1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 101
Строю Дом. Отчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем litdv, 16.06.15.
  1. kbacok
    kbacok
    kbacok
    А работа примерно 50% ?
  2. litdv
    litdv
    litdv
    @kbacok, нет. Для цоколя около 30%, а для коробки и крыши - 40%.
    Но у меня и стен много круглых, и крыша очень сложная.
  3. litdv
    litdv
    litdv
    В этом году задача минимум - утеплить и оштукатурить фасад.
    Отделку цоколя и отмостку пока делать рано, т. к. еще будут подводиться коммуникации.
    Если получится по финансам - начнем монтаж инженерных систем.
    Для монтажа электрики потребовался план расстановки мебели.
  4. Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Алексей_Вилков
    Москва-Тула
    Дмитрий, не забудьте к электрике привязать еще и слаботочные системы ! ТВ, интернет, Домофон, и. т. д. Дабы сразу-же заложить все провода. Рекомендую дублировать закладные для ввода внешних коммуникаций. Затраты не большие, а для увеличения последующих "хотелок" - вещь нужная.
  5. litdv
    litdv
    litdv
    Спасибо, @Алексей_Вилков, конечно, слаботочка тоже будет в проекте.
    Закладные в стенах подвала уже есть)
    И интернет уже подведен (оптика)
  6. litdv
    litdv
    litdv
    Готовлюсь к началу строительного сезона.
    Получил сметы (предварительные) на материалы по утеплению фасада, декоративные элементы, на монтажные работы.
    Дизайнер подготовил план расстановки мебели, план потолков и розеток.
    Заказал у Ярослава (@Buzon) комплект центрального пылесоса.
    В эти выходные оценил важность дренажа для цокольного этажа. Расскажу, может кому пригодится.
    Организовано таким образом:
    Из дренажного колодца, у самого верха (глубина около 40 см от поверхности земли) проложена канализационная труба под небольшим уклоном к берегу пруда, на выходе, на торец канализационной трубы, установлен обрезок дренажной трубы (остался от дренажа дома) и засыпан щебнем с песком. Шланг от насоса вставлен в трубу на небольшую длину, чтобы не касался "зеркала" воды, иначе получатся сообщающиеся сосуды и при отключении насоса вода пойдет обратно в колодец.
    Обратный клапан не ставлю сознательно, чтобы после выключения насоса вода из шланга опустилась в дренажный колодец и не замерзала.
    Здесь все работало отлично, морозы в минус 34 систему не нарушили, весной, когда начал таять снег, вывод из дренажа частично размыл лед у берега теплой дренажной водой, ничто не засорилось и не замерзло - проверял каждые выходные.
    В прошлом году сделал перелив из пруда в дренажную канаву (идет вдоль дороги). Вход в переливную трубу расположен на 20 см ниже выхода из дренажного колодца.
    Все было хорошо, но я допустил ошибку, когда закрыл вход переливной трубы геотекстилем (боялся, что туда попадет мусор из пруда (листва, водоросли и остальные "лягушки"). Нужно было сделать так же как и ввод трубы из дренажного колодца в пруд.
    В общем уже понятно, что геотекстиль не справился с пропуском воды и уровень пруда повысился при обильном таянии снега на прошедшей неделе. Вода поднялась выше уровня выхода из дренажного колодца и пошла самотеком в дренажный колодец, насос работал, но толку не было. Колодец почти заполнился (осталось полтора кольца из пяти).
    В субботу по приезду сделал дырку в геотекстиле, вода пошла по переливной трубе в канаву, уровень пруда понизился, вода из дренажного колодца выкачалась в пруд, но "осадочек остался" :aga: - в подвале 2 см воды (хотя еще на прошлых выходных было сухо)...
    Если честно, очень расстроился, но, с другой стороны, хорошо, что это случилось сейчас, когда в подвале только строительная пыль, а не паркетная доска.
    И да, прав был мой прораб, когда убедил меня делать дренаж. Вода дырочку найдет, какую бы гидроизоляцию ты не делал.
