплообменник из гофры уже классика.
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Первое...
    У меня гофра нерж. под газ с гарантией 25 лет, за три года пригнила в помещении...
    Точечная коррозия...
    Три года...
    Второе...
    Гофра имеет больнее сопротивление протоку нежели чем гладкая трубка.
    Укладываете ветки с шагом 10 см, а можете и 5см. И температура подачи будет стремиться к темп в помещении. А на инверторном тепловом насосе это сумасшедшая экономия.
    Тем более у Вас ДХ правильный.
  13. litdv
    litdv
    litdv
    @iakovlev, да, я в курсе рисков с коррозией. Постараюсь подстраховаться, чтобы небыло контактов с другими металлами и коллекторы будут заземлены. Есть положительный опыт форумчан (более 5 лет с гофрой в ТП). У кого-то гофра около 20 лет в бойлере ГВС и как новая.
    На эту тему тут копья ломают - https://www.forumhouse.ru/threads/69578/
    И еще уважаемый @Lyko очень доходчиво про риски коррозии пишет в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/400006/page-3
  14. litdv
    litdv
    litdv
    Всем привет! Строительный сезон 2018 объявляется открытым)
    Продолжаем стройку. В этом году самое интересное - монтаж инженерки.
    Первый этап - канализация и водоснабжение.
    Трубы, инсталляции для унитазов и сливные трапы в душевые закуплены. Выбираю полотенцесушители.
    Идет монтаж.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите, а кто вам делал отопление? или еще не делали?
