Отопление дома с мансардой, 120 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ириска2012, 17.06.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гуд.
    Уже не гуд. Потому как:
    мал до безобразия. А ежели разводка:
    Вот тогда и столкнемся с засадой, которую может приподнести разводка в цоколЯХ. Горячую трудно толкать вниз, холодную трудно в верх. А через тоненькие трубовки, толкать очень трудно.
  2. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
  3. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @касимов 2, извините за темноту. А можно обозначения цыфр? И что означает D=26x3?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Визуально, на рисунке, опустите его пониже.
    Цифиры обозначают диаметр металлопластиковых труб. Забыл стереть.
  5. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Доброго всем воскресенья!
    Я правильно поняла, что на 2 схеме Вы показали, как сразу от котла вывести отопление на 2 этаж, без коллектора (опять это слово:aga:)? Но у нас на 2 эт 2 ветки. Значит, для 2 этажа от котла пойдет уже 4 трубы. Или где-то на подходе ко 2 эт. будут тройники для разветвления?
    Вы такими загадками объясняете...Напишите, пож-та, обозначения цыфр 2а,3,4,5,6,7.
  6. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Слишком вы проблем создаете. Котловому насосу что вверх толкать, что вниз любую воду не проблема. Подключение радиатора ПП 20 при двухтрубке - достаточное. МП 16 ставиться на радиаторы вплоть до 2,5 кВт мощностью и выше при правильном расчете магистрали и подборе насоса. Это трубка пропустит всего 150 л воды (при 2,5 кВт) и скорость теплоносителя будет в пределах нормы.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, слегка погорячились.
    При расходе 150л/ч при дельте Т=10*
    имеем 1500ккал или 1,745 кВт*ч
    при дельте Т=15*
    2250 ккал или 2,617 кВт*ч., но дельта Т* =15*, якобы край, далее отступать некуда.
    Со скоростью U=~ 0,3 м/сек тоже нормально, если будет обеспечен необходимый напор, это производная от длины и сечения труб.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен. Это когда котел просто гоняет холодную воду. А так хочется горячих батарей!
    Расчет не рассматривается, рассматриваются диаметры, при которых система будет работать с тем, что есть.
    Да, на бумаге все оно,в норме...
  9. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Ириска2012, то что Вы не техник -сан, Вы сказали, но щепетильность настораживает Вы часом не юрист (прокурор, налоговик) :flag:.
    Зачем Вам четыре стояка? :faq:, разве по феншую. :)] Поднимаете на 2-ой этаж один стояк подачи, опускаете один стояк обратки. Так у Вас два контура на 2-ом этаже ставите тройники 25х32х25 и ППф25 разводите второй этаж.
  11. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    :)]Нет, не юрист.
    Я в строительстве своего дома во все темы так вникаю. Уж не обессудьте. Просто некоторые вещи мне сложно понять, но очень хочется узнать если не "почему", то "как".
    Вот это я и хотела услышать. Спасибо!
  12. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Высылаю обещанные фотографии. Помещение 6,5 кв. м, с выходом на задний двор, не изолировано. Котел отопления размещен на стене санузла. Здесь трубы на 2 эт. не протянуть - или через цоколь, или в стену с/у, затем через стояк наверх и вниз (в случае разводки по цоколю).
    К сожалению, вопрос по разводке для 1 этажа остается открытый.
  13. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @Lyko, про теплоизоляцию труб цоколя поняла, убедили.
    Что Вы можете сказать по диаметру труб при цокольной разводке ?
    Хотелось бы услышать мнение разных специалистов.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Осторожно скажу, что нужна окончательная схема, для того, чтобы "говорить о диаметрах".:close:
    +данные насоса (графическая характеристика), если котел настенный.
    Как образец:
    А если только "по диаметру" - чем больше, тем лучше. :ogo:
  15. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @Lyko, мне не нарисовать такую схему. :(Все, что могла, нарисовала на 1 странице.
    Насос WILO, 15*5. Это сказали в сервисном центре. А это из инструкции к котлу:
