Нужен совет по магистральному фильтру
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Asdki, 18.06.15.
  1. vyatich003
    vyatich003
    vyatich003
    Спасибо за отклик. А обезжелезивать нужно? И не сочтите за труд, дайте наводку без рекламы на примерные картриджы, которые мне нужны. Сам я в этом вопросе не разберусь.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Железо удаляется смолой, как и соли жёсткости.
    В поисковике пишите "картридж засыпной для ионообменной смолы ВВ20", "сильнокислотный катионит".
    И выбираете не жадного продавца. Во всём остальном - более-менее одно и то же.
  3. vyatich003
    vyatich003
    vyatich003
    Спасибо. В оба корпуса поставить одинаковые картриджы? Или я неправильно понимаю?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Одинаковые.
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Я бы предложил расширить... Дозирование хлорки, в первый фильтр картридж 10 мкм, во второй угольный блок. И на байпасе кабинет для умягчения, если влезет, чтобы бытовым нагревателям жилось лучше.
  6. vyatich003
    vyatich003
    vyatich003
    Получившаяся вода в питьевую после обычного фильтра-кувшина превращается или нет?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет. Только осмосом.
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Вода из скважины, первый фильтр стоял BB10 на 20 мкм, скважина песочит, мелкий песок поступает в следующие фильтра. Установил гофрированный фильтр на 5мкм, все ровно пропускает песок. Смотрю на озоне есть фильтра полипропиленовые на 0.5 мкм, можно ли устоновить его, если фильтра BB10, по размерам они все подходят в колбу для гофрированных катриджов?
  9. korovkinea
    korovkinea
    korovkinea
    Ребят, подскажите пожалуйста, построил дом, водопроводчики мне такую систему нагородили. я не специалист, но кажется, что какая то лажа. Что можно исправить? что поменять? что добавить?
    Дом 2 этажа, 2 сан узла
    центральный водопровод,
    регион Краснодар
    жесткость 6-7
    задача: убрать примеси и накипь, улучшить вкус
    Давление очень низкое - 2 атм
    см фото
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это что-то неведомое.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Друзья, всем привет!
    Поставил магистральный фильтр, обычный, с фильтрующим элементом в 50 мкм. Заиливается жижей коричневого цвета буквально в первые же минуты. Из белого, прям на глазах, становится светлокоричниевым. А через пару дней сплошь темнокоричниевым.
    Давление потихоньку падает. Потом просто снимаю фильтр, промываю его в чистой воде. Он отмывается. Не добела, конечно. Но работать начинает вновь. Затем повторяется то же самое.
    Сама по себе вода абсолютно прозрачная. Я даже и на знаю, на что думать. Водоснабжение центральное. Вода официально технической не признана. Все бумаги у водоканала есть.
    В принципе, этот ил ничем жить нам не мешает. Тока постоянно заиливает бачок у унитаза. Приходится периодически отмывать запорную и сливную арматуру. И стенки становятся некрасивыми визуально. Ну, и трубы внутри из белых становятся коричневыми.
    В бойлере этого ила нет. Видимо перекипает горячей водой
    Может, кто чего подскажет или расскажет?
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну скорее всего это какая-то органика. Надо обращаться с жалобой в Потребнадзор, пусть делают анализ воды.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тоже думаю, что органика. Даже почти уверен.
    У меня иногда складывается ощущение, что Роспотребнадзор у нас организация номинальная. Только бумажки отписывать.
    Нажалуешься. Ничего не изменится. Кроме отношения к тебе со стороны тех, кому по шапке прилетело.
    Директора́ организаций, как в шахматах, только рокируются с места на место. Глава района попалась на воровстве. Прокуратура- Уголовное дело- суд- условка. Все этой "условке" очень удивились. Теперь сидит директором теплоснабжающей компании. Думаю, в зарплате ни сколько не потеряла. Возможно, даже выиграла. Потому как это место она для себя и грела. Прежний директор сидел и вообще ничегошеньки не делал. Знал, для чего на этом месте сидит. Как только оказия случилась, тут же заявление по собственному написал и на пенсию. А бывшая глава на его место уселась.
    Как-то так. И где тут правду искать?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Это железо. Поставить колонну 1252 с сорбент АС и потом ваш магистральный фильтр.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Железо так может заиливать? Прям, жижей? :ogo: И так быстро?
    А почему этого железа нет в бойлере?
