1,5эт. каркасник в ЛО - первый опыт. Глаза боятся, а руки крюки - ищем критиков и завистников
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем esamatuga, 18.06.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По теме. Не могу понять смысла в этих укосинах (выделено красным):
    Они же плашмя установлены... Или нет?
  2. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Верно. плашмя. смысл у них декоративно-прикладной. в этой части предполагается небольшая открытая веранда. как закрепить укосинами эту верандную часть не придумали. сделали перилки с такими вот укосинками - помогло, но не сильно. пока набили верхние времянки. вероятнее всего, придется всю этот угол пробить дюймовкой как-то а ля решетка - или использовать мет. уголки?
    (добавил эскиз для понимания. правда, он у меня грязноватый)
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А. Терраса. Ясно :)
    Идея ясна.
    Пока у вас стропильная система не работает укосинами. Сделаете - жестче станет. качание фронтальной плоскости будет ограничено жесткостью верхней обвязки, доски мауэлрата и полом мансарды. Кстати, как утеплять будете нависающую часть перекрытия продумали?
    Пока у вас вставленные укосины помимо того что сами могу прогибаться, так и стойки будут прогибать при усилиях. В общем толку чуть.
    А эти стойки будете обшивать досками имитируя брус?
  4. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Стало быть, ставлю крышу, обшиваюсь и только потом осторожно и бдительно раскачиваю веранду на предмет необходимости обшивки этого угла.
    вы про, как бы это сказать, внутренний фронтон? - ну да. сижу вот рисую разные эскизы с использованием ЦСП и имитации.
    что касается утепления, то утеплять буду только среднюю и дальнюю трети (если смотреть от "терраски". сама терраска для стряхивания грязи и глины и прочих непогод, дальше холодный тамбур, дальше тепло. мансардная часть так же.
  5. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Кстати, вы подтвердите мнение коллег, что подкосы-стяжки для поддержки стеночек-наростов не нужны? конек вроде несущий (крепление будет жесткое вверху, 2 гвоздя внизу): в теории распора быть не должно. плюс на 6 метров 3 стенки: 2 фронтонные и 1 внутри.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нет, я про столбы террасы. Двойные доски как-то некрасиво, на мой взгляд.
    Понять бы о чем речь.
    Об этом?
    Тогда да, не вижу в них смысла. Пролет стропилы между стойками небольшой, смысл в повышении жесткости подобным образом не ясен в итоге. При условии, что лаги=затяжки правда. Из картинки это не очевидно.
  7. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Ага - именно. о них.
