Отопление дома с мансардой, 120 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ириска2012, 17.06.15.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::super::super::hello:
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
    Из теории 30% сопротивления СО приходиться на трубную разводку, остальные 70% на радиаторы и арматуру регулировки балансировки.
    Простым языком из дачной практики: у Вас есть насос достаточной мощности (к примеру пожарная помпа) необходимо наполнить бассейн V=1 м. куб. "?" каким из шлангов Вы быстрее справитесь с задачей:
    1. Садовым поливочным Ду=15 мм;
    2. Пожарный рукав Ду=50 мм.
    В СО вода является трансагентом между котлом и радиаторами, вот здесь в диаметрах (внутренних) труб и длине магистралей "порылась собачка".
    Если в случае с бассейном вопрос времени через сколько Вы его заполните, в отоплении на это накладывается количество тепла необходимое для компенсации тепло потерь дома в единицу времени. То есть позволят ли диаметры пропустить необходимое кол-во воды в ед. времени.
    Это собственно то о чём @касимов 2, пытался сказать, упоминая ПП ф32.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Хорошо, поняла, убедили.
    По 1 этажу разводку 25 трубой мы можем рассматривать?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можем. И в цоколе можем...: подвал.jpg
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Двухтрубная тупиковая.
    При разводке по подвалу, в данном случае, будет незначительное увеличение гидравлического сопротивления, но потребует серьёзной термоизоляции, при отсутствии отопления в подвале. Разводка по потолку подвала не отразится на сечении трубы, в данном случае. От котла до разветвления потребуется PPR 50. Советую приборы, в помещении выше надписи 1 контур, подключать раздельно. Последовательное подключение отрицательно отразится на эффективности. Изменение сечения трубы является неотъемлемой составляющей балансировки СО, поэтому рассматривать PPR 25 можно только на отдельных участках. Например, контур 1должен начинаться PPR 32 и уменьшаться соответственно нагрузке.
  7. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    :hello:Уважаемые специалисты, меня не теряйте. Перевариваем информацию, думаем расчитываем. В цоколь больше не заглядываем. Уж очень все в нем сложно получается. Не подумали, что придется и утеплять, и Д труб менять, и "руки вверьх" работать. Рассматриваем разводку по 1 этажу, думаем, как можно обойтись малыми потерями (из эстетических соображений).
    Я понимаю, что с женщиной сложно обсуждать отопление, но прошу потерпеть. :|:Можно и "чуть-чуть юмора".
  8. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    В этом маленьком помещении 6,6 кв. м. получается "конкретная" котельная. :(
    Подскажите, возможен ли такой вариант? От котла ныряем в цоколь, там устанавливаем коллектора. От коллектора тянем до стояка для труб (метра 3)
    По стояку 1 и 2 контура возвращаем на 1 этаж, 2 и 3 - поднимаем на 2 этаж (высота от нижней точки стояка в цоколе до 2 эт. 4.5-5.0 м), 5 - остается в цоколе.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ныряет ПП 32мм. Остальное нормально.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ириска2012, Уверенно Вы этим словом манипулируете! С чем оно ассоциируется?
    пыц. Это чтобы понять, что мы говорим об одной и той же вещи.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    :faq:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это мандраж. Скоро пройдет...
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Первый этаж запитываем через цоколь (нырнув с котельной сразу в низ), второй этаж запитываем через потолок первого (поднявшись с котельной вверх). Сложно, но все можно спрятать. Как такой вариант. при этом необходимо докупить 4 метра ПП 32, несколько тройников и углов.
  14. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Думаем, что об одной. О той штуковине, которая разделяет подачу от котла на несколько контуров. Которую изобразил уважаемый Next57 в 12 посте. Извините, не знаю, как прицепить.
  15. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Смысл в том, чтобы в жилом помещении не устраивать котельную. Все "железо" - в цоколе. Второй этаж через потолок первого? :no:Потолок 3 м и будет натяжной. Хотелось бы держать на контроле трубы.
