Отопление дома с мансардой, 120 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ириска2012, 17.06.15.
  1. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Если это про меня, то да, есть такое. Вообще, строительство дома- дело очень нервное.
    В ближайшие дни изобразим свое решение, учитывая Ваши рекомендации.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Так котельную в гостиной/спальне, якобы никто ещё не предлагал:)].
    Говорил же графически, сфотать можете? хоть на телефон, чтобы понятно было о чём речь. У Вас дом перед глазами и в задумках, консультантам порой в Мессингов приходиться перевоплощаться, чтобы понять "детали". Как известно "чёрт кроется в деталях" (мелочах) о которых в книжках не пишут, в основном это личные наработки или советы мастеров.
    Можно:
    1. Ссылка на сообщение;
    2. Номер поста;
    3. раскрыв миниатюру сохранить у себя на компе в формате jpg, затем воспользовавшись кнопкой "загрузить файл" вставить в своё сообщение, точно также и с фото.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подачу второго этажа можно взять просто с труб опускающихся в цоколь.@Ириска2012, Я у Вас тоже спрашивал как будут трубы подниматься до второго этажа. Вы скромно промолчали.
    А коллектор в топку...(до лучших времен).
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, взял бы деньгами, особливо, если навороченный раскрученного бренда, точно не устоял бы от соблазна, "махнул" на деньги.:)]
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все, уже не прокатит. Скоро наступит озарение! Еще немножечко... hysteric.gif
  6. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Что именно сфотать? В доме бываем только в выходные. Сфотаем, что нужно
  7. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Так и собираемся сделать. Вчера написала: ныряем в цоколь, оттуда контурами на 1 и 2 этажи.
    Слово "ныряем", видимо, никто не понял :faq:. Из цоколя до 2 этажа м 4-4,5 получается. Можем и до 1 и до 2 этажа 32 поднять. А в перекрытии соединить с 25?
    Промолчала, потому что озадачила мужа, чтобы нарисовал. Он пока думает.
  8. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Я же еще на 1 странице писала и изобразила на рисунке, что на 1 этаже большая разница получается в обоих контурах. Один 20 м -6,5 кВт, второй 18 м- 3,7.
    Из-за этого, я своим женским умом подумала, что будет разбалансировка. А т. к. на качестве не хотелось бы экономить, потому и решила, что для этого лучше использовать коллектора, потому как начиталась тем.
  9. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Да, да, совсем немножко осталось:)].
    Если Вы предложите вариант без коллекторов, с удовольствием рассмотрим. А то я уже хотела спрашивать, какой покупать (продают и металические, и ПП).
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    "Ключевые" моменты, как-то "ныряем в цоколь", проходим потолок (натяжной) на второй этаж. Как выглядит это в Вашем доме, может не смысла лезть через забор, штаны рвать, :)] если рядом калитка есть.
  11. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    :hndshk: все сфоткаю завтра. Натяжной потолок только в перспективе.
    Вот как-то так, корявенько, изобразила. Может, понятнее будет.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ключевые слова выделил...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И есче, три батареи (где вид *на море*), будут соединяться таким макаром: Безымянный.png
    А то на схемах кто - то ( ш.gif ) невнятно прорисовывает *нюанс*.
  14. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Соединение радиаторов эркера- дело десятое. Тем более, что вид не на море, а на поле, на закат.
    Голову сломали, ну не нравится нам разводка по 1 этажу.
    Еще раз спрошу, на всякий случай.
    -Если горячую воду толкать вниз 32, потом горизонтальная разводка 25, подъем к радиаторам 20. Обратку наверх, к котлу - снова 32. Это плохо? Это по диаметру.
    - В цоколе тоже планируем радиаторы, чтобы поддерживалась Т 5-10 градусов. Теплопотери в трубе не должно быть, ведь ППР плохо проводит тепло. НуУ в крайнем случае, шубку на трубы не долго надеть.
    -Почему именно под потолком, а не на уровне груди, например? Объясните, пожалуйста. Это про "руками вверьх".
    - Эти ключевые слова тоже не понятны. :(:(:(
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Еще хуже "конвекция" воздуха "отбирает" тепло, будь трубы хоть медные.
    По этой причине, "тепловыделение" ППР труб только на 20-25% меньше, чем от труб стальных,
    равного наружного диаметра. (рассм. диаметров ПП32-25)
