1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 100
Строю Дом. Отчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем litdv, 16.06.15.
  1. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    а я газ пустил, в этом месяце полностью залью систему отопления, закончу с электрикой (осталось несколько моментов) и начну монтаж лестницы.
  2. litdv
    litdv
    litdv
    Отопление оставляю "на сладкое".
    Закончу с водоснабжением и канализацией и буду делать ТП.
    Потом подключу котел, СК и ТН.
  3. litdv
    litdv
    litdv
    Канализация готова, осталось провести слив от дома в септик, но это позже, когда земля подсохнет.
    На фото подвал - все 3 стояка собраны в один и заведены в закладную в фундаментной стене.
    2018-04-25 21-20-02.JPG 2018-04-25 21-21-19.JPG 2018-04-25 21-20-06.JPG 2018-04-25 21-20-47.JPG 2018-04-25 21-19-18.JPG
  4. litdv
    litdv
    litdv
    Кстати, в эту весну в подвале сухо! Вода с крыши не попадает в придомовой дренаж, а по ливневке сбрасывается в пруд. Перелив из пруда в дренажную канаву работает, как и планировал. Попутно обводняет участок с грунтовым коллектором.
    Два года экспериментировал, оба раза (весна 16 и весна 17) в подвале было до 10 см воды.
    Теперь, надеюсь, весенних сюрпризов в виде бассейна в подвале не будет.
  5. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    В этом году весна совсем не такая была в сравнении с 16 и 17 годом. Днём топило Солнышко и вода быстро испарялась и ночные заморозки способствовали удалению влаги с поверхности, а не насыщению почвы влагой. Расслабляться здесь не стоит.
  6. litdv
    litdv
    litdv
    @АнДм76, да-да, расслабляться нельзя! В планах ещё отмостка с гидроизоляцией и планировка участка с уклоном от дома, датчик протечки в подвале и датчик уровня в дренажном колодце.
    В котельной приямок с насосом.
    Вот скоро буду делать ТП, уровень пола поднимется на 10 см, проложу закладные из пенопласта 5 см вдоль одной стороны всего подвала. Заведу этот миниканал в приямок. Будет "дренаж" подвала:aga:.
    Вещь нужная, у меня же ещё ТА на 8 кубов, так что система аварийной откачки воды необходима.
  7. YuriyChernyshov
    YuriyChernyshov
    YuriyChernyshov
    Добрый день! Дом очень интересный получился!
    Как в цокольном этаже вентиляцию сделаете? (сам хотел спрятать цоколь, но мой архитектор был очень против такого решения. решил прислушаться к нему...)
  8. litdv
    litdv
    litdv
    @YuriyChernyshov, вентиляция это и просто и сложно...
    Я не понимаю, почему везде стоит требование по смене всего воздуха в помещении в течение часа.
    Если человек находится в комнате 2х2 и в "спортзале" 30х50 там и там надо ежечасно менять весь воздух? Зачем?
    Надо проветрить - открыл окно и проветрил.
    По поводу экономии энергии при использовании рекуператора - соглашусь, но в моем случае, когда тепло с марта по октябрь условно бесплатное, за счет СК - экономить нечего, а с ноября по март (4 месяца) можно экономию отбить одной -двумя растопками котла (дров бесплатных много). С рекуператором, тоже идут расходы на электричество (работа вентиляторов), обслуживание, и т. д. - не хочу.
    У меня в подвале 3 вытяжных канала на крышу и еще дымоход. В двери, ведущей в котельную планирую установить приточку и регулировать ее по необходимости. Перепад высот из подвала на крышу - около 14 метров, тяга будет хорошая. На рекуператоры не согласился, т. к. не верю, что они оправданы в моем случае. В подвале будет тепло, застоя холодного воздуха в нижней части не будет.
    Практика покажет как будет на самом деле...
  9. litdv
    litdv
    litdv
    Кирпичный котел. Начало.
  10. litdv
    litdv
    litdv
    Спасибо @burka
    Забили скважину на второй водонос (песок, около 20 метров). Прямо в колодец.
    Теперь у меня 2 источника воды в одном месте, только на разных глубинах. После прокачки сдам на анализ.
  11. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Затрубник герметизировали/цементировали?
    Расскажите потом, что анализ показал.
    Я бы обе пробы сдал для сравнения.
  12. litdv
    litdv
    litdv
    @Klurg, почитайте про ударно-канатное бурение скважин, там нет цементирования.
    По окончания бурения в скважину засыпали крупную мраморную крошку.
    Анализы постараюсь не забыть выложить. Но это не скоро будет. Через год, не меньше.
  13. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Читал.
    Только не понимаю как это можно применить внутри колодца с водой и так чтобы она внутрь не стекала. Обсаживали одновременно с проходкой и желонировали через обсадную? Есть фотки процесса? Очень интересно посмотреть.
    Обсадная получается снизу открытая и только гравийная подушка в качестве фильтра?
  14. litdv
    litdv
    litdv
    При забивке трубы она проходит через глиняные водоупорные слои - они мешают воде из колодца попасть ниже.
    В самой трубе нет фильтров. Нижние 2 метра трубы имеют щелевые отверстия.
    Когда труба своим нижним концом проходит через водоносный слой (у меня нижние полтора метра идет крупный песок с мелкими камушками), то вода из этого слоя попадает в трубу.
    А чтобы мелкий песок из этого слоя не забил при прокачке нижнюю часть трубы - под трубой выбивают немного грунта и засыпают крошку - она, по сути, и есть фильтр.
    В процессе прокачки мелкий песок и кусочки глины вымываются и вокруг нижнего конца трубы образуется некоторый объем с крупными камнями, между которых собирается чистая вода.
    Главное, при начале эксплуатации не давать сильных перепадов, чтобы мелкий песок разово не попал в трубу - тогда она забьется и придется повторно выбивать грунт с торца скважины. Т. е. процесс прокачки должен быть очень плавный.
    Рекомендуют прокачивать по часу в день маломощным центробежным насосом, не вибрационным.
    Чем дольше - тем лучше (по дням). Мощность насоса не более 1.5 куба в час.
    Преимущество такого метода бурения в том, что ты точно знаешь, на каком уровне находится водоносный слой и какого он качества. Толщина такого слоя может быть 10 метров, а может быть пару десятков сантиметров. Главное - точно попасть концом трубы в сам слой. Если пробьешь ниже - тоже плохо, труба упрется в глину и поступление воды ограничится щелевыми отверстиями, что снижает дебет.
    Желонирование не проводится, т. к. при прокачке скважины весь ил из водоноса постепенно вымывается и вокруг скважины остаются только крупные камни.
  15. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Хорошо когда вода рядом.
    у нас первые слои с водой на 85 метрах, но дебет ни какой.
    в среднем скважины 115-145 метров.
