Нужен совет по магистральному фильтру
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Asdki, 18.06.15.
  1. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Доброго времени.
    Подскажите пожалуйста.
    Частный дом. на 2 человека.
    Водопровод централизованный, из водонапорной башни.
    Анализа воды нет.
    Кухня кран.
    Душ, раковина.
    В душе будет водонагреватель.
    в Кухню газовая колонка, сейчас и на душ.
    Стоит фильтр Новая вода а010
    картридж k400 от железа.
    Установлен на входе воды для всей системы.
    Раз в неделю очищаю фильтры в смесителях от стружки.
    Как если правильно понял это горячая вода их производит)
    Если поставить ещё один фильтр для всей системы, рядом с первым, на холодную? только какой картридж устанавливать
    Что бы обезопасить в первую очередь водонагреватель?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Никакие картриджи не помогут от карбонатной жёсткости, только фильтр умягчения воды.
  3. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Не могу разобраться что то.
    может я не правильно выразился.
    на входе воды установлен магистральный фильтр, в нем картридж от железа.
    рядышком если установить магистральный фильтр, с картриджем умягчения воды?
    или я что то снова не пойму...
    на Фото, над розеткой будет установлен водонагреватель накопительный.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Если только в фильтр поставить кассету с гранулами полифосфатов.
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Картридж для умягчения воды таких размеров способен умягчить 100-200 л воды (зависит от жёсткости исходной воды). Стиралка за один раз съедает примерно 30 л. Три-семь стирок и картридж под замену. Если вас такая экономика устраивает - ставьте картридж для умягчения.
  6. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    что то совсем я ничего не понимаю)
    на картридже-кассете, производитель указывает, 1500л.
    Почему же в итоге 100-200
  7. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Про полифосфат читал, что после него, вода не предназначна для питья.
    Что получается в магистральный фильтр, нету такого картриджа касеты, или хотя бы в связке, что бы и для питья была пригодна вода, и водонагреватель не портила
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    На заборе тоже написано многое, а там дрова :)
    Ресурс умягчения напрямую связан с качеством исходной воды. В этом (как на фото - 2,5х10 дюймов) картридже смолы примерно литр (реально - меньше). Емкость смолы, грубо говоря, равна 1000 мг-экв/л. Т. е., если жёсткость исходной воды равна 2 мг-экв/л, то ресурс картриджа в литрах воды равен 1л*1000мг-экв/л/2мг-экв/л=500 л. Но если у вас жёсткость двойка, неясно, зачем эту воду умягчать :) А вот если она пятёрка, то ресурс уже 1*1000/5=200 л. Производитель указывает цифру при жёсткости исходной воды меньше 1 - имеет право, почему нет.
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Картриджи предназначены либо для грубой очистки от песка/окалины/пыли, либо для получения воды в питьевых объёмах (несколько литров в сутки). При использовании для очистки больших объёмов воды картриджи - мягко говоря, нерентабельны. Вы же не будете покупать воду в бутылках, чтобы потом в этой воде бельё стирать? Если у вас реально проблемы с жёсткостью воды (кстати, прежде чем что-то чистить, надо понимать, что именно - а анализа воды вы так и не дали), то либо ставить стационарную установку умягчения, либо хотя бы тот же калгон/тринатрийфосфат добавлять при стирке.
  10. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Спасибо большое за разьяснения.
    Буду делать анализ воды.
  11. 196519
    196519
    Здравствуйте! У меня на входе системы водоснабжения частного дома установлена стеклянная колба-отстойник без каких либо сеток или картриджей. Это такая модель фильтра грубой очистки или в эту колбу нужно вставлять картридж? Может быть её заменить на современный фильтр грубой очистки, если да, то на какой? В доме постоянно проживает 2 человека. Вода из своей скважины. 2 раковины, 1унитаз,1 ванная с душем, 1 стиралка, 1посудомойка,1бойлер электрический на 100 литров. Для питья под мойкой установлены фильтры Гейзер 3 картриджа. Вода по ощущениям хорошая, но сеточки на кранах для технической воды иногда (1р,г) приходится промывать
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну вы хоть бы фото прикрепили.
    Скорее всего, туда нужно вставлять картридж. Заменить можно промывным фильтром механической очистки типа Honeywell FF06.
  13. VladiD
    VladiD
    VladiD
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Имеется коллективный водопровод (артезианская скважина с водонапорной башней) в садоводческом товариществе. Напор был слабый (а иногда вообще не было), но вода шла достаточно чистая (пил из под крана и без проблем). Заменили насос в башне прочистили разводные трубы по участкам (вода выходила аж бордово-коричневая), напор стал лучше, но вода очень часто стала идти мутной и с какой то взвесью.
    Проживание не постоянное по выходным и в летний сезон, обычно 4 чел. дача без отопления. Вода нужна в основном для душа (накопительный водонагреватель), посуду помыть и для питья. Из за периодически слабого напора приобрел бочку литров 230 и насосную станцию Pedrollo JSWm 1AХ 24cl с/х (пока не устанавливал). Анализ воды во вложение (что пока удалось поиметь).
    Вопрос: Какие фильтры понадобятся чтоб почистить воду для душа (и водогрей подольше послужил). Куда лучше поставить: перед бочкой/насосом.
    И какой фильтр понадобиться для получения питьевой воды.
    Спасибо
  14. BuildRus
    BuildRus
    BuildRus
    Здравствуйте! Имеется частный дом, на участке скважина, после идет гидроаккумулятор и далее уже 3 точки водоразбора, не считая стиральную машину и газовый котел на гвс. Вода из скважины подается напрямую в ГА, фильтры не ставил, но присутствуют мелкие частички песка и ржавчины в умягчающих фильтрах к котлу и стиралке. Со временем остается желтоватый налет в ванне. Тк налет появляется не сразу, значит железо еще не окислившееся. Вода на питье и приготовление фильтуется через Аквафор Универсал, проточный трехмодульный под раковиной. Отличная вода. Есть анализ воды, превышение по марганцу и железу. Вопрос, какие фильтры устанавливать? Планирую установить перед ГА.
  15. dikc2
    dikc2
    dikc2
    Железа и марганца нет у меня в воде. Но достаточно жёсткая.
    Долго я думал что и как. Какие фильтра поставить. Всё таки поставил колонну 1354 с засыпкой левати. И проблема ушла. Мешка соли для регенерации хватает на 1 месяц
    То есть в месяц я трачу 12 - 14 кубов воды на семью.
