Отопление дома с мансардой, 120 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ириска2012, 17.06.15.
  1. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Он вскрывал котел. Что-то там делал. Может, и стравил воздух с насоса. Сказал, что при отключении котла настройки не пропадут. И что в первый год по Будерусам точно не обращаются.
  2. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Может, где-то в контуре цокольном воздух? Он получился ниже запиточного крана. На фото видно.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он и выше может получиться. там уклоны мелькают ... @Ириска2012, Вы сейчас заставляете котел гнать воздух во всевозможных направлениях. Гнать водой (с этим не поспоришь),но иногда воздушная пробка бывает сильнее и хитрее (слава мастеру!). Вопрос времени сейчас только у Вас. Но танец-то каков! Вот за что мы любим свою работу! dance2.gif
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не берите дурного в голову, выйдет воздух ...это не ЕЦ и как говорит уважаемый Анатолий Викторович методом правильного танца с правильным бубном все заработает!
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Спасибо, Иван, за утешительные слова!
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @Ириска2012, воздух может растворятся в воде и неделю, так что за манометром и за наличием воздуха в радиаторах нужно следить первое время почаще...-не бойтесь этого воздуха, нужно боятся частой подпитки (из-за где-то протечки)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Паддержу. @Ириска2012, Вода от этого подпиточного (заливного) места разными путями попадала в выше живущий коллектор. Теперь воздух должен найти выход из всех засад.
    Вы только воду не кипятите лишку, подливайте по немногу.
  9. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Еще вопрос главный совсем упустила. Все это: подпитка, стравливание, балансировка- при отключенном котле? Что-то в голове уже каша:(
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ни в коем разе. Организм заработал, только таблетку просит, или укольчик... Но! при падении давления критически, придется его остановить (если сам не остановится).
  11. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @касимов 2, Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом!
    Благодарю всех, кто помогал в создании и воплощении моей системы отопления. Отдельное "СПАСИБО" @касимову 2, который не бросал меня в трудную минуту.
    Отопление работает. Балансировку я сделала еще осенью. Но один стоячок так и остался немного проблемным. Не знаю, понятно ли объясню. Если кто-то помнит, 3 радиатора на ветке, последнему мало доставалось тепла. При балансировке балансировочный вентиль на 2 радиаторе закрыт почти наполовину, а у 1 радиатора совсем чуть-чуть. Да он горячий и не нужен, возле котла и так тепло. Не знаю, в чем причина. Наверное, все-таки нужно было прислушаться к Вашему совету и сделать 32 всю эту ветку, а не только на 1 радиатор. Как я не боялась за самый длинный контур с эркером, там все норм. Давление на котле стабильное: в спокойном состоянии 1,5, при нагреве- доходит до 2.
    В цоколе трубы все утеплили, поддерживаем температуру 10-12 градусов. Там 2 китайские батареи пока включены не на всю мощь. Как-то так...:)
    С наступающим Новым годом! Здоровья и всех благ! :love:
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Лучше на схеме стрелочкой.
  13. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @Next57, 1 радиатор на схеме у котла, далее контур по стрелке 1 этаж (2).jpg
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Больной последний? Глянуть бы его обвязку...,может повязку неправильно положили?
  15. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    :faq: Про повязку еще не слышала и не читала :).Что это? А обвязка чего, радиатора? Так они все одинаково обвязаны.
