Совет по ремонту печки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем AnnaPopova, 17.06.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше, если боковые кирпичи будут запилены на угол, а сверху трапеция...
    Изнутри можно сделать вставку из вермикулитовой дизайн-панели.
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А где посмотреть? Я собрался выпиливать четверть и класть на каолиновую вату.
    А как её крепить к стенке? И стоит она прилично. А можно ли вместо неё просто заштукатурить изнутри? Или сделать композит с каол. ватой например? Прикупил тут огнеупорную смесь "Гермес". В прошлую субботу сделал пробный замес и обмазал-сложил два обычных кирпича для пробы. Завтра приеду - суну в костёр. Посмотрим как оно...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фоток такого соединения много на форуме... сейчас, под рукой нет.
    Плита свободно установлена и жестко не фиксируется.
    Обмазка развалится очень быстро...
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вчера завершил работу. Вот такая была плита-топка.
    Материалы...
    1. Огнеупорная смесь "Гермес". Собственно вполне годная (но жирная). И толщина слоя не больше 3 мм. Реально нужно слой больше для всяких выравниваний и просто "замазок". Потому нужно добавлять песок обязательно.
    1. Жидкое стекло. Добавлял по ситуации. 5% для внутренних работ и 30% для внешнего ремонта трещин. И для фиксации керамической ткани.
    2. Рулончик "Cerablanket". Плотность 96, толщина 13 мм. Годная вещь! Сначала работал в рез. перчатках (для электрика). Но оказалось материал не содержит "иголок" и вполне можно работать без перчаток. Рвал на вату и смешивал со смесью для заделки крупных трещин. Да и просто забивал в пазы. Достаточно упругая и не даёт усадки (5%).
    Положил и выровнял топку для плиты. Смесь без добавки песка. Заменил поведённый уголок. Он поддерживал слой кирпича над дверцей. Использовал П-образный профиль (5мм). Пришлось сварить спец. конструкцию:). Теперь на нём держаться правый край плиты. Одновременно он держит и защищает керам. кирпич над дверцей. Профиль не зафиксирован в кладке.
    С левой частью пришлось сложнее..в общем видно...
    Попилить пришлось много...
    Вся левая "крыша" просто лежит на профиле (подвижна) на керам. ткани. Сверху прикрыта большим куском. На нём лежит мраморная плита с бортиком. Закрывает и давит щели.
    Верхняя часть кладки получилась уступами (внутрь печки). Потому швы под наклоном. На самом деле не такие и "толстые":). Тут уже смесь с песком.
    Пробная топка прошла успешно. Сильно не разгонял. Плита нагрелась до 179 гр. в центре. Не дымит.
    Потихоньку будем протапливать и смотреть. Теперь очередь за штукатуркой...
    ...забыл самое главное! Вот так лежит сама плита...
