Отопление дома с мансардой, 120 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ириска2012, 17.06.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Анулируем тот рисунок. Теперь все намного проще:
    Вам это ничего не даст. Ваша схема, это Ваша. Как надумаете вести трубы. тогда и подскажем, что нужно для обвязки.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нарисовали строительный план этажа. Как понял, "концепция" схемы пока "в обсуждении".:um:
    Т. е. ее нет.(?)
    Из рис. понятно, что насос, по графику - где-то "посредине" между Грундфоссовскими 25х40 и 26х60.
    В общем, вам хватит.
  3. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    "Хватит" чего? Мощности насоса котла для разводки по потолку цоколя 25 трубой? :|:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Расхода (л/сек) "теплоносителя" (воды) для "среднего" дома со "средними" диаметрами труб.
    Такая неопределенность - все по той же причине остутствия конечной схемы.
    Еще ув. тов. Сканави А. Н. (учебник для "специалистов" от 1979 года, переиздан в 2002г.)
    ..учил:
    ...rидравлический расчет выполняют по пространственной схеме системы отопления, BЫ
    черчиваемой обычно в аксонометрической проекции. На схеме системы выявляют цирку
    ляционные кольца, делят их на участки и наносят тепловые наrрузки. В циркуляционное
    кольцо MorYT быть включены один (двухтрубная система) или несколько (однотрубная
    система) отопительных приборов, теплоrенератор или теплообменник, а также побудитель
    циркуляции теплоносителя в насосной системе отопления.
    Т. е. без схемы - никуда!
    Вот так и ...живут.:( От проектировщика до сл.- с/техника. Один чертит, другой "исполняет".
    И "на словах" ...ничего "умного", ни понять, ни предложить не могут. :close::|:
  5. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Меня устраивает, мужа-нет- "мы не ищем легких путей"- хочет все через цоколь, да, с 25 трубой. [​IMG]
    Понимаю, что правильность этого решения могут подтвердить только доказательные расчеты.
    Поэтому нужно рисовать для расчета схему, какую указал Lyko.
    Не подскажете, уважаемые форумчане, кто может помочь в создании такой схемы? Может, кто-то легко владеет таким искусством?
    Мне бы только макет, а дорисовать и проставить размеры я в paintе могу. Есть даже проект дома...:)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ваше богатство в Ваших золотых руках. Что мешает нарисовать? Или нарисовать на листке и фоткнуть? У Вас ведь вид с космоса есть...,осталось повернуть.
  7. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Я нарисую.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Пути" действитльно, нелегкие.
    1. Теплопотери от труб уйдут в цоколь.
    2. ..Одинокие радиаторы, висящие под окнами, создадут меньший тепловой "комфорт", а "дискомфорт"
    на диване у "глухой" (без окон) стены, заставит думать о "Теплых полах".:um:
    3. Такая ..неприятность - если стены дома не "супер-тепло-изолированы".
    Paint - супер-программа для рисования "аксонометрической" схемы. :super:
    Ибо всего надо-то - рисование ..черточек, как в школе, на уроке рисования. :um:
    + циферки размеров, диаметров и мощности радиаторов.
    Что ~ 5% от возможностей этой, "простенькой".:|:
    3Д-Макс добавит только ..красоты и "замылит" саму схему.
    Вот образец "макета":
    assembling4.jpg и даже такой :.. лала318.jpg
    Так они и выглядят, акс. схемы для "воплощения".
  11. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    "глухая" стена -северная сторона, с обратной стороны -гараж. Вдоль длинной стены - лестница на 2 этаж, сразу выходит на 2 окна. Получается, как второй свет. В помещении с выходом на огород, где висит котел на 1 этаже, планируем электрический теплый пол.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По этим "обстоятельствам" можно только сообщить, что "второй свет" -связь первого этажа со вторым, почти "автоматически" требует большего тепла на 1-м эт. чем на 2-м.
    Во всяком случае, в "районе" лестничной клетки.
    "Баланс", как ни крути, определяется "зрительно", схемой уже ...дома в "3Д"..
    С соответствующей схеме "точностью".
    ..Как "опция" подойдет. Но чтобы не зависеть от его ..исправности и наличия эл-ва, имхо, не стоит включать его мощность в общий "тепловой баланс".
    "Убавить" мощность радиаторов с работающим Теплым полом можно всегда.
  13. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Это" мужнин" вариант. Думаю, самый плохой, но человека нужно убедить. Не хочу проблем с отоплением.
    Надеюсь, что понятно все указала. Длины указаны в одну сторону (не знаю, контуром считается длина подачи и обратки?). Но пока не важны названия, хочется уже определиться со схемой. Если совсем не жизнеспособен этот вариант, готовлю второй .
  14. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Поэтому под ней и будет радиатор.
    Не включила. Мощности радиаторов все прописала, без учета нагрева пола.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В цоколе, имхо, легко менять (?) разводку. :um:
    Понятно, но ...мелковато:close:
    Цифры тоже.
    Подождем других ..мнений, но кажется, удастся затея сделать "все 25-й" трубой. :ogo:
    Хотя двум первым от котла радиаторам, на самой длинной ветке, имхо, подойдет ПП32. Хотя бы для бОльшей "сбалансированности".
