Теплица на кирпичном цоколе из металла и стекла. Путь к мечте
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Yuriy202, 17.06.15.
  1. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Проф. труба 50х25, толщина 2.5 или 3мм...
    У спецов могу как-то узнать при случае, но я бы на вашем месте до такое степени не заморачивался
  2. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Не обработанные мовилем или неоцинкованные лонжероны автомобилей через 10-15 лет эсплуатации представляют жалкое зрелище. Примерная скорость коррозии железа 0,1 мм в год. Стеклопакет, снеговая нагрузка, и пролёт 4 м, при толщине профиля 2,5-3 мм, как-то не дают расслабиться.
    Себе планирую профиль 50х100, но всё равно, хотелось бы узнать мнение специалистов, если, конечно, это Вас не сильно напряжёт.:|:
  3. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Про мовиль это Вы удачно мне напомнили. Не помню, описывал это в начале или нет-все скрытые полости я задувал антикором. Раст-Стоп А.
    Проверено на опыте, ВЕСЧЬ! :super:
    Что касается использования столь внушительной профтрубы-я не конструктор, но 50х100, как мне кажется, это слишком основательно (и необоснованно дорого). Фактически, ведь, дело в конструкции фермы. Люди, вон, из профилей для гипсокартона строят, и ничего. А там напомню, 50х50х0.6мм! И то, это если Кнауф. Но из кнауфа я не видел, все и тут пытаются экономить :)]
  4. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Во, всё из Вас клещами вытягивать надо. :)]
    Фермы у меня не будет, односкатная с углом 20 гр. пролёт 4м, однокамерный стеклопакет-надо основательно. Лишнего городить не буду, посчитаю. ;)
    :)]Кто-бы говорил. Вы ещё полиэтилен вспомните. :)]:)]:)]:)]
  5. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Если односкатная то да, лучше покрепче каркас и опоры. Расстояние между балками поменьше делать.
    И если зашивать стеклопакетами будете, то я бы искал пакет из серии 6 (8)+10+4. И чтобы толстое стекло 6 (8) внешним было. 20 градусов угол не большой. При моих углах и то не всегда съезжал (хотя и в большинстве случаев), а в вашем случае лучше позаботиться о несущей способности стекла.
  6. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Если тему по своей создадите-дайте ссылку, чтобы в рамках этой темы не уходить в обсуждение другой.
  7. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @Yuriy202,Извините. Спасибо за понимание и советы, создавать тему рановато. Ещё раз повторю просьбу: если не трудно, может, уточните по поводу вентиляционных отверстий в обработанных антикоррозионном составом мет. профилях. :hndshk:
  8. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Уточнил-ребята в этом необходимости не видели т. к. Большинство профилей проветривается (и действительно, весь треугольник крыши, и вертикальные боковины, стыкующиеся со скатом, имеют отверстия. Я их еще заглушками для профильных труб хотел закрыть).
    А то, что отверстий не имеет (нижняя обвязка каркаса, форточки, дверь) обварено герметично, и появления конденсата там не ожидается.
    Такой ответ. :hello:
  9. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    20 градусов очень мало - снег не будет сходить точно.
    Я построил односкатную на 38 градусов наклона - этой зимой снег лежал на теплице 90% всего снежного времени; считаю что в этом виновата в т. ч. аномально ненормальная зима - столько переходов через ноль я давно не помню, как итог - при множественных переходах намерзла корка льда, которая держит новый снег.
  10. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Значит стАет, зато у меня так красивше получится.
  11. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @Yuriy202, Ещё один вопрос: как сделаны углы?, планки с каждой стороны или уголки?
  12. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Работа над ошибками
    Ребята, спустя год есть замечания, хотел предостеречь:
    1. После укладки отливов (а они имеют длину 2 метра) нужно промазать стыки герметиком, а лучше, отливы класть на гидрозащиту, тот же рубероид. У меня влага, которая попадала в стыки между отливами, порвала кирпичи в 3х местах. Будем как-то исправлять... Что посоветуете, кстати? Я сейчас вижу только вырезать треснувшие кирпичи и вставить новые...
    2. При монтаже стекол мы оклеивали контур стыка стекла и каркаса уплотнителем. Оклеивали весь контур, в т. ч. нижнюю часть (теперь не могу понять зачем). Этого делать не нужно, изнутри скапливается конденсат, который стекает по стеклу. Когда внизу уплотнитель - влага стоит под стеклом лужицами. Уплотнитель оттуда удалил.
    3. Окраску выполняйте качественными материалами. Хаммерайт или мастикой Гипердесмо. Лучше покрасить 1 раз качественной краской, чем в 3 слоя отечественным говном типа БФ. Доверился рабочим, но появились желтенькие точки в некоторых местах. Буду перекрашивать летом на досуге.
  13. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Размеры
    Не могу найти кто просил. Выкладываю основные
  14. alexbmw78
    alexbmw78
    alexbmw78
    Юрий, добрый день, а что делали в месте перехода крыши на внешнюю стенку, там ветер гуляет? Я сегодня отдал в работу такую же тепличку как у Вас но немного побольше 3300 на 5600.
  15. Yuriy202
    Yuriy202
    Yuriy202
    Раменское
    Приветствую. Да, вентелируемая кровля там :)]
    Щель получается в зоне примыкания ската к боковой стенке, составляет порядка 3см.
    Можно это дело запенить, потом пену срезать по уровню с боковой стенкой, зашпаклевать и покрасить. Можно просто колбаской утеплителя (знаете, такие пенки продаются в виде колбасы) проложить и все. Но это если гнаться за каждым градусом в теплице. Может, займусь этим летом, эксперимента ради, посмотрю что будет на градуснике при полной герметизации