  7. litdv
    litdv
    litdv
    Получил от прораба список материалов на фасад:
    1 Профиль цокольный (алюминий) L= 2.5м, 100мм. толщина профиля 0.8мм. шт. 36
    2 Соединитель цокольных профилей VWS ПВХ30 шт. 50
    3 Компенсатор для цокольного профиля VWS ПВХ 3мм. шт. 300
    4 Компенсатор для цокольного профиля VWS ПВХ 5мм. шт. 300
    5 Дюбель для цокольного профиля шт. 300
    6 Грунтовка СТ17 CEREZIT, 10л. (200мл/1м2) шт. 8
    7 Утеплитель Фасад БАТТС, ROCKWOOL (1000*600*100) (уп.2плиты), 1.2м2 упаковка 250
    8 Утеплитель Фасад ЛАМЕЛЛА, ROCKWOOL (1200*200*100)
    (уп.8плиты), 1.92м2 упаковка 75
    9 Штукатурно-клеевая смесь для минеральных плит СEREZIT CT190, 25кг мешок 210
    10 Дюбель TERMOCLIP стена- 1МН 220мм. шт. 1 600
    11 Дюбель фасадный с диаметром рондоли (90-140) мм. шт. 700
    12 Сетка фасадная щелочестойкая FASAD PRO, плотность 165г/м2, размер ячейки 5*5мм. М2 500
    13 Грунтовка СТ16 CEREZIT, 10л. (350мл/1м2) шт. 15
    14 Профиль примыкающий оконный L=2.4м. 6мм. с армирующей сеткой шт. 103
    15 Профиль угловой L=2.5м. ПВХ с армирующей сеткой 10*15см шт. 100
    16 Профиль угловой арочный L=2.5м. ПВХ с армирующей сеткой 20*30см. шт 10
  8. litdv
    litdv
    litdv
    Начало строительного сезона:
    На этой неделе начинаются монтаж электропроводки и фасадные работы.
    Материалы на мокрый фасад (за исключением ламеллы - страшный дефицит в рознице) закуплены.
    Доставка во вторник и среду.
    Из прошлогодних остатков досок начали монтировать леса.
    Т. к. эти запасы ограничены - докупил 6 м3 доски 150*40.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Замку быть:hello:
    Дмитрий! А нет фото внутри - как помещения выглядят (хотя бы основные)? Колонны у входа не слишком часто получились - нагрузка на балкон вроде бы небольшая?
  10. litdv
    litdv
    litdv
    @Андрей143, внутри фотки есть, но они захватывают только части помещений, что-то конкретное интересует?
    Буду выкладывать в процессе монтажа электрики и отделки помещений.
    Колонны больше для декора, а частота - по проекту. Когда входишь в дом расстояние вполне приемлемое - по осям между соседними колоннами 1580 мм.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Например интересно как смотрится пруд через окна гостиной:)
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Как-то непривычно, что главная дверь визуально перекрыта. Понятно, что на удобство это не влияет.
  13. litdv
    litdv
    litdv
    Нашел только зимнюю фотографию
    На выходных, если не забуду, сделаю еще...
  14. litdv
    litdv
    litdv
    Про систему отопления еще не писал, но уже планирую одним из элементов (альтернативным) установить ТТ кирпичный котел колпакового типа.
    Очень заинтересовал меня опыт человека (на своем сайте https://samteplo.ru он описал как и почему сделал у себя так). Исходные данные у нас похожи: и цокольный этаж есть и теплоаккумулятор.
    Привлекает простота и надежность совместно с высокой мощностью системы. Для помощи основной СО на выходных - самое то, благо дров у меня с избытком, а кроме бани и шашлыков никуда не расходятся.
    Что думаете, коллеги?
    По поводу основной СО - в этом году в планах закопать 2 км медной трубки в геоколлектор для ТН.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В пруд или в землю на участке? Пока не слышал, чтобы для ТН использовали медь. Обычный ПНД намного дешевле, диаметр труб больше и фитинги недорогие...
