Вывод вентиляции канализации в бок
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем nicka, 10.04.09.
  1. Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    DiJo, Gaser,
    спасибо! Буду дырявить крышу. Эх.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Василий Рэндом, ничего страшного в этом нет. Все делается за полчаса-час. Если сделать по правилам - ничего не потечет и дуть из щелей не будет. Эстетика сильно не пострадает - внимание на"лишнюю трубу" будете обращать только первые 3-:-7дней.
  3. Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Интересное решение пришло откуда ни возьмись. Крышу пока дырявить не стал, просто на канализационный стояк надел сверху аэратор канализационный ПВХ d-110.
    Вот такой:
    А продырявить всегда успеем.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно. Как только начнет подванивать из клапана или уходить вода из гидрозатворов.
    А если у Вас ЛОС, то пробулькивать гидрозатворы могут (такое, кстати, бывает и при централизованной канализации, в случае применения этого клапана)
  5. Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Пересохшие гидрозатворы - это да... но у меня постоянное проживание, пока они не высыхали.
    ЛОС - это что такое? Канализация центральная, но в колодцах воздушный разрыв есть (сама магистраль ниже течёт).
    То, что нет тяги наружу, которая будет спасать от всяких косяков - это я понимаю. Но пока не спешу, поживём-поглядим, пока нормально.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я имел ввиду не пересыхание, а именно уход (всасывание) воды из гидрозатвора в канализацию. Происходит это при залипании (прилипании) тарелки клапана - в стояке, при сливе воды (особенно с унитаза) образуется разрежение, которое может утянуть всю оставшуюся в гидрозатворе воду.
    Локальное Очистное Сооружение (автономная станция очистки аэраторного типа) с компрессором. Компрессор нагнетает воздух в систему аэраторов, а выходит воздух из ЛОС - через фановый стояк. А он у Вас закрыт клапаном (который работает только на пропускание в сторону канализации, а не из канализации).
    При большом (интенсивность выше, обычно, в утреннее и вечернее время, когда все дома и активно пользуются канализацией) одновременном сливе в ЦК от многих абонентов, если выход (а выходит он через фановые стояки!) воздуха/газов из ЦК ограничен, то пробулькивать будет, как и в случае с ЛОС.
    Из личного опыта - за 4 года постоянного проживания в доме, поменял уже 3 клапана.
