1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасный пристрой к горьковскому дому по-нижегородски. Отчет 2015...
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Волнистая_59, 16.06.15.
  1. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, 600мм - достаточно. вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/59835/
  2. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Долго ли коротко ли...весна...пора накрывать крышу
  3. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Под кровлю настелили мембрану Ютайвек 115. По ней двойная обрешетка из бруска. Крыша – металлочерепица: М28 Pural, цвет 6005 зеленый мох – по цвету, как и крыша старого дома. Почему не профнастил? – а так красивше. Водосточку решили делать вместе с фасадом, поэтому железные крюки под свес черепицы не устанавливали. Опять же экономия – так как пластиковые крюки по лобовой доске дешевле.
    Свес стропил – 60см – хорошо, не намочит. Конек сделали позже, как и ендову.
  4. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
    Почему одноэтажный решили?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @СИбиряк82, А почему двухэтажный нужен? Одноэтажный куда удобнее
  6. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    @СИбиряк82, есть несколько причин:
    - финансовая,
    - действительно, удобнее не лазить на 2-й этаж, особенно лет этак через 30-40;
    - площадь застройки была строго ограничена 6х9 по причине множества собственников, а на такой площади встраивание нормальной межэтажной лестницы заняло бы порядочную площадь;
    - на 2-м этаже обычно делают спальни, а у меня будет приват-зона со спальней в старом доме (впрочем она и сейчас есть, хотя и не совсем приват..),
    - в 1этажном нет проблемы звукоизоляции между этажей,
    - в будущем надеюсь, что еще одна комната будет куплена мной у второго собственника (было обещано) и в итоге получится 4 изолированные комнаты и просторный холл. "Нам хватит" - повторюсь.
    - при изменении потребностей в далеком или недалеком будущем есть возможность и 2 этаж пристроить. Но это уже не моя история...
  7. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Следующий этап - слом старой шлаковой стены в месте перехода старого дома в пристрой. Оказалось на редкость крепкая "стеночка". Дала почувствовать себя шахтером в забое шахты: очень пылила, плохо ломалась и вела себя неприступно. На фото - Максим -крутой шахтер. :cool:
  8. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Тем временем весна продолжалась и настал черед обтягивать ветрозащитой стены и фронтон. Использовали всё ту же мембрану, так как после кровли осталось пол рулона. В месте перехода в старый дом наростили доп. стенку, поставили стропила крыши крыльца.
  9. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Хорошо когда у строителей есть чувство юмора...:aga:
  10. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Утепление стен - 150мм, плюс пароизоляция полиэтиленом 200 микрон
  11. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Лаги пола снизу подбили фанерой ФСФ 6мм размером 2440х1220. Размер фанеры рассчитывался исходя из шаг лаг. Пол утеплялся эковатой, пропущенной через пылесос. На фото всё хозяйство показано: короб для спрессованной эковаты, супершланг, нет только садового пылесоса из которого вылетала эковата. В полу высота утеплителя 200мм, надували с небольшой горкой. Неоднозначные впечатления от эковаты: представьте, что утепляете тополиным пухом. Штука очень мягкая, теплая при погружении руки, но жутко пылит при задувке. Пыль столбом...соседи подумали что их засыпает радиоактивным пеплом:ogo:. Все стены пришлось пылесосить и вещички вытряхать. Но зато добились нужной плотности утеплителя - примерно 40кг/м3. Она подтвердилась рассчетным методом: в мешке 20кг, объем известен, потраченные мешки посчитали - в итоге всё сошлось. Лишнего осталось 4 мешка, так как брали в запас и не вычитали при подсчете объем лаг (это кстати один из минусов эковаты - нельзя точно подсчитать нужный объем утеплителя. Для самостройщика - это плохо, а если фирму нанимаете утеплять, то без разницы). Лишний материал тут же толкнула подрядчику, за что мой ему респект:hello:
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Волнистая_59, Ох, тоже хочу так эковату задувать. Какой пылесос брали? А супершланг? Эковата дзержинская?
  13. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, пылесос Bosсh, кажется такой - пылесос садовый BOSCH ALS 25.
    Остальное у Саши надо спросить. Эковата дзержинская.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может всё же стоит пароизоляцию внутреннюю на что то более серьёзное поменять? Ну внушает доверия обычный полиэтилен.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Волнистая_59,
    В любом случае, спасибо за инфу, я думал эковату просто так кидать, но как я понял, не вариант, да?
