Отопление дома с мансардой, 120 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ириска2012, 17.06.15.
  1. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Я не кипячу в нем плохую воду. Только фильтрованную. Но ведь новый чайник без "бяки".
    Дорого просят? Промойте сами.[/QUOTE]
    О цене не говорили. Просто страшновато самим.
    [/QUOTE]Угу, если накосячено до безобразия,остальное после остывания теплоносителя.[/QUOTE]
    Да вроде не сказать, что "безобразно" получается. Но еще в цоколе не делали. Пока только дырки в полу сверлим.
    :son:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Но и не одноразовый шприц! Промывают такие вещи обязательно. С кипячением. Даже в инструкции на стиральную машину написано, первый запуск - холостой, просто сполоскнуть барабан машины. А туды только трусы! Хотя наш желудок и гвозди переваривает...только готовь туалетную бумагу.
  3. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Всем доброго вечера! Давно не писала в своей теме. Чтобы не показаться не благодарной, хочу доложить о результатах создания своей СО.
    Июльского 3-недельного отпуска не хватило, поэтому монтаж немного затягивался.
    И, наконец, свершилось! Сегодня знаменательный день - запуск котла отопления.
    Созданную с Вашей помощью схему СО, немного поменяли. Как я и писала, муж соорудил коллектор на 5 контуров. Вся разводка, как и планировалось, в цоколе. 1 контур все-таки сделали 32 трубой только первые 2 радиатора, дальше 25. 2 контур - 32 трубой первый радиатор (тот, который выходит к котлу), дальше 25. На мансарду, как и в плане, наверх 32, далее 25.
    Отдельный контур сделали и для цоколя, уже в авральном режиме купили 2 дешевых аллюминиевых радиатора (кризис:() на 4 кВт, развели 25 трубой, сразу подключили.
    СО монтировали, как и планировали, вдвоем с мужем (правда, вдвоем- это сильно сказано, я иногда помогала при пайке). Иногда, потому что муж так наловчился, что в несложных местах обходился без моей помощи. Конечно, как меня и предупреждали, было сложновато паять с поднятыми вверх руками. Что поделаешь, пришлось провести отпуск и все выходные в полуподвале.
    Но результат стоил того. В минувшие выходные закачали холодную воду в систему. Закачивали из 200-л. бочки (купили специально новую для этой цели). Воду сначала собирали со стоков в чистые фляги, отстаивали, затем через марлю сливали в готовую бочку. Благо, что август наградил Тюмень в этом году обильными осадками). Малыша-насос тоже обмотали марлей в два слоя.
    За выходные поменяли воду 2 раза. В воскресенье вечером залили 3 порцию. Сегодня приехал из сервиса котельщик, о котором я писала ранее. Он запустил котел, провел подробную инструкцию по пользованию котлом, рассказал об основных ошибках котла, как с ними бороться. Рассказал и показал, что делать при замерзании дымохода.
    Запуск прошел удачно. Правда, немного повыделывался один из контуров, не смогли сразу "продавить". Думали, что запаяли. Пришлось, конечно, понервничать. Когда перекрыли все контура, только после этого пошла вода и в этот контур. Дай бог всем такого специалиста-котельщика.
    Вообщем, в течении получаса в доме стало очень тепло и комфортно. Температуру теплоносителя установили 45 градусов. Все радиаторы равномерно горячие. Отключать даже и не хочется. В Тюмени утром было 2 градуса и заморозок на почве. Может, завтра закроем контура цоколя и мансарды. А в выходные будем еще раз сливать теплоноситель, теперь уже горячий. Очень надеемся, что сюрпризов не будет.
    Постараюсь в ближайшие дни (если кто-то еще заглянет в эту тему) скинуть фото.
    Еще раз благодарю всех, а в особенности Анатолия Викторовича (Касимов 2), за отзывчивость. :hndshk:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Всем добрый вечер!
    После промывки системы холодной водой (до подключения котла) слитая вода была желтоватая, с остатками масел. Сегодня слили горячую воду после работы котла. Вода очень темная, на фильтре какие-то хлопья.
    Нужно промывать, пока не сольется чистый теплоноситель?
    Еще прошу совета по теплоносителю. Сейчас уже подумываем, не залить ли после последнего промывания антифриз? Протечек в системе не замечено. В деревне бывают перебои с электричеством (отключают даже на целый день), а мы днем на работе. Планировали покупку бензогенератора, но пока нет возможности. А зима не за горами.
