Отопление дома с мансардой, 120 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ириска2012, 17.06.15.
  1. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @Next57, и всем, кто принимал участие в создании моей системы отопления- ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО за советы, терпение и юмор!
    С Вами не прощаюсь. Думаю, что возникнет еще немало вопросов.
    Если у кого-то будут советы, дополнения, кто-то захочет поделиться "тонкостями" балансировки -милости прошу заглядывать в эту тему!
    ps @касимов 2, если, наконец, у Вас получится, все-таки хотелось бы глянуть и на Ваш вариант.
    Потому что так и не поняла, какую систему в моем случае лучше получится сбалансировать: тупиковую или попутную. Здесь Ваши с @Next57 мнения разошлись. :aga:
    По диаметрам труб для 1 этажа, к сожалению, так и не получилось сэкономить- придется вместо купленной 25 приобретать 32.
    Не подскажете, эту оставшуюся 25 трубу (армированную стекловолокном) можно будет использовать для водоснабжения?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Очень даже неплохо:super::super: для разводки горячей воды в ГВС, по сравнению с обычной "горячей" получиться с запасом по Т* и расходу:super:.
    Была в разделе инструкция от ув. Lyko, думаю авторы сбросят.
    P. S.
    Тупиковая, балансируется более логично. А мнения,... это сколько людей столько и мнений.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как была, так и осталась..:close:
    ...Доступ к ней "широк" настолько, что шире не бывает! :ogo:
    Это "Заглавная страница" п/раздела "Радиаторное отопление".
  4. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Всем добрый день! Подскажите, пож-та, какой фирмы лучше покупать краны, фитинги и т. д.
    Некогда уже рыться по темам. У нас есть торговый центр, где все сантехника китайского производства. Знакомые сантехники все приобретаю там. Говорят, заводское, хорошего качества.
    Стоит ли вообще рассматривать это или китайского в принципе не бывает хорошего качества?
    Если есть, то как отличить? Или подскажите проверенные марки, плиз .
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проверенной, только и там может быть засада.
    Расписку с мастера. Но это уже в раздел фантастики.
    Не все то золото, что блестит. Обиднее, когда именитый производитель оказывается с браком.
    В руках подержать. Но не Вам.
  6. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Доброго дня всем! Уважаемые форумчане, подскажите, плиз. Мне приходят сообщения на форуме со значком "конвертик". В том числе, от @Next57 сегодня пришло. А я не знаю, где это сообщение читать:faq:...
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  8. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    На конвертик нажимаю...и ничего не происходит:(
  9. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @Next57, объясните, пож-та, чем балансировочные отличаются от регулировочных, конструктивно. Сегодня пытались купить для радиаторов, но так и не решились.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @касимов 2, если я правильно поняла:
    -на 2 этаж подача 32, обратка 25 трубой? А к радиаторам 20 или 25? У Вас на схеме 20 вообще нет:faq:.
    -по цоколю подача на все радиаторы 32, попутно идет обратка 25?
    -2 радиатора, которые в цоколе, как посоветуете запитать по Вашей схеме?
    Итак, сейчас мы имеем 2 варианта: попутная и тупиковая.
    Как избежать последнего холодного радиатора? Как это все поддается балансировке?
    Завтра приедет специалист из сервисного котлового центра. Посоветуемся еще с ним на месте. К радиаторам вентили прикрутим и начнем работу с трубами.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/313821/page-12#post-13273115 Читаем, если СО не зажата то есть диаметры достаточные, чтобы пропустить требуемое для всех радиаторов количество воды (расход) с нужной Т* остальное дело техники, работаем балансировочными кранами при монтажной настройке СО, затем (в эксплуатации) их не трогаем (даже в конструкции заложено, от "ручек шаловливых", без спец. ключа ничего не крутится). При эксплуатации пользуемся Т* регулировкой (на подаче), по желанию пользователя, горячо-прохладно.
    Балансировочный кран на фото https://www.forumhouse.ru/threads/313821/page-12#post-13296725 справа.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
    И разводка по этажу и обратка 25мм.
    Угу.
    Абсолютно верно.
    Дык у Вас навалом ПП 25. Все в дело! Для вентилей муфты есть с ПП 25мм на 1/2". fittingi01.jpg
  14. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Еще подскажите, плиз, про компенсаторы: нужны ли? на каком расстоянии их устанавливать?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. И не спрашивайте почему. Просто заставте крепить трубу через 40 - 50 см
