1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 36
Русская баня по-праздничному
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Nagoa, 18.06.15.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А БабаЯга против!)
    Сидишь себе в сауне в сушняке - задницу прижигает, а представляешь себе море!
    Тут такого народу, который сидит и представляет себя в Русской бане, пруд пруди!
    В хорошей бане просто закрыл глаза и летишь, ничего себе не предстваляешь! Потому, как полный кайф. Просто растворяешься.
    А если нужно представлять и уговаривать, то уже не то!
    Хорошо быть женщиной в норковом манто,
    Можно и в фуфайке, но уже не то!)
    Славно выпить водочки, граммов, эдак сто,
    Можно минералочки, но уже не то!
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Короче, любое мысленное приукрашивание кондиций в бане есть насилие над банным индивидуем!
  3. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Мне нравится Ваш неожиданный полет мысли, совершенно неожиданный для меня :)
    Как всегда я писал о другом, но скорее всего непонятно это делал, кроме того я не дописал - у проруби мы собираемся в определенное время.
    В бане чаще всего ничего не представляю, скорее всего это похоже на медитация, то есть ничегонедуманье :), но настроение на парение у меня влияет сильно. Бывают дни, когда я не в настроении париться.
    Так что продолжу. При какой температуре я парюсь. Температура парилки оказалась показателем неточным для хорошего парения. Оказалось, что кроме нее на кондиции влияет влажность, температура пара, направление пара и мои мироощущения (самочувствие, настроение, как долго не парился и т. д.)
    ПРИМЕР. В парилке +23, когда захожу, она сильно проветрена, НО температура камешков более + 500 и пар подогревает парную на пяток всего градусов, а мне выдает по полной ! И получается, что при + 30-35 отлично паришься. А вот последнии вздохи печи, камни подостыли, парок еле-еле, а в парилке уже +55 набежало, а парок уже так себе и паришься не ахти как.
    И какая температура у меня любимая ? зависит от нескольких факторов и бегает от 30 до 50.
    Направление пара. В прошлой кирпичной печи у меня одно творило было направлено прям на полок. Спорщикам по температуре парной, те кто считал, что при 50 не согреется я поддавал в него. Видели как кубарем с полоков скатываются ?
    С направлением пара от камней пока не все понятно, а вот с паром от ПИФа из нижней трубы совсем интересно. Сначала было так (фото), потом я положил гофру на липовую доску, чтобы пар не так охлаждался, затем поднял над полом см на 30 и трубу на 45 градусов относительно пола. Окончательный (может быть) вариант высоты гофры (но не чурбачка) на фото. И изменения просто глобальные, особенно на полоке, под которым гофра .
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Обмотайте гофру джутовой веревкой чтобы пар не так охлаждался. Сейчас гофра работает как радиатор.
  5. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @MiniJoe, Это следующий шаг. А что не понравилось в пироговом паре ?
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    То, что надо вениками махать. В случае с постоянной вентиляцией ничего делать не надо, пар сам на тебя опускается понемногу. Каждый второй заход теперь такой, без веников, прогрев дольше, но глубже.
    Это раз. Ну и дышится с вентиляцией заметно легче и свежее, чем без одной. Это пробовать надо. Как и нижний пар от ПИФа)
  7. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Без веника ? Это же самое вкусное! :super:
    Когда сотня ласковых лапок, отрывая от одеяла пара комочки тепла, бросают их на тело, вызывая в мозгу - Ууух (или Ооой !):super:
    Когда сотня мягких сабелек или бархатных иголочек полосуют огненным паром. :super:
    Когда бурунчики жары прокатываются по телу от сильных шлепков. :super:
    И мягкий шелест и волна запаха. :super:
    Мгновенный взрыв тепла и передышка. :super:
    Только бы не задохнуться ... от счастья :)
    Я уже писал - неконопачена банька у меня, поэтому пар опускается одеялом и дышится в 10 м3 вчетвером легко .
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    После парилки у меня гипертоника зафиксировано давление 74 на 55 мм рт ст.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Про пирог пара уже пояснял. И описал в теме про динамику прогрева человека в парной.
    Видимо, просто нет понимания, какая структура по высоте должна быть у влажности.
    Тут один специалист пишет - просто наполнить парную паром и все решено!
    Есть некие стартовые кондиции парной. Когда она выстоится и дерево наберет влажность.
    У меня это Т45 град на полке и влажность 30.
    Зашел, подкинул и создал пирог, чтобы лежа на полке поднял руку и ладошка проходит границу пар- непар. Замечу, при поддачах на полке ничего не изменяется, весь пар идет вверх под потолок и никого при этом с полка не сметает. Должен правильно быть организован ход пара из каменки.
    После этого лег и начал прогреваться. Сначала преимущественно ИКИ массива и печи.
    По началу ощущается конденсат на теле, но при прогреве кожи он проходит. Это в начале прогрева.
    Далее, спустя минут 5 пирог пара начинает разрушаться. Никакое одеяло никуда не опускается. Поскольку нет тяги вентиляции.
    При этом на полке начинает меняться влажность постепенно. И прогрев в основном ИКИ заменяется прогревом теплом конденсации.
    Прогрелись, теперь к парению вениками. Ясно, что влажность на полке уже больше чем стартовая.
    Поддаем еще раз для создания пирога на парение. Он служит для припарок-акцентов.
    Посколку, между пирогом и полком зона влажности от 45 проц.
    Вениками снимаем нижний слой пирога и добавляем влажность на тело. И есть запас для припарок.
    не нужно ничего подбрасывать в каменку.
    В этом основная суть. А не просто явление пирога под потолком. И понимать как им пользоваться.
    А это упирается в понимание технологии прогрева и работы с вениками.
    А она у многих в хачаточном состоянии.
  10. SRN79
    SRN79
    SRN79
    верно все подмечено ... в самом пироге подвешиваю веники, они сильно нагреваются, подкладываю под спину и поясницу, второй парой веников парюсь лежа
  11. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    ) я уж испугался, 40 страниц, а ZYBY ничего не обгадил, вот он) тут как тут, в каждой теме затычка)
  12. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Банька - дело позитивное и моя страничка должна быть тоже такой, а общение ... как в старом анекдоте, жена наготовила всего на стол, рюмашечку поставила и говорит мужу: со мной по человечески и я по человечески;). Хорошая мысль, хотя и очень старая.
    @Alexsheff, у Вас какая-то укороченная версия моей странички - 50 страниц всего :)]
    Человек высказывает свое мнение - это здорово, а если оно не совпадает с моим, то интересно .
  13. zol
    zol
    zol
    Ну тогда поздравляю с рождением нового солнца и наступающем НГ, хорошего пара!
  14. SRN79
    SRN79
    SRN79
    ) в этом случае форма и содержание вполне уместны)
  15. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    С Новым Годом ! Дорогие единомышленники ! С Новым Паром !
    С годом Парящего Орла !
    Первый день нового года начинаю с баньки ! Так соскучился - целый год не был! :)]
