Нужна помощь со схемой отопления. 1 этаж 9 на 11
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем МаксимКазаков, 16.06.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @касимов 2, Настенные двухконтурник? А панельные сильно надежнее? На вид они симпатичнее алюминиевых конечно
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно!
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @касимов 2, Кажется, тогда, что лучше сдвинуть вправо котел к двери, а окно в котельной влево, чтобы не вести горячую и обратку в 2 стороны. Красиво вышло с обраткой, кстати, я не думал о таком.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно. Сохраните файл архикада, заархивируйте и выложите в теме. Надеюсь план точный.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не факт, что с этим согласится проектировщик, при составлении схемы газового проекта. Там свои заморочки.
  8. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Думалось, все и вся будет делаться "самопалом"...
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    План до миллиметров, я ж по нему строить буду:)]
    Да? Хм
    Как самопалом? Мне газ тогда не подключат:aga:
  10. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Я Вам хотел предложить тоже самое, но в однотрубном исполнении, ппр 32 мм по периметру. Схема у @касимов 2 хорошая, правда я не рискнул бы ее испытывать на 10-11 радиаторах: могут быть проблемы с балансировкой радиаторов, шум в клапанах и т. д. Но если Касимов уверен, тогда в путь). Двухтрубка мне видется здесь коллекторная, на три выхода, тупиковая. Первый контур влева до радиатора в прихожей. Второй - это один радиатор в котельной. И третий, вправа до последнего радиатора перед прихожей. Но однотрубка мне все же милее.)
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Александр182, а при однотрубке Схема какая? И как ее настроить чтобы к концу не было холодно?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Господа, даже если добавить тоже самое и вторым этажем!
    пыц. Ни разу не проектировщик. Только то, с чем сталкивался. И не в плане исправления косяков а в монтаже и обслуживании. Вопрос будет только в мощности котла.
  13. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Я Вам выкладываю постороннюю схему, а Вы ее посторайтесь примерить на свой дом. Отпишитесь, поняли или нет?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Каким диаметром начнете и закончите у котла по Вашей схеме?
