1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 100
Строю Дом. Отчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем litdv, 16.06.15.
  1. litdv
    litdv
    litdv
    @ДедБанзай, а колодцы? Неужели никто не копает?
  2. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    нет, в 1 км есть родник, там вода просто идеальная.
    а у нас на склоне дома.
  3. litdv
    litdv
    litdv
    Сделали расчет теплопотерь перед раскладкой теплого пола.
    При -28 на улице и в доме +24 суммарно через ограждающие конструкции получилось 12.707 кВт/ч
    На инфильтрацию по расчетам суммарно 16 кВт/ч. Итого 28.713 кВт/ч на весь дом.
    Учитывая то, что я ежечасно весь объем воздуха менять во всем доме не буду, то в 15 кВт/ч в самые сильные морозы смогу уложиться. В принципе, я доволен расчетом.
    Теплые полы справятся с запасом.
    Раскладываю с общим шагом 15 см, у окон в гостиной - 10 см на расстоянии метра от стен.
    При расчете подачи теплоносителя +35 градусов, температура поверхности пола +29 градусов.
    Теплый пол полностью сможет обеспечить комфортную температуру в доме в любые морозы.
    Закупаю материалы для монтажа ТП.
  4. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Сомневаюсь в реальности такой возможности. Во первых не всё котельное оборудование готово работать при таких низких температурах. Во вторых не верю в реальность создать температуру пола при таком теплоносителе.
    Наблюдение за своим домом показали, что морозы приходят резко, а ТП инертен и не так быстро реагирует на резкий перепад. Второе - холодный сильный ветер никак не дружит с ТП, но с этой проблемой вроде у вас всё хорошо.
    Радиаторы будут?
  5. litdv
    litdv
    litdv
    Считала программа. Радиаторов не будет.
    С теплоаккумулятором на 8м3 можно использовать любые отопительные приборы.
    Про какое оборудование речь?
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  7. litdv
    litdv
    litdv
    Да, конечно, длинна петли не более 50 метров.
  8. litdv
    litdv
    litdv
    Вот проект раскладки теплого пола.
  9. litdv
    litdv
    litdv
    На втором этаже начали раскатывать петли ТП
    На первом в гостиной идет кладка камина.
  10. litdv
    litdv
    litdv
    Камино-печь и котел готовы.
    КП просушиваем маленькими порциями. Прогревается со второго снизу кирпича - большое спасибо Мастеру (Андрей Алексеевич). Тянет воздух из подвала - обеспечивает циркуляцию.
    Котел пока протапливать нельзя - надо загрузить водой регистры, а бочки (ТА) пока сухие - не смонтировали СО.
    Заказываю ТН - ждать около месяца.
    На выходных заливка ТП. Через неделю начнем штукатурные работы.
    Пока стяжка будет набирать прочность, буду готовить ТА, теплообменники, покупать насосы, датчики, автоматику и т. д.
    Еще надо сделать вывод канализации в септик, и ввод воды в дом.
    Готовимся к монтажу СК.
    Через месяц-полтора подключаю отопление.
  11. litdv
    litdv
    litdv
    Оштукатурили 1 и 2 этаж. В общем - мне нравится. Штукатурка сохнет.
    Сделал паузу, т. к. в подвале еще была сырость и бетон не рискнули пока штукатурить.
    Может через неделю продолжим, т. к. после похолодания вентиляция прогретого подвала улучшилась.
    Готовлю бочку (ТА). Приварили фланец и сделали крышку.
    Установили СК, завели магистраль в дом. Не подключил пока - готовлю ТА.
    Конструкция СК позволяет менять угол наклона.
    2018-09-22 13-25-20.JPG - СК выключен, чтобы не перегревался)
    2018-09-22 17-54-37.JPG - СК включен, но уже в тени.
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Какие высокие окна и потолки. Как будете их мыть, паутину убирать (особенно на потолках)? Привлекать промышленных альпинистов? :aga:
  13. litdv
    litdv
    litdv
    @Вармер, смейтесь, смейтесь)
    Убрать паутину и помыть окна раз-два в год, конечно, это очень большая проблема ;)
    А залезть на стремянку - вообще высший пилотаж :cool:;)
  14. id268241788
    id268241788
    id268241788
    Очень интересная тема, люблю большие проекты, читать масштабно и интересно. Не могли ли Вы поподробнее написать про СК? Тоже планируем в перспективе.
  15. litdv
    litdv
    litdv
    @id268241788, что интересует в СК?
    Производитель? Выбор между вакуумным и плоским? Установка?
