Пруд-купальня с пологим спуском и биоплато
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Большаков, 17.06.15.
  1. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Нижний Новгород - Инта
    Забор не до конца сделан.
    Самое то печальное, что они нашли пропажу...
    Алкоголь и вода несовместимы. 500 грамм крепкого в 2 часа дня, +30 с, инсульт, погост. P8170025.JPG
    Неплохой был дядька, светлая память.
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Большаков, жесть... надеюсь, не обвинят в непредумышленной постройке сооружения... А как он вообще на Вашей территории оказался? Охладиться зашел пока никого нет через недоделанный забор или это строитель-наемник, работающий на Вашем участке?
  3. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Местный дядька, помогал за небольшую плату несколько раз.
  4. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Для того, чтоб заклеить дырку, нужно пленку выше её поднимать и с другой стороны доску подкладывать или можно просто сразу латку приклеить?
    Врезок труб в мембрану Вы не делали?
  5. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Не совсем понял... Я отмавал ЕПДМ водой, сушил, зачищад поверхность шкуркой и клейл на бутилкаучуковый клей заплатку. Заплапку готовил так же.
    Нет, вода идет в пруд сверу, нужды не было врезать трубы.
  6. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Когда клеится латка, что с другой стороны мембраны - грунт или вы добирались до дырки снаружи мембраны и плоскость какую-нибудь подсовывали?
  7. Большаков
    Большаков
    Большаков
    C другой, внутренней стороны находится трамбованный песок и геотекстиль 250 плотности. Ничего не подсовывал. Жесткость, как на столе.
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    @Большаков, Вы так и не ответили, какой насос у Вас стоит на прокачку через припрудок...
    Спасибо!
  9. Большаков
    Большаков
    Большаков
    джебао на 20 м3 в час
  10. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Итак, наступила зима. Заранее озаботился об электролунке. Купил вот такой девайс - AQUAEL WINTERHOT PRO 150W.
    Привезли, распечатал коробочку.
    Сборка интуитивная, простая, сверился с инструкцией,- всё точно.
    Пробил трехметровой доской лед над ямой. Температура не опускалась ниже минус двух, лед уже 1-1,5 см.
    На этой странной штуковине загорелся зеленый светодиод, типа все хорошо, воду вижу, греть буду.
    А вот нагрев пойдет только когда температура опустится ниже минус 3.
    То есть, если минус 2, то лед намерзает, полыньи нет, рыба сдохнет, как то так.
    Буду следить, отпишусь по эксплуатации.
  11. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Большаков, 150W, я правильно понимаю - это потребляемая приборчиком мощность 150 Ватт?... как-то не экономно... вроде бы, совсем маломощные насосики приспосабливают для этих целей.
    А до каких температур он поддерживает лунку "по паспорту"?
  12. Большаков
    Большаков
    Большаков
    150 ватт за нагревательный элемент и помпу, на мой взгляд, немного. Помпа всего 4 ватта.
    По паспорту до минус 30, у знакомого в Лен. области держал несколько дней минус 35, по его словам.
  13. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Работает шарманка. ;)
    Полынья примерно метр в диаметре.
  14. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Большаков, пофоткайте, плиз, в течении зимнего сезона с указанием температуры воздуха :)
  15. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Как и обещал, выкладываю фото.
    Пара дней ночью было минус 17-19.
    Ну а это просто фото моего рая.
