Небольшой совет по мембране - не накачивается
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем AndreiIrkutsk, 18.06.15.
  1. AndreiIrkutsk
    AndreiIrkutsk
    AndreiIrkutsk
    Иркутск
    То есть он циклически включается-выключается? Так и работает? Это давления в баке нет совсем.
    Либо реле давления клинит.
  2. Vas1948
    Vas1948
    Vas1948
    Тюмень
    Да, как то так.
    отключается станция сейчас на делении в 3 атм.,и сразу же становится на 2,5 атм.
  3. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Vas1948, а сколько у Вас давление включения? Почистите штуцер реле давления. Если у Вас ГА крякнул, то наверно и в штуцерах манометра и реле полно бяки... Проверьте.
  4. Vas1948
    Vas1948
    Vas1948
    Тюмень
    Сегодня займусь ремонтом, воспользуясь Вашими советами и потом отпишу.
  5. Vas1948
    Vas1948
    Vas1948
    Тюмень
    Почищена мембрана реле и отверстие., манометр откручивал тоже, почистил, результата никакого.
    На реле повернул винт до конца ,+, но накачивает только до 2,5 атм. и отключается. Хотелось хотя бы до 3-х атм.
    Вчера, с такими показателями, проработала станция пол дня, а потом стала глючить (я уже описывал, как именно).
    Может внутри реле закрутить немного пружину (где-то об этом писали), или же не лезть никуда?
  6. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Vas1948, прежде чем крутить, необходимо понимать, что будет... почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/65728/ или лучше новое реле поставьте, оно стоит 350-500 руб в разных местах..., про запас надо иметь!
  7. a7215
    a7215
    a7215
    У меня такая же проблема - открываешь кран, мотор тутже начинает подкачку - вкл-выкл каждую секунду. Подскажите, станции всего два года, из которых работала летом и то по выходным. Неужели так быстро выходит из строя мембрана? Насколько ее хватает?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тут всё непредсказуемо. Например, мембрана быстрее порвётся, если на реле давления установлена большая дельта между давлением включения и выключения, то есть она будет более интенсивно растягиваться, кроме того косвенно будет влиять недостаточное давление воздуха в гидробаке. Может быть просто брак или металлический облой на внутренней поверхности гидробака, который со временем порежет мембрану. Ну, и естественно, влиять будет интенсивность работы самого гидроаккумулятора.
  9. Vas1948
    Vas1948
    Vas1948
    Тюмень
    Ещё вот что у станции:
    гидробк был на 19л.
    поменял же я его на 24л,так может настройки реле заводские, к этому ГА не соответствуют?
    и почему, когда нажимаешь на нипель, то воздух вообще не выходит (хотя он явно там есть, иначе бы полдня станция не работала?)
    со старым ГА, такого не было я сколько раз подкачивал давление в нём за 2 года эксплуатации, что бы было всегда 1,5ат.
    Может груша как то прилипла к задней стенке ГА,
    Я откручивал гайку, удерживающую сам золотник, пытался вытолкнуть во внутрь ГА, но тшетно.
    Стравить вохдух не получилось.
    так может ещё и из за этого такая работа станции?
    Я уже просто не нахожу себе места, сами понимаете. достало...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вполне возможно, но это ну нужно разбирать гидроаккумулятор.
  11. a7215
    a7215
    a7215
    У меня, видимо, была проблема в ниппеле, лень было разбирать, начал с замены ниппеля, накачал автокомпрессором. Три часа, пока работает.
    Всем спасибо.
  12. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    @AndreiIrkutsk, Вам удалось решить проблему с отображением нуля на манометре РБ.
    Заменил я предохранительный клапан на группе безопасности, воду слил через отверстие пред. клапана и решил перед заливкой воды в систему замерить давление в РБ (на упаковке написано давление 1 атм), подвожу манометр - идет ПШЫК и манометр ничего не показывает. Не понимаю почему воздух из РБ выходит а манометр не показывает давление?
    Возможно ли замерить давление в РШ приоткрыв предохранительный клапан или обязательно делать замер при убранном предохр. клапане.
  13. AndreiIrkutsk
    AndreiIrkutsk
    AndreiIrkutsk
    Иркутск
    Пока не решил. Но "пшик" - не показатель давления. То есть, давление, может и есть, но оно ничтожно мало.
    Буквально вчера я качал (ножным насосом). Качал минут 15. Манометр показывает ноль, ни чуточки не сдвинулся. Но давление есть, ибо станция опять стала работать нормально.
    К зиме буду менять мембрану (купил уже), пока и так качает.
  14. Vas1948
    Vas1948
    Vas1948
    Тюмень
    Скажите, включение насосной станции 1,35-1,40 атм, выключение- 2,8-3.0 атм эта разница нормально или нет?
    Купил новый ГА, жалко будет, если лопнет мембрана, из-за этого.
  15. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    РБ новый, нареканий по поводу скачка давления в системе не было. Решил замерить давление, завожу манометр и давление показывает ноль? И при этом при подводке манометра идет воздух из бачка т. е. давление там есть.
    Просто не понимаю как может идти воздух из бачка и давление показывать ноль. Кстати когда менял предохр. клапан с небольшого куска СО вышло достаточно воды, я подразумеваю что вода вышла из РБ т. е. там давление есть. Может мерить давление надо ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ (вода выпущена, давление на данном участке СО нет, что нужно ещё сделать?)
