1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Каркасный пристрой к горьковскому дому по-нижегородски. Отчет 2015...
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Волнистая_59, 16.06.15.
  1. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Гипсокартон по брускам. Старались придерживаться всех рекомендаций из альбомов Кнауф. Но где-то я конечно переборщила со срезанием фаски на торца листов без кромки ПЛУК...увлеклась срезанием. На последнем фото видна щель в углу между листами. Вот такие вот сложности если обрешетка под ГКЛ из деревянных брусков, неровности и неудобства. Перед заделкой швов пришлось чуть-чуть запенить.
  2. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Также осенью решено было сменить старую выгребную яму на новую, так как кирпичи обрушались, объем ямы был недостаточен и вообще...новый дом...новый туалет;)кольцо пришлось через газовую трубу перебрасывать. Глубина небольшая так как УГВ высокий.
  3. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Продолжаем разговор. Положив под мышку рабочие чертежи комплектной системы Кнауф, контролируем подготовку стен под финишное покрытие. Швы заделывались лентой кнауф (недешевое удовольствие, в следующий раз купила аналог по-социальней) на смесь Фуген, ямки саморезов тоже. В углу также использовалась лента, стык стены и потолка также лентой закрыли. Посмотрим чем закончится данный эксперимент, будет ли гулять дерево и рвать ленту - будут ли трещины.
  4. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Поэтапный монтаж ГК-потолка. На втором фото - труба ест. вентиляции по проекту газовщиков. ГК - потолок только в гостиной-кухне, так как не хотелось натяжной на 25 кв. м. Вроде как провисает без шва, а со швом не нарядно как-то...Да и по-надежней будет. Опустить пришлось примерно на 4-5см, как раз под споты. Замучились мои отделочники с кнауфовскими профилями :no:- эти профили толще чем, например, гипрочные и резать их не так легко. Ну и по инструкции на потолок пошел ГКЛ 12мм. Толщина! сила! :super: Как видно - швы на потолке заделывались аналогично стене.
  5. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Всгрустнулось мне, глядя на обои под покраску..:faq:, и решила заиметь крашеные стены:super: Стены загрунтованы ЕК-300, покрыты шпатлевкой - зеленым Шитроком в два слоя на всю площадь. И в итоге - зашлифованы 120 шкуркой. Пылище стояла...сразу припомнилась укладка эковаты, хотя до эковаты шпатлевочной пыли далеко. По верху ещё один слой грунтовки, типа под краску.
  6. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Всё здорово! Стены под покраску это верх отделочного мастерства. Сам тоже постарался. Особенно у вас форточка радует. Грамотно. У меня размер окон не позволил. Молодцы!
  7. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    @дедОлег, Уточню, дабы не присваивать лишние лавры: подготовку под покраску делал приглашенный мастер, очень опытный. А мы слегка спасовали. Но красить сами будем. детскую и санузел уже покрасили. Фотки будут ниже.
  8. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Объясните, пожалуйста, смысл отдельной форточки.
    Никогда не понимал - можно ведь на микропровертивание или на проветривание ставить большую створку?
  9. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    По умному объяснить не смогу. Как то разговаривал с одним финном. Одна из его фраз. "Вас русских много за что можно уважать, но вот за форточку, я вас очень уважаю и обидно, что вы повелись на пластиковые окна да ещё и от форточек отказались. Был у меня друг. Печник. С высшим образованием теплотехника и огромным опытом по изготовлению печей и каминов. Он мне чётко про конвекцию разъяснил, когда я ему пожаловался на не комфорт после замены окон. Третий раз лично это прохожу с 1998 года. А во скольких квартирах я это замечал во время ремонтов и не сосчитать. Если просто, то появляется ощущение сквозняка. Противного такого. По спине так и протягивает. И смена воздуха не так происходит. Ну не знаю как объяснить. Форточка, есть форточка. ИМХО.
  10. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    @Валенсий, на предыдущей кухне форточки не было и было ощущение какого-то недопроветривания...По моему проекту под окном будет рабочий кухонный стол и окно на полную не откроешь., а форточку откроешь...ну в общем практика покажет, нужна ли была здесь форточка.
  11. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    :hello:Пол в санузле. По подсказанной на форуме технологии укрепляем подвижный фанерный пол под плитку. На фанеру уложили ГВЛВ, прикрепили саморезами, шов заштукатурили. Можно было бы и ЦСП, но по ЦСП есть негативные отзывы о том что торцы от влаги разбухают. Лучший вариант - Кнауф - Аквапанель, но тут толщина 2см. Может это всё от лукавого, но всё равно поднимать пол ещё на 2см нам не хотелось. ГВЛВ покрыли мастикой акриловой для гидроизоляции и прилепили по стыкам стена-пол ГИ ленту Nicoband Inside. По правилам надо более тонкую ленту типа Knauf, но ценник...:nono: ужас..а Никобэнд в три раза дешевле, но толще и неудобней укладывать. Прилепила как смогла, с небольшими волнами и нахлестами в углах. Сверху ещё слой мастики по лента.
  12. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    :hello:А вот и яркие краски! Разбавим зимнюю серость желтеньким и мандариново-оранжевым;). В санузле желтый верх -белый низ (в будущем из плитки), в детской - одна стена под цвет мандарина (на фото ярче получилось). Такой дизайн выдала моя дизайнерша младшая. Я немного не согласилась, но дала волю ребенку:aga: что поделаешь. Ладно хоть не все стены закрасили таким цветом...(слава богу...). Наблюдательные заметят новый натяжной потолок и над трехточечным светильником и над бумажным "японским" абажуром. Почему-то в детской комнате этот потолок попахивал аж 4 дня - пластиком. В колеровочном отделе я узнала, что оказывается, если хочешь ярких насыщенных цветов, то колеровать нужно исключительно в машине. А если будешь покупать сам пигменты и добавлять в краску, то оттенок в любом случае будет бледноватый.
  13. астор
    астор
    астор
    Магнитогорск
    Глаза быстро устанут от таких расцветок
  14. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    @астор, На фото получилось слишком насыщенно. Желтый как бледный одуванчик. Солнечная комната для подзарядки перед походом на работу с утра...
  15. krushonchik
    krushonchik
    krushonchik
    А зачем нужна пароизоляция между слоями утеплителя в стене? В этом какой-то особый смысл?
