Что стелить для мягкой отмостки?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем евгений35, 17.06.15.
  1. Nатали
    Nатали
    Nатали
    @Vanashi, планирую у себя сделать так же. А после слоя гидроизоляции как отделали? Если можно фото готовой отмостки)
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А Евробанкнотами не дешевле застелить ?
  3. Полев
    Полев
    Полев
    Думаю, достаточно.
  4. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Просто мытой галькой засыпал, 4т,р. вышло засыпать толщиной 10см...
  5. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    это уже не мягкая отмостка получается :no:
  6. Shmarof
    Shmarof
    Shmarof
    Казань
    Vanashi, а что использовали в качестве разделителя (бордюра) между галькой и газоном?
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Бордюр тратурный
  8. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Парни, дайте совет дураку, дом на фундаменте тисэ, к фундаменту прикреплен эппс. Уже не оторвать. Начали делать временную отмостку сняли грунт 30см, теперь строители говорят надо гидроизоляцию на землю и наплавлять на эппс. Потом песок и щебень. Но что-то я сомневаюсь что так можно и эппс не расплавиться. На рынке предлагают просто плотную пленку положить с нахлестом на эппс а потом при отделке нахлест останеться. Посоветуйте, как сделать? Пленка вроде дешевле?
  9. IFaradey
    IFaradey
    IFaradey
    Положил с нахлестом геомембрану - сначала клеил на эппс спец клеем эппснабетон, потом слегка дернул - геомембрана отходит легко. Высоко поднятая на эппс геомембрана немного выступает над щебенкой. Сверху на геомембране лежит геотекстиль, его же кладу между песком и щебнем. Песок и щебень по 10 см - придавило геомембрану так, что вряд ли куда денется
  10. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Здравствуйте
    подскажите нужна ли отмостка для бани на фундаменте из бетонных блоков?
  11. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Конечно нужна -предотвратит вымывание из-под блоков и дальнейшей неравномерной осадки бани.
  12. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Через год после усадки земли возле блоков.
  13. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    @Борис, @zak0001, понятно спасибо
    а какие материалы использовать? я моем случаи мягкая отмостка, прямо по грунту можно делать?
    @zak0001, блоки уже лет пять стоят, а баня второй год
  14. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Прямо по грунту делать не стоит. Нужно подготовить основание, песчаную подушку, можно положить дренажную мембрану плантер, как в варианте выше. Далее можно пгс и плитку.
  15. vanek777
    vanek777
    vanek777
    какова ее цель? Там достаточно тонкой выравнивающей подсыпки, а толстая подушка будет служить накопителем воды. Я бы еще понял подушку совместно с дренажом. У себя делаю так (снизу вверх):
    1) грунт основания
    2) выравнивающая подсыпка из песка (тонкая)
    3) эппс
    4) гидроизоляция
    5) финишная отделка (щебень, земля, плитка).
    Гидроизоляция должна быть уложена в виде отлива, а не корыта. Ливневка у меня лотками сверху, дренажа нет, ибо не нужен.
