Гараж 4,6 х 6,8 из КББ
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем MrBoroda, 18.06.15.
  1. Ale_x
    Ale_x
    Ale_x
    Добрый день, MrBoroda!
    Спасибо за познавательный отчет. У меня на участке такой же гараж, доставшийся от предыдущего владельца, только у меня нет армопояса под крышей, оконных проемов не предусмотрено.
    Хочу посоветоваться: Хотелось бы немного дневного света. Как вырезать небольшие окошки в два кирпича по высоте без ущерба конструкции (если вообще стоит такое затевать). У меня использован пустотелый бетонный блок 20x20x40.
  2. келерон
    келерон
    келерон
    Ворота не хиплинько ли для гаража ? "специалисты по открыванию" не дремлют, тогда камеру купольную на видное место перед гаражом вешать надо.
  3. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    толку от окна моего мало, света оно не дает, только погоду смотреть) и ворам вход. Буду закладывать по весне
  4. Sergo11
    Sergo11
    Sergo11
    Казахстан актау
    самый простой вариант выбираете место где будуте ставить окно, режем борозды с обоих сторон чтоб уголок входил. режем и вставляем уголок больше проема на 20-40 см забиваем над уголком несколько арматур и к ним прихватываем уголок
    потом рисуем окно вырезаем, выбиваем
    по желанию под уголком выбиваем еще пазы высотой 20 см и в стену 20 см и ставим опалубку, заливаем, потом демонтируем уголки
    есть проще варианты но не безопастные и для здоровья и для постройки
  5. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Думаю утеплить крышу, с такими стенами сколько см утеплителя есть смысл ложить? Обогревать не планирую, так для разовых работ.
