1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 36
Русская баня по-праздничному
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Nagoa, 18.06.15.
  1. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Сбегал - замерил -218 см, балки ниже потолка см на 20. Мне нормально но если делать для высокорослых, то в КО надо поднять.
    Купание в бане для меня - это душ, то есть вода на пол льется в одном месте, там и сделан трап, лучше будет если это место будет явно заглублено, но без порожков или трап лучше ставить большой.
    И еще особенность - перед печкой лежит лист фанеры (железом надо обшить) -это крышка погреба, т. ч. сильно расплескивать воду мне не стоит, если только не хочу сделать там бассейн.
  2. koscka
    koscka
    koscka
    А какой пирог потолка?
  3. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Доска (вагонка) фольга на бумаге - стыки проклеиваются фольгированным скотчем, утеплитель и мембрана, доски .
  4. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Случайно наткнулся на интересную страничку https://www.forumhouse.ru/threads/339290/ жаль только мало. А так здорово посмотреть как у кого банька получилась .
  5. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
  6. koscka
    koscka
    koscka
    Не боитесь, что у Вас переходник попал в перекрытие?
  7. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Не в перекрытие, а в проход перекрытия, где только спец. утеплитель и железо
  8. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Я уже раньше писал, что банька без ароматов, для меня не банька. И я тщательно их собираю - вяжу веники -обрезки куда - выбросить ? Нет, в парную. Пусть отдадут свой запах ей. Но это скорее послевкусия, а вкус- это заваренные травы и испаренные или обработанные паром. Читаю о разных способах получения вкусных напаров. Но кроме чтения надо и самому поэкспериментировать.
    Взял я сухой березовый лист, залил водой а поставил на печь (газовую) до кипения доводить не стал, отцедил и в парную, а она уже готова, ожидает, видно ей тоже интересно, что же у меня получится. Хотя пока я считаю, что на камни лить кроме воды ничего не надо решил попробовать и плеснул. Пар не понравился, я плеснул в ПИФ - совсем другое дело, запахи улучшились, поставил напротив ПИФа букетик из тысячелистника и пижмы - воздух расцвел и заискрился, правда запах получился сладковатым, но интересным и довольно плотным, аж откусить охота. ПУТЬ ПОНЯТЕН, будем пробовать, а еще хочу сделать салазки к окну, чтобы когда лежишь головою на улицу комфортно было, да еще гильотину, чтобы пар не убегал и макушку не пек .
  9. КириМ
    КириМ
    КириМ
    МО
    Други!
    Поделитесь опытом (у кого есть), как и чем лучше отделать баню (парную и моечную)?
    Стены - кирпичная кладка в 2.5 кирпича, пол и потолок - плиты перекрытия. Под полом - теплый подвал, на плитах потолка - 20см керамзито-бетонной стяжки и 4-см тротуарной плитки.
    Заранее благодарен...
  10. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
  11. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Пошел веники резать, а тут такой подарок, не могу не поделиться. Смотрите, какое солнышко ! Росло и ждало меня. Так вот на одной полянке четыре белых и нашел, остальной лес просмотрел (белые очень люблю - и собирать и есть, все их местожительства знаю), ан нет, ни одного больше, все равно класссный подарок, а вот малинка померзла, да и смородина не очень в лесу. А веники отложил на завтра .
  12. КириМ
    КириМ
    КириМ
    МО
    ..пишут, пишут. конгресс, немцы какие-то. голова пухнет. (c)
    кто чего предлагает. непонятно.
    с полами я определился - плитка.
    а вот дальше. мне бы попроще - парная: стены отделать вот так, потолок эдак. соответственно и по моечному.
  13. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @КириМ, Они пишут, а Вы читайте. Как утеплять дом из кирпича, понимаю, а вот баню из кирпича - не мое, не ложится на сердце :)
  14. КириМ
    КириМ
    КириМ
    МО
    Спасибо за совет...
  15. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    @КириМ, https://www.forumhouse.ru/threads/308699/page-3 у меня газосиликатные блоки. От плиты (верхней) опустил 3 см, сделал потолок 20см минваты, после пароизоляция. По стенам без утепления - парилка в доме, планируется постоянного проживания. После доски обошью вагонкой. Все в процессе...
