Нужен совет по магистральному фильтру
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Asdki, 18.06.15.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  2. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    Здравствуйте, ув. Электролиз! Читал ваши ответы, понял, что вы точно должны быть в теме. Помогите, пожалуйста: у нас на участке (Владимирская обл., п. Санинского ДОКа) абиссинская скважина (глубину не помню точно, но не более 10м), вода раньше была более-менее, правда мы все равно ее старались не пить, пользовались общепоселковым колодцем.
    Теперь сделали пристройку, установили душевую кабину и водонагреватель. Перед запуском сего оборудования решил проверить воду, чтобы изначально не испортить, хотя накипи в чайнике никогда не было. В этом году вода мутноватая идет, запаха нет и не было.
    Сделали экспресс-тест, результаты прикладываю.
    Если я правильно понял, у нас получилось ооочень большое превышение по ПМО.
    Теперь собственно вопрос: хочу установить пару магистральных фильтров для очистки от мути, типа угольного ВВ10 или что-то в этом роде. Подскажите, пожалуйста - дальнейшие действия.
    Погуглив, понял, что с ПМО очень сложно бороться без нормальной системы очистки, а для нее нет и места (как-то не подумал сначала), да и денег они много стоят. никак нельзя обойтись чем нибудь попроще?
    1.jpg 20220515_150127.jpg 20220515_150148.jpg 20220515_150308.jpg 20220515_150330.jpg Заранее спасибо
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Покажите фото исходной воды, и фото после электрокоагуляции (проведите не сложный эксперимент, как на фото).
  4. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    Спасибо, за оперативный ответ. Смогу сделать только в выходные, результат пришлю. Уточню: два провода именно алюминиевых (у меня как раз где-то остался СИП), и потом провода закрепить к вилке и в розетку, так?
  5. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Короче, не заморачивайся. Два последовательных ВВ20 с самыми простыми картриджами мех очистки. Менять раз в полгода и не париться. 3 года уже как ни ржы, ни песка. Зато КАК достану, как пальцем пройдуууу по грязи. При замене картриджей не потеряй РЕЗИНОВОЕ кольцо.
    Меньшие фильтры - деньги на ветер!
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Провода алюминиевые. Подключать к зарядке аккумулятора (для автомобиля) или старой зарядке телефона. 1-2 ампера. Вольты вторичны - 6-12 вольт.
  7. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день.
    Вода из общей скважины на СНТ. Железо превышено в 10 раз.
    Планирую установку полной системы водоочистки, до питьевой воды.
    ПНД труба заходит в дом и, по плану, сразу идет в систему магистральных фильтров.
    Вопрос — какие грубые фильтры нужны до магистральных фильтров? Грубый косой, промывной на 100? Или весь возможный крупный мусор без проблем переварится первым магистральным с навивкой из нити?
    Наверное вопрос можно сформулировать так — даст ли грубый фильтр (до 100мкр) что нибудь этой системе?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет.
    Да.
  9. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Правильно я понимаю, что совсем грубый "косой" и промывной с круглой сеткой (Хоневелл) вместе не нужны? Лучше оставить один промывной на 100мкр?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Косой - от "гвоздей" (окалина).
    Промывной (типа Honeywell) - от песка.
    Т. е., первый от крупного, второй от мелкого мусора.
    Поэтому, желательно ставить оба, последовательно.
  11. vyatich003
    vyatich003
    vyatich003
    Исходя из фотоусловий, какие картриджы поставить в фильтры?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да Вам тут осмос надо ставить. Если для питья.
  13. vyatich003
    vyatich003
    vyatich003
    Забыл уточнить. Не для питья. Душ, посуда, стиралка, БКН…
  14. vyatich003
    vyatich003
    vyatich003
    Уважаемый электролиз, если не для питья, то что порекомендуете?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Прошу прощения за неоперативность. Сплю по ночам. Иногда. :)
    Если безвыходная ситуация с отсутствием места для системы очистки воды в нормальном объёме, в имеющиеся ВВ20 можно поставить картриджи уменьшающие жёсткость воды, желательно засыпные.
    Но если найдёте место хотя бы для кабинетного фильтра, то в ВВ20 можно поставить полипропилен 10 мкм и 5 мкм.
