1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 36
Русская баня по-праздничному
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Nagoa, 18.06.15.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    У меня дюйм выход с Аквы, я у друга видел и сам так буду делать, чтобы ничего никуда не выдавливало и пару было свободно выходить: ставить по два шланга из нержи на однин выход крана по 3/4.
    Два под потолок, два на пол, два в каменку.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Пардон, форум дал дубль, можно удалить!
  3. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @ZYBY, При дюйме все выходит замечательно :)], считаете этого мало ? Да и падение скорости при очень большом диаметре может привезти к падению скорости пара и увеличению нагрева гофры и уменьшению температуры пара. Я даже сначала хотел трубы ставить - потому что они гладкие, но у гофры оказалась очень привлекательная цена и отсутствие мороки - лерка, нарезание резьбы и т. д. и я поставил гофры .
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Возможно для ПИФа это так. А для Аквы - результативно.
  5. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @magol,
    Змеевик, клей купил - буду клеить.
    У меня только дырка в ПИФе, ничего в ней нет, это неправильный ПИФ, который делает неправильный пар ? Или это кастрюля ?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это ПИФ профи - таких более не делают. Как сломалась крышка?
    Все потенциальные Исполнители с Урала, которые обещались изготавливать крышки из змеевика- ...Пропали. Никто не хочет работать!
  7. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    По глупости - не уследил за рабочим.
    ПИФ от magol, только ПРОФИ !
  8. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Раньше было очень популярно выражение - обмен опытом. Когда
    kharitonovs пришел попробовать мою баньку, то получил понимание, что ему действительно нравится, когда я сделал ответную дегустацию, то увидел то о чем размышлял и даже мечтал - потолок в два слоя нахлестом из необрезной доски. Потолок, в котором не будет щелей при усыхании древесины и очень красивый, без неестественной идеальной ровности. Кроме того Сергей подарил мне необрезные доски из липы, которые остались у него, а остатки, как вы знаете, сладки. И у меня наступило парное воздержание, добровольное.
    Несмотря, что осенью мне перебрали потолок парной, я решил переделать его полностью. Сам. Что на меня вообщем то непохоже, не дружу я с обработкой дерева. Вот перебрать двигатель Запоржца в 20 лет - это пожалуйста.
    Но идея эта просто захватила меня, прощай (на время) не только пар, но и огород, иван-чай тоже подождет.
    Все происходит очень медленно, но с громадным удовольствием ! Но скоро потолок, а с ним и наличники (все то, что вызывало у меня не совсем положительные эмоции) будут заменены. !
  9. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Мечты должны сбываться. :super:
    Ну может и не все. :faq:
    Но все же должны. :)]
    Потолок получился ... как будто он и был здесь всегда. На фото не очень видно, но он прелесть !
    Тщательно кроив доски (обобрал Сергея до последнего обрезка) и выкроил на наличники двери парной.
    Не то что я люблю абстракционизм и тем более кубизм, но наличники окошка в парной мне представились так.
    Отделка закончена, осталось немного доделать сендвич потолка .
  10. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Наверное трудно упрекнуть меня в отсутствии любви к моей баньке. И все же даже если я и не видел или просто не обращал внимания на некоторые элементы не очень подходящие пускай даже и очень простой, деревенской баньке. То потихоньку в голову лезли размышления на тему изменений.
    Так и получился травяной потолок, а затем и потолок в парной с дверными наличниками.
    И теперь неналюбуюсь.
    Но одной красотой дело не кончилось - Сделанный новый пирог потолка - внес в парную много нового. С одного раза я и не все понял - хотелось попариться после долгого перерыва - было здорово - игрался с ПИФом. Через день зашел в парную и удивленно почувствовал тепло - машинально потрогал печь -холодная.
    Тепло отдавали доски потолка и стены, а теплоизоляция потолка хорошо хранила его. значит не зря все было !
  11. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Здравствуйте, если не сложно раскажите, что переделали в потолке (новые доски я увидел вместо вагонки), интересно что и как за ними.
  12. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    На мой взгляд потолок в парной чуть не самое важное для пара. Стены не беру в расчет - для меня они они бревенчатые и из сложных мест только конапатка. А потолку тепло удерживать. В прежней бане у меня и потолок был бревенчатый, но в этот раз не получилось из него сделать.
    На мой взгляд потолочный пирог надо или самому делать или каждый слой, а особенно фольгу, осматривать, чтобы не щелочки, ни дырочки.
    Только тогда не будем мы гоняться за паром, а он за нами.
    Прикрутил доски, затем фольгу на бумажной основе положил - классически кладется она не на доски, а на рейки - чтобы между ней и досками зазор был и доски проветривались. Но. 1 - ДОСКИ у меня в шахматном порядке, т. ч. на половине площади зазор уже есть, 2 в парной не моюсь и вода в ней не хлюпает и снятые доски (фольга лежала прямо на них) в идеале 3 - ну не Карлсон я - чердак супер низкий, сходящийся по краям в острый угол, вообщем вероятность порвать фольгу очень велика 4 увеличивать высоту пирога возможности нет
    .Очень важный этап - заклеить все стыки и щели алюминиевым скотчем - сделать герметичную лоханку.
    Затем вагонку или доски на рейки - между фольгой и ними у меня 2 ,5 см (если есть возможность - то делайте больше) На них -утеплитель. Половина потолка, что ближе к печке - базальтовый, На другой половине - слой экофон акустикс (долго лежит. а он плотненький такой) слой базальтового. Всего слой утеплителя - 20 см.
    Затем мембрана (именно мембрана, которая не пускает влагу во внутрь, но выпускает ее из пирога) Роквуэл
    И чистовой пол - я не положил еще, но эффект уже чувствуется. Хочу тепловизором просмотреть, кинулся, а в нем батарейки умерли.
    Начал пирог фотографировать, но после двух фото увлекся и начисто забыл :)
  13. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    @Nagoa, Спасибо большое.
    У меня точно такие же стены в бане из нутри, думал их обшить или вагонкой или ИБ, но думаю наверное шлифану их и проконопачу, только вот почти везде между бревнами почти нет зазоров. Как туда затолкать паклю хз?
  14. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    @Nagoa, есть ещё вопрос
    Вы балку обрезали? чтобы установить ППу и какие у Вас размеры до балки от трубы печки?
  15. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    На мой взгляд обличать вагонкой надо только в общественной бане, чтобы время от времени менять её, много разного народа проходит в ней, а так бревно это лучшее
    Балку пришлось обрезать, попала на печь, но это не страшно потолковые доски держат её хорошо
