Что стелить для мягкой отмостки?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем евгений35, 17.06.15.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Ну я постелил и геотекстиль на 3 кв. м не обеднел
  2. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @евгений35, добрый вечер, а какая здесь роль геотекстиля?
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    уходить в землю и сорняки не вылезут. правда они будут и в самом песке развиваться но не так уверенно
  4. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    А как борта обустроить что бы щебенка не разносилась-
    доску на ребро, бордюры для дорожек, может плитку вкопать?
    Кстати, какая фракция камня предпочтительна?
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Я буду бордюр из шифера 12мм.
  6. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Геотекстиль сверху как фильтрующий слой. Есть плантер гео - там на шипах геотекстиль. А шипами вверх, Вам правильно посоветовали, нахлест 4 шипа лучше сделать.
  7. Stroevoi
    Stroevoi
    Stroevoi
    Какую функцию выполняет глина под пленкой?
  8. Stroevoi
    Stroevoi
    Stroevoi
    Могли бы Вы дать схему вашей отростки и дренажа?
  9. Stroevoi
    Stroevoi
    Stroevoi
    Гидростеклоизол ТПП-3,5 ст каркас по цене 65 р. за кв. м. Прочный, не гниет, грызуны не едят, холсты легко свариваются горелкой или склеиваются битумной мастикой.
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    В принципе, никакой. Можно использовать любой грунт, который не даст значительной просадки. Но и это для мягкой отмостки не так критично, как для бетонной.
  11. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    Можно ли для утепления мягкой отмостки использовать вместо ЭППСа керамзит?
    Фундамент МЗЛФ.
    Пирог такой:
    1. геотекстиль
    2. на него - керамзит
    3. на него - геомембрана из полиэтилена
    4. и сверху - галька
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вообще-то керамзит гигроскопичен, собирает влагу и теряет свои теплоизолирующие свойства, поэтому класть его в землю мало толку.
  13. Полев
    Полев
    Полев
    Отмостка испытвает нагрузку и от внешней воды и от грунтовой влаги, все же ЭППС в этом смысле оптимален, поскольку у него нулевое водопоглащение. На него сверху я бы положил плантер с захлестом на стены и потом уже щебень. Профилированная мембрана тоже хорошо справляется с отводом лишней влаги.
  14. Verona007
    Verona007
    Verona007
    @Полев, спасибо. Керамзит отметаем.
    ЭППС толщиной 5 см - хватит?
  15. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Хм! Если эппс гидроизоляция зачем мембрану стелить поверх него. Есть смысл снизу эппс с нахлестом + теплоизоляция мембраны будет, не подвержена перепаду тепло-холод. Геотекстиль стелят между щебнем и песком от смешения слоёв. СНиП по строительству дорог.
    Обычно я делаю так песочек, пленка200 мк, эппс50мм, песок, геотекстиль, щебень20-40, щебень5-20, мембрана, песок цемент тротуарная плитка.
