1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 101
Строю Дом. Отчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем litdv, 16.06.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @litdv, Я только про это и хотел намекнуть. Частенько бывает наоборот.
  2. litdv
    litdv
    litdv
    Гидроизоляция сделана. Опалубка поднята на 4 см. Маяки выставлены. Сегодня заливаем прижимную стяжку.
  3. litdv
    litdv
    litdv
    Прижимную залили, начинаем ставить опалубку под плиту
    Привезли трубу под теплоаккумулятор (с ГосРезерва)
    Попробовал ее очистить от ржавчины американской гадостью, но не очень легко получается - придется все-же болгаркой зачищать... слишком толстый слой.
    После очистки буду покрывать цинком, решил, что метод холодного цинкования будет в моей ситуации оптимальным. Выбирал из цинола, гальванола и Zinga. Пока склоняюсь к гальванолу.
    Купить его в рознице сложно, много подделок, буду заказывать через сайт производителя с предварительной оплатой и самовывозом. Если с двух сторон покрывать, то понадобится на мою трубу (11.7 м) две банки по 10 кг (8000 руб).
  4. Aleksmen29
    Aleksmen29
    Aleksmen29
    Пермь
    @litdv, расскажите поподробней про назначение трубы? что за теплоаккумулятор будет?
  5. litdv
    litdv
    litdv
    @Aleksmen29, я пытался этот вопрос обсудить пол года назад в отдельной теме, но либо я все правильно запланировал :um:, либо знатоки в этой сфере пропустили мою тему (что более вероятно :aga:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/293940/
    Если коротко, то в проекте у меня круглая лестница, в середине этой лестницы свободное пространство диаметром 1200 мм, я хочу туда установить эту трубу в качестве теплоаккумулятора, получается высота 9,5 м, диаметр 1 м, а это около 7 м3 рабочего объема жидкости, плюс сама она более 2.5 тонн железа - хороший такой аккумулятор получается: при остывании на 1 градус, выделяется 8 с лишним киловатт, т. е. если нагреть на 10 градусов этот аккумулятор, то остывать он будет сутки и этого хватит на обогрев всего дома. За счет маленькой дельты по температуре получается большой выигрыш по эффективности солнечного коллектора.
    Вот чертеж лестницы и принципиальная схема отопления
    Если что не понятно или есть замечания - спрашивайте
  6. litdv
    litdv
    litdv
    Привез 6-мм лист для "дна" ТА и основного бака, 2 куска 1.5х1.5
    2015-06-25 21-05-03.JPG , купил щетки для чистки болгаркой ржавчины и коронки на 32 и 40 мм для сверления дырок под штуцеры.
    В котловане опалубку установили, начинается раскладка арматуры.
    Используется белорусский станок для гибки арматуры
  7. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    1. Сайт производителя это гальванол. рф?
    2. Нельзя поподробнее насчет выбора - чисто теоретически или есть опыт применения?
  8. litdv
    litdv
    litdv
    @samtut, да, сайт этот. Выбор чисто субъективный. Зингу не взял - дорого, а цинол - заказывать долго из Екатеринбурга (плюс на одном из сайтов прочитал, что цинол это цинковая краска, а гальванол - средство для холодного цинкования, может в этом есть разница, а может маркетинг...).
    Заказывал просто - выбрал нужный объем, оплатил через яндекс-деньги, на следующий день утром позвонил, сказали - приезжай, приехал и забрал, склад недалеко от МКАДа, у Белой дачи.
    На выходных очистил болгаркой трубу от ржавчины (пока что только внутреннюю часть), помыл керхером, протер тряпкой на сухо и покрасил в один слой.
    Красил валиком. Сохнет быстро. На этот слой ушло пол банки (купил 2 по 10 кг). Когда красил в трубе было плохо видно, но когда гальванол высох, все огрехи (где валик не плотно прошелся, маленькие дырочки не прокрасились) стали явно видны на светло-сером фоне. Буду красить вторым слоем - все поправлю.
  9. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    Очень даже неплохо выглядит:) Как думаете, если покрасить металлический каркас навеса, крыльца, забора - будет достаточно, не надо дополнительный декоративный слой? В плане на вкус и цвет - мне нравится серенькое-матовое и оно там уместно будет. Главное чтоб равномерный цвет был. Опять же, если я правильно понял, непокрытый цинк лучше работает. Вернее с внешней декоративной пленкой он вообще не работает, так, типа грунтовки.
    Собственно заказал уже, жду доставки.
  10. litdv
    litdv
    litdv
    @samtut, декоративный я бы сделал, а то этот светлый очень и маркий. Цинк работает на связке с железом, и наружное покрытие на эту связку не влияет.
  11. litdv
    litdv
    litdv
    Работы продолжаются,
    для резки арматуры купил Ножницы Корвет-566
    p_12540_1.jpg теперь болгарку даже для 24-ой арматуры не используем - рубим станком
    Купил гидроизоляцию на стены подвала - двухкомпонентную полиуретановую мастику
    Устанавливаем выпуски под стены и колонны
  12. litdv
    litdv
    litdv
    Наконец-то закончил антикоррозийную обработку будущего ТА, если бы не сын, то за выходные не успел бы. Очистили половину от ржавчины, покрасили, перевернули и повторили с другой стороны.
    После снятия ржавчины болгаркой, промывал трубу керхером, т. к. тряпкой отмыть почти не реально.
    Когда зачищали вторую половину, металлической щеткой обрабатывали край уже покрашенной части, результат меня очень порадовал - краска почти не счищалась, проявлялся явный металлический вид
    2015-07-05 20-51-19.JPG ну и конечный результат: 2015-07-06 20-36-15.JPG
    11.7 метров разрезал на два куска: 9.6 и 2.1 м.
    После заливки плиты буду вызывать кран для установки на "постоянное место"
  13. litdv
    litdv
    litdv
    Еще один этап выполнен - плита залита (80 м3) :victory:
    теперь можно и в отпуск)
    Фанеру на опалубку купил (81 лист 3 м х 1.5 м х 18 мм ламинированной и 83 листа обычной, такого же размера, но толщиной 9 мм - для формирования круглой опалубки).
    Как плита "схватится" - через дня 4, можно будет начинать установку...
  14. litdv
    litdv
    litdv
    Приехал из отпуска - приятно заметить разницу того что было и стало.
    Внешняя опалубка стен подвала готова, заканчивается монтаж арматуры
  15. litdv
    litdv
    litdv
    Параллельно с монтажом опалубки готовится дренаж. Купил трубы и колодцы.
