1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасный пристрой к горьковскому дому по-нижегородски. Отчет 2015...
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Волнистая_59, 16.06.15.
  1. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Очень много споров про пароизоляцию на нашем форуме:faq:. Немного непонятно, что значит "по-серьезнее"? лучше пароизолирует? - так вряд ли другой материал плотнее и непроходимее для пара.
    прочнее на разрыв? - совсем не уверена. Лучше склеивается? - так у меня швов практически нет; размерность рулона 3 метра и весь периметр (3 стены) пристроя единым куском закрыт. И склеивается п/э хорошо. Частично всё-таки выводит пар? - А это нужно? паропроницаемость полиэтилена - 0,00002 мг/...что то еще? вот Здесь хорошо написано.
  2. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Просто так кидают эковату, но она ж спрессованная продается, а это другая плотность. Дрелью-миксером недостаточно распушить.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Волнистая_59, :)]Аааа, дошло. Про пленку не слушайте, другие пленки - маркетинговая чушь
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никого не хочу ни в чём убеждать и тем более разводить холивар. Просто попробуйте порвать обычную плёнку 150 микрон и, например, Изоспан D.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimastik25, Дык а зачем ее рвать-то?:)]Она там для пароизоляции
  6. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Потолок утепляли тоже через длинный шланг: с одного торца через окно, а с другого - через дыру в потолке. так как доступа больше не было. На чердаке получился слой эковаты толщиной почти 300мм (примерно 260-290). Далее затянули изоспаном (гидро-ветро-) и постелили сверху доски. Места в углах соединения стропил и потолочных балок отсекали от улицы перегородкой из мин. ваты, чтобы эковата не вылетала, и горкой засыпАли туда эковату. Чтобы ветер не вытряхал эковату, пока не подшили свесы (а это будет не раньше чем в августе я думаю), я спрыснула немного водой из пульверизатора (такие советы дядя Скрудж на форуме давал), чтоб тонкая корочка получилась. Посмотрим как будет проходить этот эксперимент:um:.
  7. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    По проекту запланировано перекрестное утепление изнутри. Набили сухой брусок 45х45 с шагом 400мм поперек стоек по всему периметру. Под крыльцо пробурили ямки под столбы: сделали из биполя цилиндры, вставили в ямки и залили песко-цементной смесью. Сколотили небольшое крыльцо и, чтобы на соседей не лила вода, повесили водосточку сразу. На этом работы пока закончены, следующий пост будет по окнам.
  8. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Поставили окна - тут все стандартно: рехау сиб, двойной стеклопакет, фурнитура мако. Дверь - металлическая, поставили сами. Фасад - по мотивам финского домика. Ссылки на фасадные решения я давала в начале темы.
  9. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Доски на подшив карнизов крыши и фронтонов красили заранее. Краска Нордика эко - 1 слой -грунт, 2 слой краска. Лобовую доску тоже заранее красили, впрочем как и обналичку на окна. Грунт разбавлялся на 30% водой. Приятная краска -не пахнет, хорошо ложится, быстро сохнет - ещё бы только от курса Евро не зависела :nono:
    PS_в перерыве между покрасками успели съездить в деревню и поймать радугу:super:
  10. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Карнизы подшивались со щелями для вентиляции чердака, так как слуховых окон там нет. Стены, обшитые ИБ, красили на месте. Пока покрасили только грунтом -цвет отличается от итогового конечно. Итоговый цвет будет из Карты цветов Текнос -ТМ7631. После покраски стен - будут делать наличники на окнах и оформлять углы, чтоб лишнего не пачкать.
  11. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    На одной из фоток второй "стыковочный" фронтон
  12. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Солнечные осенние дни и выпрошенный отгул ускорили фасадные дела. Покраска далась нелегко, но достаточно быстро. Из особенностей:
    Не стоит экономить на хорошей кисти. Для такой краски как Нордика используется кисть с синтетической щетиной с распушённым концом. Не пожалела, что купила кисть у продавцов краски -пусть дороговато, но зато качественная, кисти из Ордера и рядом не стоят. После каждого использования кисть промыть и оставить сушиться. На ширину ИБ 140мм подойдет кисть как 100мм так и 75мм.
    Пока успокоились на одном слое краски, но рекомендуют второй слой. Дальше будет видно - может еще раз покрашу. На втором фото видна разница между грунтом и основной краской. Основа краски - белая база, основа грунтовки другая.
  13. StarKeeper
    StarKeeper
    StarKeeper
    Нижний Новгород
    Красиво! Дом заиграл! И цвета подобраны гармонично. :super:
  14. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Финалочка.
    Обналичка на окна покрашена на земле грунтом и 1 слоем краски. Далее уже на фасаде покрашена для маскирования гвоздей.
    На складе 120 доска была только из ели, поэтому окна получились составные. Откосы наружные из сосны, обналичка из ели. Кстати сучки у ели поменьше диаметром.
    Так как входная дверь и окно сан/узла расположены достаточно близко друг к другу и на разных высотах, чисто эстетически некрасиво было бы делать схожую обналичку и на дверь. По подсказке Саши - будем покупать уголок 60, красить в цвет стен и устанавливать вокруг двери.
    Перед зимой планируем сменить лестницу к крыльцу на более удобную.
    Далее будет оформление пристроя, а затем потихоньку будем подбираться к газу, электричеству, канализации...Продолжение следует...
    PS: а с названием данного поста я поторопилась..)
  15. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Молодцы. Что то типа такого и я буду думать. Мне очень за вас радостно. Удачи.
