Что стелить для мягкой отмостки?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем евгений35, 17.06.15.
  1. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Ну слой песчаный и должен быть тонкий, но это не отменяет, что его нужно протрамбовать и пролить, а потом уже на такой слой XPS укладывать, все под уклоном. Сама по себе экструзия и так воднонепроницаема, так-то имеет смысл в отмостку профилированную/дренажную мембрану.
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
    1-2 сантиметра выравнивающей подсыпки не нужно проливать и трамбовать. Да и подсыпка не нужна при аккуратной разработке траншеи. Я подсыпал с одной стороны фундамента, понял бесполезность затеи, ибо совковой лопатой и без того получалось ровно. А толстый слой подсыпки на мой взгляд даже вреден т. к. служит резервуаром для воды.
    согласен, водонепроницаема, но швы воду пропускают. У себя я баннер сверху все таки настелил. Еще у меня нет утепления цоколя снаружи, поэтому баннером создан нахлест на фундамент.
  3. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    @vanek777,согласен. захлест кстати желательно делать в любом случае, даже если утеплять цоколь, нужно сантиметров 10 завести ГИ на фундамент. Ну я бы по крайней мере так и делал.
  4. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Подскажите, что можно использовать в отмостке в качестве гидроизоляции?
    Линокром можно использовать?
  5. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @alexey7604, Добрый день.
    Не могли бы вы уточнить, где именно вы собираетесь применить Линокром? На словах или схемотично изобразить, как вы собираетесь организовать отмостку.
  6. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    В отмостке, фундамент буронабивные сваи с ростверком 40 см. Слои предположительно: выравнивающий слой песка, далее утеплитель или без него, еще не определился, гидроизоляция, песок, щебень, плитка.
    Больше склоняюсь к плантеру или чему то подобному, но в нашей дыре в наличии только руберойд и линокром, все остальное под заказ
  7. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Спасибо за информацию.
    Использование Линокрома в вашем случае возможно, но применение профилированной мембраны Planter будет намного эффективней.
  8. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Спасибо, за ответ. А какой плантер использовать, самый дешевый эко подойдет?
  9. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @alexey7604, под отмостку лучше использовать Planter с геотектсилем, чтобы обеспечить наилучший дренаж. Подробнее о его применении можно узнать из этого видео:
  10. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    В качестве гидроизоляции можно на цоколь крепить рулонную гидроизоляцию, можно обработать его мастикой, в самой отмостке, если она утепленная, XPS уже паронепроницаем, не впитывает влагу. По периметру дома в качестве меры водоотведения можно устроить дренаж. Если делать мягкую отмостку, то на XPS уложить профилированную мембрану с захлестом на цоколь около 10 см. Этих мер вполне достаточно.
  11. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Подниму тему- а что, если в качестве гидроизоляции вместо плантера использовать Гидростеклоизол ТПП-3,5, как говорил участник выше. Чем он хуже? Дешевле, на воздухе не трещит как плантер, прочнее.
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Я на горку покупал рулонный пнд толщиной 4мм... вышел цена 500рэ за квадрат... был там и на 3мм и на 2мм и 1мм... для этих целей и 1мм за глаза... гидростеклоизол думаю тоже постоит... да и сам эппс воду не пропускает...
  13. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    профилированная мембрана - это не гидроизоляция, она скорее предназначена для дренажа, а та, что с геотекстилем - для фильтрации
  14. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    А все пишут, что как раз как гидроизоляция-укладывается с прибиванием к стене и под уклоном, чтобы влага стекала от дома, та которая в щели между плиткой или кирпичиками просачивается.
  15. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Товарищи, при нынешних ценах на материалы, посоветуйте чем заменить плантер при устройстве утепленной отмостки?
