Ленточный не армированный фундамент! Стоит 9 месяцев
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ФРис1, 17.06.15.
  1. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    Есть вариант усиления, но как бы не вышло дороже чем залить фундамент по новому:
    1. Штробить фундамент по периметру как с внешней, так и с внутренней стороны минимум в двух местах по вертикали на приличную глубину.
    2. в проштробленых каналах просверливать фундамент насквозь так чтобы получилось два параллельных канала соединенных сквозными отверстиями
    3. в сквозные дырки протянуть (или всунуть) прутки толстой арматуры и постараться забить их цементом
    4. в проштробленные каналы проложить арматуру и связать ее с короткими прутками внатяг чтобы получилось что то вроде каркаса, заполнить каналы цементом
    это по минимуму, но уже охренеть сколько времени, денег и расходных материалов...
    добавить к вышеперечисленному:
    5. с внутренней или внешней стороны выставить стенку опалубки, смонтировать каркас арматуры и залить еще слой фундамента
    6. сверху стянуть все армированным поясом
    И примечания:
    а) совет переделать фундамент я все таки вам дам
    б)
    саманные дома по сравнению с кирпичными легкие
  2. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    А что если уголками сверху обварить?
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    под газобетон? смеетесь? ну правда может 160х160х16 или 200Х200Х12 и поможет:)
  4. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    Тогда уж и по центру, и по низу
    и по любому подливать бетон
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Этой инфы мало...
    #13
    @ФРис1,
    Это не важно.
    Расчет ленточного фундамента
    Глубина заложения ленточного фундамента
    Высота, длина
    ширина ленточного фундамента
    Несущая способность грунта
    Исследование грунта под фундамент
    Анализ состава грунта
    Ленточный фундамент на склоне
    Это бестолковое занятие...
    Если будете продолжать строить на этом фундаменте, то максимально снижайте вес дома:
    обязателен мощный арма пояс по верху существующего фунда,
    желательно материал стен - брус, бревно,
    полы первого этажа - полы по грунту.
    И обязательно утепление цокольной части дома и отмостки.
  6. ФРис1
    ФРис1
    ФРис1
    Саманные дома по сравнению с кирпичными легкие[/QUOTE]
    Газобетон собираемся использовать автоклавный либо Хебель, либо Итонг. Бетон заливали м400. Не развалится, беспокоит только длина дома, я думаю подошва армированная поможет.
  7. ФРис1
    ФРис1
    ФРис1
    Уважаемые модераторы! Я все узнал! Скажем так закройте пожалуйста тему. А то я не знаю как! Когда задаешь кому нибудь вопрос, ответ сам находишь быстрей всего. Я нашел! Как сделать, тоже нашел. Всем спасибо и пока.
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    практически бесполезное занятие. единого целого не будет, а нашлепки отвалятся при более -менее значимой нагрузке. кроме того, таким образом армируется только верх фундамента (на разлом стены) остальное же (разлом снизу) остается неармированным. ИМХО, поставить опалубку сверху, связать каркас из 12 ниток в 6-8 и залить армопояс 20-30 см толщиной будет быстрее и дешевле.
  9. feodosiarulit
    feodosiarulit
    feodosiarulit
    Все верно говорят - сверху 40 см, можно даже 8 арматуру, лучше связать, а не варить, и выпустить колонны по углам, а потом стянуть сверху тоже 40. Если низ не из штукатурки - выстоит.
  10. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    Было бы неплохо если бы вы поделилсь информацией
    положительные ли будут комментарии либо отрицательные - не суть важно, если решение принято
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ФРис1, нажимаете кнопку " пожаловаться" под нужным постом и излагаете свою просьбу.
  12. al185
    al185
    al185
    Вы уж извиняйте местную публику - заучив несколько молитв, не все понимают их смысл...
    Скупо, но вполне...
    Если вода ниже 4м, грунт непучинистый при условии, что Вы не накосячите с водоотведением #714 и не допустите предзимнего увлажнения грунта выше критической для морозного пучения влажности.
    Публике рекомендую перечитать #24...
    Ну и прямая речь профессора Сажина 1122273 (639×367)...
    И вражеским строителям чужды наши ритуалы #161(!) - строят по своим кодам...
    Самое забавное - назло повальному увлечению армированием таки не скудеет Ремонт и реконструкция фундамента... Видимо не те молитвы выучила публика...
    ПС Ваши осевые нагрузки не более 4т/мп, прочность грунта никак не менее 15т/м2. Т. е. навскидку расчетная ширина ленты от 26см...
    Ремарка аттестованного эксперта
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вы не ершитесь. это форум. тут вас советов прямо противоположных надают кучу. А еще придет куча народу просто поглумиться. я тут спросил одну простую вещь (причем уже описал что собираюсь сделать), правда написал длинно, так ни одного дельного совета, или хотя-бы слов "да. всё нормально" не получил. за то получил 3 ответа
    "кроилово ведет к попадалову"
    "кто так строит"
    "зачем вообще это делать"
    я уже даже не расстроился.
    а вы просто из всех предложенных ответов выберите для себя самый приемлемый. я бы не стал под фундамент копать и рубашки армированные строить. а кто-то стал бы. Я бы сделал аромопояс сверху, а кто-то не стал бы.
    я для себя понял одну истину: сделаешь хороший фундамент - будет стоять 100 лет любая будка. Сэкономишь на фундаменте 100 рублей, любой самый хороший добротный дом может прийти в упадок за 10 лет (запаришься латать трещины, подтесывать неоткрывающиеся двери и т. п.)
    но ведь некоторые и латают, и домкратами каждый год выравнивают дома и им нравится.
    вывод: решайте сами и сами отвечайте за ваши решения! Мужик решил - мужик сделал!
  14. Jockerh
    Jockerh
    Jockerh
    Строй так, потом увидиш по фундаменту как и что. В случае чего вокруг обкопаеш, пробуриш в в шахматном порядке отверстия и закрепиш анкера и свяжеш арматурой и зальеш в ширину дополнительный фундамент
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @ФРис1, я бы сделал так.
    распилил ленту на блоки максимально возможной длины.
    убрал в сторону. На месте подушки отлил на 20 см шире подошву армированную. И поставил бы блоки на нее. Получилось бы аля армированнная подошва и фбски сверху.
    опалубка простейшая, армирование простейшее и площадь опоры увеличится