    В тех. паспорте котла разрешается использование антифриза. А вот на сайте Purmo про выбор теплоносителя информации нет. Подскажите, пожалуйста, как эти радиаторы относятся к антифризу? Если нет противопоказаний ни для котла, ни для радиаторов Purmo, какой антифриз лучше использовать?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пока не пропадет мусор из системы.
    Нейтрально. Они железные.
    Мне и ним не везет. Совета нет.
  7. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Спасибо за ответ. Назрела еще куча вопросов. Не знаю, можно в этой теме спрашивать или задавать в соответствующих темах:faq:
    Где-то на форуме читала (по-моему Lyko писал), что каждая новая порция воды - дополнительные отложения в системе. Что если и промывать вновь, то этой же водой, только отстоянной. ?
    Может, я не правильно поняла...
    Вообщем, промывали 2 раза холодной водой до запуска котла. Вода была желтая масляная, на фильтре грязь.
    Залили новую порцию. При пуско-наладке котла сервисник установил на котле Т 70 градусов. Примерно через час температуру установили 40, т. к. на улице было не холодно.
    Через неделю, в минувшие выходные, эту воду слили (она была темная), фильтр на обратке почистили, залили новую воду, прокипяченую. Температуру установили 40. Когда выпускали воздух из радиаторов, вода шла чуть желтоватая. но уже не жирная.
    Может, сейчас погонять систему с температурой 70 градусов? Потом посмотреть, если из радиаторов будет бежать прозрачная вода, значит больше можно не менять?
    Еще про давление. При заливке оставляем давление 2,2 бара. Затем оно постепенно падает. Сейчас 1,8. До конца недели в прошлую заливку дошло до 1,5 бар.
    Подтеканий нигде не замечено. Почему давление падает?
    Про балансировку, наверное, не стоит спрашивать. :|:Всех обычно отправляют в эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/130773/
    Контур, который при запуске приходится "продавливать" перекрытием других контуров, прохладнее других контуров. Особенно последний радиатор.
    Т. е., так и пытаться балансировать?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фильтр, если чистый, то больше ничего не трогать.
    Такое не обязательно, она потемнеет со временем, так должно быть.
    Плохо. Искать причину нужно. Вы там, это, схемку обновите, а то запылилась, почти не видно...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Закрыть все и вся, кроме:
    И открываем следующие от него, по чуть-чуть.
  10. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    А с вентилями как быть? Сейчас все регулировочные (верхние, подача)- против часовой до упора, а балансировочные (нижние, на обратке)- по часовой до упора. Получается, подача закрыта, обратка открыта? Что-то туплю, маленько не понимаю.
    Схемку обновлю, да, постараюсь вечерком.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если в действительности как описано, тогда не понял:faq:как происходит циркуляция через радиатор, когда один из входов (подача) напрочь перекрыта?
    Откройте на всех радиаторах полностью вентиль на подаче. При балансировке работаете только вентилями на обратке, можете перекрыть все кроме последних радиаторов в ветках, после прогрева радиаторов (открытых) отпускаете вентиля на предпоследних и так последовательно, по шагово приближаясь к котлу контролируя Т* концевых приборов. Ссылку на тему не даю Вы её приводили.
    После того как сбалансировали все радиаторы по Т* (расходу), можете крутить вентиля на подаче, сколь душе угодно, в зависимости от Т* в комнате какую желаете, на общую СО это не отражается.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    только на холодной системе проверяем утечки-протечки.
  13. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Давайте по фото уточним, что есть что.
    Вентиль слева сверху - подача (для регулировки). Эти вентили сейчас в положении влево до упора. Значит, закрыты!
    Вентиль снизу справа - обратка (для балансировки). Эти вентили - вправо до упора.
    Уже и не знаю, что открыто, что закрыто:faq:.
    Когда заливали теплоноситель, муж регулировочные вентили все открывал, а потом, видимо закрыл...
    Они все в таком положении. Я не знаю, зачем он их закрыл. Пока не могу спросить. Но когда холодно, я котел запускаю на 40 градусов, радиаторы нагреваются. В этом контуре 3 радиатора. Последний- сверху теплый, а снизу совсем еле живой.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Гурман. :aga::hello:
  15. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Поправила схему. Я такой художник, что и не знаю разберете ли. Вдогонку высылаю фото, на которых, надеюсь, понятнее будет.
